Atlan Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 26.08.2008 Beiträge: 189 Wohnort: Köln/Neuss
Verfasst am: 22.11.2008, 11:44 • Titel: |
Hallo zusammen,
Hat schonmal einer von euch Erfahrungen mit den Dr.Speed 12T/9T Delta ggf sogar im DB-01 gesammelt? _________________ Garage:
Tamiya M-04M Eunos Roadster (Vitrine)
Tamiya DB-01 Durga
Associated B4 Factory Team
Associated B44 Factory Team
Tamiya TNX (als Pflegekind) |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 22.11.2008, 13:00 • Titel: |
Die taugen nicht sehr viel im DB-01,da es keine Buggy-Motoren sind.Diese sind speziell für Tourenwagen und haben dementsprechend nen starken gesinterten Magneten.Du kannst ihn natürlich trotzdem einbauen und fahren,doch war mein Eindruck von der Fahreigenschaft beschi..en.Mag es nicht,wenn ein Auto schlecht rollt.
Deshalb hab ich ja im Offroader immer nur Rotoren bis max. 12,5mm und schwacher Magnetkraft.Das Fahrgefühl ist sanfter und es bremst nicht so im Neutralzustand.
Musst es also selber wissen und testen.Gibt Leute die gerne mit einem eher schlecht rollenden Auto fahren(mit gut ist gemeint,dass es nach nem leichten Schubs auch mehr als nen Meter oder zwei rollt),andere bremsen lieber am Sender.
Im TW ist er jedoch genial zu fahren(der 9T) und bietet sogar bei 5 Zellen extreme Power. _________________
Verfasst am: 22.11.2008, 13:23 • Titel: |
Also wäre der Speedpassion 9,5T da eher zu empfehlen?
Oder doch eher was Stärkeres?
Gedacht ist es für glattbahn Halle und leichtes Gelände. _________________ Garage:
Tamiya DB-01 Durga
Verfasst am: 22.11.2008, 15:11 • Titel: |
Auch der Ultra Sportsman 9,5T von SP ist eigentlich ein Glattbahnmotor.Ist mit nem gleich starken Magneten ausgestattet.
Wie gesagt,fahren kannst du theoretisch mit allen Motoren.Ist einfach ein anderes Fahrgefühl im Buggy als im TW mit so nem Motor.Deshalb ziehe ich sowieso Motoren vor,die man mit unterschiedlichen Rotoren tunen bzw. anpassen kann.Dies ist weder beim Dr.Speed noch beim SP möglich.Gehen würd es bei den X11,den Vortex,den SP Competition/2.0,den GM Evo,CS Magnetic,etc.Bei denen hast du dann die Möglichkeit,zwischen mehr Drehmoment oder mehr Speed zu wechseln.
Bei mir kommt ein Dr.Speed sowieso nicht mehr ins Haus.War mit dem letzten nicht sehr zufrieden und zahl deshalb lieber etwas mehr,hab dann aber nen qualitativ hochwertigen Motor. _________________
Verfasst am: 22.11.2008, 15:57 • Titel: |
Da ich in absehbarer Zeit nicht ernsthaft an Rennen teilnehmen werde geht es mir eher im einen Motor den ich so wie er ist vernünftig im Durga betreiben kann.
Den Slipper habe ich bereits nachgerüstet. _________________ Garage:
Tamiya DB-01 Durga
Verfasst am: 22.11.2008, 16:24 • Titel: |
Nun,was heisst für dich "vernünftig"?Soll er möglichst leichtgängig sein und nen hohen Top-Speed bringen oder eher ne leichte Motorenbremse haben und mehr Drehmoment?Für Speed wirst du eher nen Motor mit bonded Rotor oder sehr schmalem sintered Rotor nehmen müssen.Der Dr.Speed ist eher zweiteres,hat also durch den starken Magneten eine leichte Motorenbremse(müsstest am Regler Auto. Brake auf's Minimun reduzieren) und etwas mehr Beschleunigung.
Du hast natürlich dann noch folgende Qual der Wahl:ein Dr.Speed kostet zwar nur wenig,kann aber nicht verändert werden und man muss dann halt nen neuen Motor kaufen.Bei nem X11 zahlt man zwar doppelt oder drei Mal so viel,bekommt dann aber für wenig Geld 3 unterschiedliche Rotoren und hat somit quasi 4 unterschiedliche Motoren.
Musst es also eher auf lange Sicht betrachten und nicht nur für den Moment.Wenn du später mal an nem DMC Rennen in der Standard-Klasse teilnehmen willst,müsstest du sowieso eher nen homologierten Motor wählen.Leider ist nur in der Modified-Klasse der Motor freigestellt.
Würde also vorausschauend einkaufen und nicht einfach so um möglichst schnell fahren zu können _________________
DB-01 Fan Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 15.09.2008 Beiträge: 175 Wohnort: Oberschleißheim (München)
Verfasst am: 23.11.2008, 00:24 • Titel: |
zu den dämpfern:
kann man bei den trf dämpfern unten auch kugelköpfe dranmachen? |
Verfasst am: 23.11.2008, 00:27 • Titel: |
beim rc-mart gibts die trf ja schon ür 69 USD!!! |
Verfasst am: 23.11.2008, 06:54 • Titel: |
Nein,man müsste erst andere Kugelpfannen anbringen.Die TRF Dämpfer haben oben ein grösseres Loch in der Kappe(grösser als Kugelkopf) und unten ne Kugelpfanne mit ner Kugel drin.Will man den Dämpfer unten mit Kugelkopf befestigen,braucht man erst ne etwa gleich lange Kugelpfanne.
Nachteil mit den Kugelköpfen:die Dämpfer können bei nem harten Schlag abspringen.Deshalb ist die Befestigung mit Schrauben viel effektiver.
Und ja,in Hong Kong kosten die Teiler viel weniger.Kommt dann zwar noch einiges an Versand hinzu,aber ist auch dann noch billiger.Nur gibt es auch in der CH einen Shop,der z.Z. einen Satz TRF Dämpfer inkl. Federn von Asso für nur 69.- sFr. anbietet(da gebraucht,aber neuwertig). _________________
Verfasst am: 23.11.2008, 18:07 • Titel: |
nunja DMC-Legal für standard wäre dann ja eher nur ein 13,5T wie der CS-Super Sport Brushless Motor 13.5T, DMC LEGAL richtig?
Ich hatte auch mal an einen Twist 37 gedacht aber dort scheint die Welle wohl etwas zu kurz. _________________ Garage:
Tamiya DB-01 Durga
