Tenshock TS SC-411 4-Pol Car Motor mit Sensor
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Tenshock TS SC-411 4-Pol Car Motor mit Sensor » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter
    Cody227
    Anmeldedatum: 03.05.2011
    BeitragVerfasst am: 12.05.2012, 18:55    Titel:
    ich fahre zZ auch 13Z 32dp und er wird auch recht warm. Warscheinlich werde ich auf 11Z umsteigen aber wenn deine theorie stimmt wären 15Z ja besser
    Associated B4.1/C4.1 WC ~ Savöx SC1251 ~ Speedpassion Reventon Pro ~ Speedpassion 8.5T Pro ~
    Associated RC8be (FT) SC-Conversion an 2s ~ Tenshock ~ DS1015 ~ EZrun WP-SC8 ~
    Associated SC10 4x4 ~ verkauft ~
    Kyosho Mini-Z MR-01
    LRP Maverick Strada MT
    Kyosho Lazer ZX-5 ~ verkauft ~
    pizzaschnitzer
    Anmeldedatum: 15.12.2009
    BeitragVerfasst am: 13.05.2012, 01:44    Titel:
    Hast du schon das 11er Ritzel und kannst bald berichten?
    Vom 15er auf das 13er ist er auf jeden Fall böser geworden, das kann aber auch am geänderten Akku gelegen haben.
    beste Grüße,
    Benny!
    Cody227
    BeitragVerfasst am: 13.05.2012, 11:19    Titel:
    Ne, hab ich leider noch nicht. Christian (unser händler) hat das zZ nicht auf lager, aber sobald ich es hab werde ich hier schreiben ob er kühler geworden ist.
    Edit: yeah mein 500. Beitrag Very Happy
    Kyosho Mini-Z MR-01
    0815nixelektrix
    Anmeldedatum: 19.01.2012
    BeitragVerfasst am: 19.05.2012, 04:05    Titel:
    Der Tenshock ist bei mir jetzt mit 14Z auf 54Z unterwegs. Temperaturen sind auch ohne Lüfter bei 60°. Vielleicht sollte ich mal rauf und runter Ritzeln um zu sehen wie die Temperatur sich verhält. Aber noch besser wäre es wenn man einen Daten Logger hätte. Der würde besser darstellen welche Übersetzung die beste ist.
    Erfahrung ist der Anfang aller Kunst und jedes Wissens.
    pizzaschnitzer
    BeitragVerfasst am: 19.05.2012, 04:37    Titel:
    Wie gesagt: nicht das er zu warm wird weil er zu kurz geritzelt ist...
    Welches ist das Standard Modul 32dp HZ?
    beste Grüße,
    Benny!
    0815nixelektrix
    BeitragVerfasst am: 21.05.2012, 02:28    Titel:
    Wie geht das eigentlich, das der Motor überhitzt, wenn er zu kurz übersetzt ist? Kann das jemand Physikalisch erklären?
    Und was meinst du mit "Standard Modul 32dp HZ?"
    pizzaschnitzer
    BeitragVerfasst am: 21.05.2012, 07:54    Titel:
    Wärme durch Wirbel Strom Prinzip zum einen und Erwärmung durch erreichen der max Drehzahl.
    Lasse ihn mal ohne last bei Vollgas laufen, da wird er unglaublich heiß.
    beste Grüße,
    Benny!
    Arakon
    Anmeldedatum: 04.10.2009
    BeitragVerfasst am: 21.05.2012, 09:36    Titel:
    Lieber nicht, dann läuft er nämlich über Maximallast und demoliert die Kugellager.
    pizzaschnitzer
    BeitragVerfasst am: 21.05.2012, 11:02    Titel:
    Das war auch nur sinnbildlich gemeint.
    Unterfordern macht in jedem Fall auch sehr heiß, bremst aber gut (Übersetzung in Verbindung mit der bremse durch Wirbelstrom (Emk))
    beste Grüße,
    Benny!
    Cody227
    BeitragVerfasst am: 30.05.2012, 19:05    Titel:
    Sooo, das 11er Ritzel ist jetzt da und ich werd es vermutlich am Freitag testen. Meine SC8-Einstellungen: Punch 4 Timing 11°
    Kyosho Mini-Z MR-01
    Keine neuen Beiträge Brushed E-Revo Motor brennt immer wieder durch MueKo 6 12.05.2017, 20:16
    Keine neuen Beiträge Beratung Brushless-Motor: Novak HD8 vs. Xerun InfernoVE-RS 12 17.03.2017, 21:02
    Keine neuen Beiträge Erfahrungen zu Team Orion VST2 Pro 690 Mg 2100kv Motor gesi 2 29.12.2016, 13:26
    Keine neuen Beiträge Welchen Motor beim Arrma BLX 185 Regler TT-Bush 5 25.12.2016, 17:22
    Keine neuen Beiträge HOBBYWING COMBO EZRUN MAX8 150A T-Stecker Motor SL-4274-2200 Offroad Hawk 6 10.12.2016, 17:02
