Chimera Moderator
Anmeldedatum: 03.05.2008 Beiträge: 1121 Wohnort: zürich
Verfasst am: 25.06.2008, 05:45 • Titel: |
@Migigu:Meinst aber nicht das Tamiya Panzertape,oder?Denn ich verwende was anderes aus dem Verbrennerbereich.Meins wird normalerweise dort an die Karosse gemacht,wo das Resorohr und der Motorkopf sitzen.Dieses verträgt schon recht Wärme,wird ein Resorohr um einiges heisser als ein Brushlessmotor.
Betreffend den Kolbenplatten,da setze ich die originalen vom 501X ein und nicht die optionalen.Deshalb kann ich nicht sagen,wieviel Millimeter die Löcher haben.
Das optionale Chassis ist vom Aufbau her identisch wie das originale,einfach mit ein paar Unterschieden:
-unter dem Motor ist ein Loch für die Alu-Platte
-die Akkuslots sind ausgefräst
-das Chassis ist kohlefaserverstärkt
Der Rest ist 1:1 identisch.Die Kabel kannst du schon direkt am Motor anlöten,ist einfach jeweils etwas mühsam bei Motorwechsel.Hab eben an meinem Regler die 12AWG Kabel und die bringt man fast nicht in die Löcher.Mit den Lötpunkten von SpeedPassion(siehe Bild) ist es kein Problem,da man die Kabel(ähnlich wie bei den Novak) nur drauflöten muss.Das Sensorkabel ist übrigens original SpeedPassion.Ist beim Mann am Zürichsee erhältlich.Mit dem langen Kabel hatte ich nur Probleme,da ich es nicht richtig verstauen konnte.Musste es dann zwischen den Motorkabeln hindurchführen,was mir nicht sonderlich gefiel.Gibt auch von CS-Electronic ein kurzes Kabel
Zu den Ritzeoln,da passt auch ein 12-er rein.Kleiner ist weniger ein Problem(höchstens wegen den Löchern im Halter),doch grössere Ritzel würden bei meiner Montageart wegen den Lötsockeln eben nicht gehen.
 _________________ My Cars:Corally RDX,HB Cyclone S,Tamiya TA-05 und DB-01 Race Spec
RCWELT.COM
ApfelBirne Hop-Up Held
Anmeldedatum: 04.03.2008 Beiträge: 106 Wohnort: Lörrach
Verfasst am: 25.06.2008, 14:43 • Titel: |
was meint ihr was sll ich für nen twist nehmen
ich glaub ich nehm des mamba max aber nur den regler wenn jemand weiß wo ich des in deutschland krieg _________________ Wer Schreibfehler findet darf sich freuen und sie behalten |
Chimera Moderator
Verfasst am: 25.06.2008, 15:31 • Titel: |
| Migigu hat Folgendes geschrieben: |
Wie ist das genau, bei der Setup Beschreibung bezogen auf Kolbenplatte?
1.2mm= Nr.2
1.3mm= Nr.3
1.4mm= Nr.4
Wehr das so richtig?
@Migigu:Also,wenn du die Delrin Kolbenplatten hast,dann wäre es nach meinem Setup vorne die mit 1,3mm und hinten mit 1,4mm.Bin mir aber nicht ganz sicher,ob die normalen gleich wie die Delrin sind.Für mich sehen die vom Baukasten eher wie die von Asso aus Hab aber noch was vergessen:hab beim hinteren Dämpfer drin einen 2mm Spacer(um Ausfederweg zu begrenzen) und bei allen 4 aussen einen normalen O-Ring.Dieser ist mehr zum Schutz,falls die Dämpfer mal wirklich maximal eingefedert sein sollten.
Übrigens,gäbe sonst noch als gute Alternative die Federn vom DF-02.Dort sind je ein Satz roter(weich) und blauer(hart) Federn dabei.Interessant ist auch,dass die roten Federn härter(!) als die weissen mit gelbem Punkt sind.
Falls du noch fragen zum Durga hast oder was wissen willst,dann einfach schreiben.Und falls du auch solche Lötpunkte für den Motor willst oder ein kurzes SpeedPassion Kabel,dann send ich dir gerne per PN den Shop(kennst ihn ja vielleicht,ist in Meilen ). _________________ My Cars:Corally RDX,HB Cyclone S,Tamiya TA-05 und DB-01 Race Spec
RCWELT.COM
Migigu Hop-Up Held
Anmeldedatum: 17.05.2007 Beiträge: 125 Wohnort: Mellikon (CH)
Verfasst am: 27.06.2008, 01:12 • Titel: |
Na klar kenne ich den kubli:-)
Ich hab die hup up Kolbenplatte… sie sind mit zahlen beschrieben.
Ich werde sicherlich noch fragen haben wenn mein Durga mal da ist.
Aber trotzdem hab ich noch eine frag!
Was ist das für ein Bauteil?
„54061 DB01 Double Slipper Clutch Set“
Hab leider keine Bilder im web gefunden… ist das ein Doppel Slipper oder so was? _________________ TRF 501X/ DB-01 Durga/ TA05-IFS-R/
TRF 414M/ M03R/ Nitrage/ Dyna Storm |
Chimera Moderator
Verfasst am: 27.06.2008, 06:16 • Titel: |
Da überfragst du mich.Wörtlich übersetzt wäre es ein Doppel-Slipper,doch kann ich mir nichts rarunter vorstellen.Es kann vielleicht ein Slipper sein,welcher von beiden Seiten gespannt werden kann.Der normale hat ja nur auf der einen Seite ne Mutter.Vielleicht sieht dieser dann ähnlich wie der vom TRF aus.Aber nur schon vom Preis her find ich das Teil uninteressant(beim Planeten steht über 100.-).
Ziehe mir nächste Woche erst mal den neuen Orion Carbon 3800 mit 30C(!!!) rein.Der sollte auch mit dem 3,5T keine Probleme haben  _________________ My Cars:Corally RDX,HB Cyclone S,Tamiya TA-05 und DB-01 Race Spec
RCWELT.COM
Zelter Frost Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 09.06.2008 Beiträge: 208
Verfasst am: 27.06.2008, 06:45 • Titel: |
| "Double Slipper Clutch" ist eine normale Rutschkupplung, das HZ hat Slipperbeläge auf beiden Seiten (deshalb "Double"), wird natürlich nur von einer Seite eingestellt/gespannt. Der DB01 hat ja ab Werk keinen Slipper, nur HZ mit starrem Durchtrieb. |
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 10743 Wohnort: Bruck an der Leitha
drhirn Hop-Up Held
Anmeldedatum: 28.05.2008 Beiträge: 126 Wohnort: Wien
Verfasst am: 27.06.2008, 10:14 • Titel: 2S1P unterbringen |
Hi!
Hat jmd. einen Tipp, wie ich meinen Kokam 2S1P im Durga unterbringe ohne zuviel zerstören zu müssen? Der ist grad einen halben cm zu lang für den Akkuschacht.
Danke! |
drhirn Hop-Up Held
Verfasst am: 27.06.2008, 10:23 • Titel: |
Nun, hab eigentlich nicht vor, an dem Akku herum zu löten. Ist mir zu gefährlich .
Andere Idee?
Danke! |
