Team Orion LIPO Akkus
offroad-CULT Forum » RC Offroad News » Team Orion LIPO Akkus » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    Puh
    Anmeldedatum: 30.03.2005
    BeitragVerfasst am: 06.06.2006, 23:32    Titel: Re: Team Orion LIPO Akkus
    hi
    ...hab ich das richtig verstanden das wir dem testbericht zufolge bald alle lipos fahren, da mehr power, fahrzeit, mehr ladezyklen etc?????
    oder ist das die rosarote brille durch die man uns da schauen lässt?
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 06.06.2006, 23:41    Titel: Re: Team Orion LIPO Akkus
    naja, die LIPOs sind sicher gute Akkus.
    Der Aufhänger am rc411 Artikel ist jedoch, das nirgendwo genannt wird, mit welchen Nimhs da konkret verglichen wird (das Label "Fusion" ist nur ein "Akkuveredler" wie Hopf etc.)
    Die 3700mAh Angabe hilft da auch nicht weiter - die Ergebnisse sind damit sicherlich mit einer gewissen Vorsicht zu genießen.
    Andererorts hört man von den 4200mAh IB-Zellen, dass sie selbst unter 100A Last noch mehr als 1 Volt Spannung liefern...
    Meine Meinung: bis die Lipos wirklich Verbreitung finden, werden die Nimhs technisch (also Leistung + Kapazität) gleichziehen. Bleibt ihnen ja auch nichts anderes übrig.
    Das wird meiner Ansicht nach genau so laufen wie mit den BL-Motoren: nachdem die für RC-Car Fahrer anfingen, realistisch zu werden, kamen "plötzlich" innovative Bürstenmotorkonzepte (Stichwort "runde Kohlen", "Alu-Motorkopf"...) auf den Markt, die die Serviceintervalle der Bürstenmotoren vergrößern sollten.
    Neueste Artikel:
    Puh
    BeitragVerfasst am: 29.06.2006, 16:54    Titel: Re: Team Orion LIPO Akkus
    hey.
    habt ihr vielleicht jetzt erste eigene Erfahrungen mit dem Orion Lipos???
    wenn ja könntet ihr sie mal bitte posten?!
    Danke!
    [VERBORGEN]
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 07.08.2006, 13:56    Titel: Re: Team Orion LIPO Akkus
    Mmmh, seltsam - bei dem Platinum 4800 ist ein Balancer-Anschluß da, aber das Kommentar dazu klingt als wäre er gar nicht nötig.
    Above: on the Platinum’s underside,
    there’s a third tube that’s used to
    balance the pack. According to Orion,
    balancing a Li-poly pack will not affect
    punch, but it will affect run times.
    [VERBORGEN]
    Kub
    Anmeldedatum: 21.02.2004
    BeitragVerfasst am: 07.08.2006, 14:27    Titel: Re: Team Orion LIPO Akkus
    Kommt mir überhaupt a bissl strange vor. Wenn das nur a 2 polige buchse is kann das ja ned gscheit funken
    <a>http://www.grillmaster.at</a>
    DER Filmemacher im Modellsport Wink
    drbender
    Anmeldedatum: 06.01.2004
    BeitragVerfasst am: 15.08.2006, 17:38    Titel: Re: Team Orion LIPO Akkus
    naja, bei 2s2p braucht man halt nur drei abgriffe. nur warum die deppen den auf die unterseite des akkus verlegt haben, weiss keiner. eine einzelzellenüberwachung im modell wird dadurch nicht gerade erleichtert.
    gruss
    doc
    [VERBORGEN]
    Filzi
    Anmeldedatum: 25.08.2005
    BeitragVerfasst am: 17.02.2007, 01:06    Titel: Re: Team Orion LIPO Akkus
    Hiho,
    Hab seit kurzem eben diesen Lipo daheim. Zusätzlich hab ich mir den Robbe Power Peak Fun- Lader und den Robbe Lipoly- Equalizer gekauft. Jetzt wollte ich zum ersten mal den Lipo laden, doch leider funktioniert es mit Balancer nicht.
    Ohne Balancer schon.....deshalb jetzt meine Frage: braucht man nun einen Balancer oder nicht!? Orion sagt ja, dass er nicht gebraucht wird.....was sagt ihr jetzt dazu!?
    Ich habe mir das Ladekabel selbst gelötet indem ich den 3- poligen Sensor Stecker direkt an + und - des Ladekabels gelötet habe. An das dritte Kabel habe ich einen 2mm Stecker gelötet, der auf den Balanceranschluss passt. Eigentlich sollte das so passen, nur leider funzt es nicht. Braucht man für diesen Lipo vielleicht einen eigenen Balancer!?
    Bitte um Hilfe!!!! Vielen Dank.
    MFG Filzi
    willow854
    Anmeldedatum: 13.11.2005
    BeitragVerfasst am: 17.02.2007, 11:51    Titel: Re: Team Orion LIPO Akkus
    Hallo
    Am besten Lipos nie ohne Balancer laden.
    Hast den auch richtig angeschlossen? Ohne Deinen Balancer zu kennen...das muß gehen. Die 2mm Buchse ist einfach nur die mittlere Verbindung der 2 Zellen.
    + Zelle1 - 2mmBuchse + Zelle2 -
    So sind die geschaltet.
    Stefan
    E-Revo mit 18.97k, Maxximum, 4s 4900er xCell, 1/10er Scaler, Asso T4 FT, Nomadio React
    Keine neuen Beiträge Xray M18 + Motor + Regler + 2 x Akkus + Servo Rc-Speed 1 01.07.2008, 23:24
    Keine neuen Beiträge Ersatzteile für Team VTX B1 Schurli 2 27.06.2008, 21:42
    Keine neuen Beiträge Traxxas Hochstrom Verbindung notwendig bei 7,2 Volt Akkus? mannie 5 27.06.2008, 11:09
    Keine neuen Beiträge Erster kompakter HV-Hardcase Lipo: Reedy 3s/3200mAh! aaron 3 26.06.2008, 11:19
    Keine neuen Beiträge Team Titan-Werkzeugtasche aaron 2 24.06.2008, 15:10
