DerAttila Gast
Verfasst am: 28.05.2014, 12:09 • Titel: |
| Ich hab die SLS APS 5200 und bin damit sehr zufrieden. Die sollten im eMTA passen. |
MightyMaexn Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 21.10.2013 Beiträge: 65 Wohnort: 14163 Berlin
Verfasst am: 28.05.2014, 12:35 • Titel: |
Hallöchen,
ich hatte auch Zippy Flightmax (5700er). Nach nur etwa 10 Fahrten waren die fertig, nach jedem Fahren stark gebläht und sehr warm. Bei zwei der Zippys bricht die Spannung sofort beim ersten Beschleunigen ein und der Regler schaltet ab. Den Regler habe ich auf 3,4V/Zelle eingestellt und den Punch auf 7. Meiner Meinung nach, sind die Zippys im e-MTA überfordert. Sie laufen aber noch in den 1/10ern meiner Jungs.
Habe jetzt 2x3s SLS 5800er, Softcase. Durch die höhere Spannung sinkt der Strombedarf, was die Akkus entlastet. Ich habe allerdings runtergeritzelt auf ein 17er Motorritzel, damit die Endgeschwindigkeit bei 6s gleich der Geschwindigkeit bei der orignalen Übersetzung bei 4s ist, die reicht mir vollkommen!
Die Artikelnummer des Hotracing Servosaver ist HR-SHS88H.
Ist bei meinem Händler allerdings auch ausverkauft.
MightyMaexn |
racer03 Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 26.01.2013 Beiträge: 70 Wohnort: Deutschland
Verfasst am: 28.05.2014, 13:34 • Titel: |
Ok, ja die SLS sind super aber leider hab ich keine passenden gefunden. Ich hab leider bloß einen APL und die gibts leider nicht mehr. Und Softcase, ich weis nicht? Sind die im MTA für geschützt?
Mfg |
Verfasst am: 28.05.2014, 16:30 • Titel: |
Hey,
die Softcase sind super geschützt, da sie ja komplett im Akkuschacht sitzen. Ich habe an der Seite noch etwas Schaumstoff festgeklebt, so dass sie gerade so rein passen und kein Spiel haben.
Habe 2 Satz SLS X-Tron 3S 5800mAh 30C (160x45x30) und kann die echt empfehlen!
MightyMaexn |
Verfasst am: 28.05.2014, 18:07 • Titel: |
OK danke. Ich wollte aber erst mal bei 2s bleiben. Ich denke ich werd mir die SLS xtron 5800mah 30c zulegen. Eventuell Kauf ich mit demnächst noch einen Satz von Hobbyk*ng. Aber das hat dann Zeit. Welchen Motorkühlkörper könnt ihr mir noch empfehlen?
MFG |
Solinger Werkstatt-Meister
Verfasst am: 28.05.2014, 18:08 • Titel: |
| racer03 hat Folgendes geschrieben: |
Was man so liest, ist ein Motorkühlkörper bei dem Motor rausgeschmissenes Geld, weil der gekapselt ist und damit eine Kühlung des Gehäuses nichts bringt. Innen überhitzt er trotzdem (wenn es draußen über 30 Grad ist und man lange basht). _________________ Tschüss,
A.
gismo811 Pisten-Papst
Verfasst am: 28.05.2014, 20:36 • Titel: |
Ich würde einen Motor immer erst mal mit Runterritzeln in den entsprechenden Temp. Bereich bringen.
Wenn das nicht möglich ist kann man immer noch über externe Kühlmechanismen nachdenken. Aber ich bin kein grossen Fan davon. |
DerAttila Gast
Verfasst am: 28.05.2014, 21:28 • Titel: |
Das kommt ganz auf den Motor an. Es gibt Motoren, da berührt das Innenleben das Gehäuse an keiner Stelle. Da kann die Wärme nur über die Lager abgeführt werden. Andere wiederum sind so gebaut, dass das Gehäuse gleichzeitig der Kühlkörper ist. Bei Letzteren bringt ein Kühler schon was. Diese aufsteckbaren Rippenkühler vergrößern die Oberfläche gewaltig, Lüfter sind noch effizienter. Diese Motoren sind in der Regel Wasserdicht, wobei erstere meist Kühlöffnungen haben, in die nicht unbedingt Wasser eintreten sollte.
Der Motorhalter dient auch als Ableiter für die Wärme, sollte also aus massivem Alu sein. Hauptzahnrad und Motorritzel nehmen auch Wärme auf bis hin zum Mitteldifferential. Umso mehr Plastik da verbaut ist, umso weniger Wärme wird abgeleitet.
Beim eMTA kommt noch dazu, dass das Chassis komplett gekapselt ist. Gut gegen Wasser, schlecht gegen Hitze.
EDit: Sorry, sehe gerade, dass der Motor frei liegt, also letzten Punkt wieder streichen. |
wilgut Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 06.04.2014 Beiträge: 181 Wohnort: Graz
Verfasst am: 28.05.2014, 21:59 • Titel: |
Hi
Der Motor macht nicht die Problem, der Regler eher, dem wird es schnell zu warm, deswegen hab ich auch oben die Abdeckung abgenommen (ca. 3x4 cm)
LG _________________ Thunder Tiger e-MTA HD Version, Thunder Tiger MT4 G3, Absima CR4T |
