Kazoonga Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 06.09.2014 Beiträge: 36
Verfasst am: 08.11.2014, 17:36 • Titel: |
Akkus sind so lang, besser gesagt die Welle vom Motor mit Ritzel.
Kann aber nix an der Welle abnehmen, Ritzel muss so sitzen um richtigen Sitz zum Zahnrad zu haben.
Merci schonmal. _________________ Eine Lösung habe ich nicht, doch ich bewundere das Problem. |
Verfasst am: 08.11.2014, 19:06 • Titel: |
Noch 'ne andere Frage.
Der Gelenkarm würde nur mit äußerster Gewalt auf das Rad des Servos passen.
Muss das so sein oder muss ich eventuell einen anderen Arm kaufen? _________________ Eine Lösung habe ich nicht, doch ich bewundere das Problem. |
diforce Pisten-Papst
Verfasst am: 08.11.2014, 19:52 • Titel: |
ehm was denkst du denn ? Äußerste Gewalt wendet man doch an ,wenn irgendwas nicht passt (micht nur im Modellbau ) |
Verfasst am: 08.11.2014, 20:03 • Titel: |
Spitze, ansonsten hätte ich da was falsch gemacht
Nun anderes Problem: Ich glaube, mein Zahnrad ist kaputt... ^^
Kann es sein, dass das Ritzel von Castle Creations nicht wirklich zu Team C Komponenten passt, oder hatte ich das Ritzel doch falsch eingestellt?
elb Streckenposten
Anmeldedatum: 26.12.2007 Beiträge: 19
Verfasst am: 09.11.2014, 22:20 • Titel: |
Ja, sieht kaputt aus. Ritzelspiel sah gut aus, so ca. 2 blatt Papier zwischen den Zahnflaechen ist gut. Das Modul sollte bei beiden Zahnraedern 1 sein. Isr das Modell leicht gerollt bei dem eingestellten Zahnflankenspiel? _________________ man gönnt sich ja sonst nichts
beste Grüße elb |
Verfasst am: 09.11.2014, 22:25 • Titel: |
Na war schon ungewöhnlich lautes Geräusch dabei entstanden, wusste nur nicht, ob es normal war oder nicht. Scheinbar nicht.
Habe jetzt noch bei den Ersatzteilen, die ich beim Kauf dazu bekam ein Zahnrad, jedoch ist dieses scheinbar das orginale und aus Metall.
Das Zerlegte war Kunststoff. Ich werde wohl jetzt noch ein 16er Ritzel von Team C dazu kaufen.
Die 500m die er gefahren ist, war er extrem schnell, denke evtl. der Motor ist dann doch bisschen stark  _________________ Eine Lösung habe ich nicht, doch ich bewundere das Problem. |
Verfasst am: 09.11.2014, 23:07 • Titel: |
Also das sollte normalerweise nicht passieren.
Mögliche Ursachen:
1) ritzelspiel falsch eingestellt
2) ritzel verrutscht
3) pitch unterschiedlich (vielleicht hat das ritzel pitch 32 und das HZ mod 1 gehabt??? )
4) HZ nicht ganz rund...
5) irgendwas reingekommen kann auch immer sein  |
Verfasst am: 09.11.2014, 23:13 • Titel: |
1, 2 und 5 denke ich nicht, dass das Zahnrad nicht ganz rund war kann ich natürlich nicht ausschließen.
Das mit dem Pitch (jetzt weiß ich auch wie man das bezeichnet) war mein Gedanke, da 2 verschiedene Hersteller und ich wusste es halt nicht besser.
Ich werde mir jetzt mal nur Team C bzw. Ansmann Komponenten besorgen und die dann miteinander testen.
Ich kann's gar nicht abwarten, das Ding zischt wie Apfelsaft!  _________________ Eine Lösung habe ich nicht, doch ich bewundere das Problem. |
Verfasst am: 09.11.2014, 23:47 • Titel: |
16 hat das von Castle, desshalb wollte ich auch von Team C das mit 16 Zähnen holen. _________________ Eine Lösung habe ich nicht, doch ich bewundere das Problem. |
