Thunder tiger startbox passt nicht auf hyper 8(8,5) ?!
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Thunder tiger startbox passt nicht auf hyper 8(8,5) ?! » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Gussy
    Anmeldedatum: 27.05.2008
    BeitragVerfasst am: 11.07.2008, 13:48    Titel: Thunder tiger startbox passt nicht auf hyper 8(8,5) ?!
    ich habe gerade eine Thunder tiger starterbox gekauft.
    Und bekomme die nicht eingestellt . Der hyper muss ca 5 mm nach rechts aber soweit gehen die pin´s nicht grübel
    Was soll ich machen die Pin´s abschleifen ?
    Oder gibts da eine andere Lösung ?
    Grüsse,
    timbo
    Anmeldedatum: 04.02.2006
    BeitragVerfasst am: 11.07.2008, 14:21    Titel:
    hatte das gleiche problem und eine schnelle lösung musste her. die pin´s raus und durch dünne schrauben und beilagscheiben ersetzen. nicht schön aber für die schelle hats getan.
    Hyper 8 Pro, Novarossi - S421B/N
    Lightning GTX-2
    mihaelbencek
    Anmeldedatum: 10.02.2006
    BeitragVerfasst am: 11.07.2008, 14:28    Titel:
    hallo ihr zwei
    hatte schon paa truggies und auch schon nen hyper 8 pro den ich auf der tt box starten mußte.
    also losi 8ight, xray xt8, hyper8 pro, mugen, mantis und st-1 haben keine probleme mit der box
    ihr müßt nur ein bißchen was feilen an der box. nicht mit dünneren schrauben oder sonst was arbeiten. ganz einfach die nut weiter nach außen feilen, das ist etwa ne feilerei von allerhöchstens 10 minuten.
    also einfachste lösung und schnell gemacht
    wenn ihr keien feile habt, dann geht zum nächsten schlosser im dorf und leiht dort schnell ne feile aus für nen kafee als dankeschöne
    also keine hexerei
    und wegen den ferdern der tt box, die geht schnell mal gere von alleien an wenn das car drauf leigt weil die fedenr weich sind, einfach beilagscheiben oder ein kugellager unterlegen bei den federn damit sie mehr vorgespannt sind
    gruß mihael
    Asso Rc8 FT - RB C6 T7
    Gussy
    BeitragVerfasst am: 11.07.2008, 14:34    Titel:
    welche nut muss man feilen ? Embarassed
    Wo der Motor befestigt wird das man denn ganzen elektro motor weiter nach links schieben kann ?
    mihaelbencek
    BeitragVerfasst am: 11.07.2008, 14:47    Titel:
    hallo du
    die nut an der ein an der startbox wo eben der pin zum verschieben dran ist.
    das ist jetzt wirklich kein thema, auto raufhalten, schauen in welche richtung du nicht mwhr weiterverstellen kannst. und dort dann weiter feilen damit längeren verstellweg hast
    es handlet sich nur drum ein langloch noch etwas länger zu feilen, nicht mehr, du siehst ja selber welches es ist
    gruß mihael
    Gussy
    BeitragVerfasst am: 11.07.2008, 14:55    Titel:
    an der länge des Langloch happert es ja nicht. Nur mein auto muss so ca.5mm weiter nach hinten.
    Sry das ich dich fasch verstehe. Meinst bestimmt das richtige. Embarassed
    mihaelbencek
    BeitragVerfasst am: 11.07.2008, 14:58    Titel:
    bist du sciher?
    weiß du noch was du oben geschreiben hast ? Smile hihi
    "Der hyper muss ca 5 mm nach rechts "
    guck dir die schae nochmal an, du wirst sicher gleich ehn wo ds problem beseitigt werden kann, ist ab undzu etwas umständlich durchs forum aber ich sende dir sonst meine box und mir deine, hihi
    Gussy
    BeitragVerfasst am: 11.07.2008, 15:05    Titel:
    also das wir uns mal richtig verstehen .
    Hier zwei Bilder :
    http://img401.imageshack.us/img401/8435/img0359uh8.jpg
    http://img149.imageshack.us/img149/4689/img0360bh1.jpg
    das Gummirad schleift am chassi deswegen meine ich es muss 5 mm nach hinten .
    mihaelbencek
    BeitragVerfasst am: 11.07.2008, 15:09    Titel:
    hast du den hintern plastikaufsatz schon mal umgedreht ?
    dann kommst weiter nach hinten
    gruß mihael
    mihaelbencek
    BeitragVerfasst am: 11.07.2008, 15:10    Titel:
    also der aufsatz wo das auto praktsich damit runtergedrückt wird, den kannst umdrehen und wieder raufschrauben
    Keine neuen Beiträge 2mm Ritzel hält nicht auf Welle spray 3 03.09.2008, 13:05
    Keine neuen Beiträge Hyper 7 Buggy Umbau 2-Gang - Sinnvoll? Chimperator187 4 31.08.2008, 23:41
    Keine neuen Beiträge Hyper 8.5 Hyper-RaCeR 9 25.08.2008, 15:57
    Keine neuen Beiträge verbrenner bleibt nicht an stormracer-extrem 3 20.08.2008, 09:58
    Keine neuen Beiträge Hyper 7 Kupplung einstellen - Brauche HILFE!! Chimperator187 0 18.08.2008, 15:41
