CaptnUnterhose Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 06.03.2012 Beiträge: 31 Wohnort: Stralsund
Verfasst am: 29.10.2012, 08:54 • Titel: |
Moins,
also für mich war es schon ne Umstellung. Ich bin vorher nur Brushed-Motoren in 1:10-Kisten gefahren. Ich war über die deutlich performantere Kiste überrascht. Und wenn ich an 4S denke, krieg ich erst mal weiche Hände und feuchte Knie .
Aber grundsätzlich ja: ich würd schon gern auf 4S umsteigen. Dazu müssen die bisherigen Akkus aber erst mal verbraucht werden.
Grüße _________________ Geht nicht, gibts nicht. Aber gibts nicht geht. |
TThomas Schotterbrecher
Anmeldedatum: 28.07.2012 Beiträge: 45
Verfasst am: 29.10.2012, 11:18 • Titel: |
| Ich würde dir aber auf jeden Fall empfehlen mal nen 4S zu probieren. Das ist nochmal eine ganz andere Welt! Es wird dir nochmal viel mehr Spaß bringen! |
Verfasst am: 29.10.2012, 11:30 • Titel: |
Hmmm, einen Versuch ist es allerdings Wert  _________________ Geht nicht, gibts nicht. Aber gibts nicht geht. |
LuLeBe Streckenposten
Anmeldedatum: 05.11.2012 Beiträge: 12
Verfasst am: 11.11.2012, 11:22 • Titel: |
Ich möchte mir den Buggy an Weihnachten kaufen, habe aber aufgrund eures Berichts hier noch ein paar Fragen, vllt. könnt ihr mir ja helfen.
1. Die akkus:
Ich habe hier gelesen, dass es probleme gibt mit akkus, bei denen die anschlussbuchsen oben liegen, aber genau solche werden ja in der anleitung empfohlen und für die liegt doch auch ein 2x2S-adapter bei, um 2 stück an 1 regler zu schließen. Geht das echt nicht? Braucht akkus, die wie die alten Nimh-Stickpacks an der kleinsten Seite ein Kabel rausgucken haben?
2. Adapterkabel:
Wenn man solche Akkus braucht, an deren "spitze" die kabel rauskommen, braucht man ja so einen y-adapter für deans. Halten da die ganz normalen mit vergoldeten Steckern stand? Oft steht dabei "bis 60A hochstromfähig" oder so. Ich kann mir nciht ganz vorstellen, warum die nicht auch die 80A aushalten sollen. Wie habt ihr das gemacht? Meint ihr, solche Kabel ergeben Probleme? |
StePu Pisten-Papst
Verfasst am: 11.11.2012, 12:19 • Titel: |
Zu 1.:
Sagen wir mal so: Mit abgewinkelten Steckern (Kabel direkt in 90° zum Stecker angelötet) bekommt man das ins Akkufach, ist aber fummelig...
Warum das in der Anleitung empfohlen wird versteh ich immer noch nicht, zumal man den Deckel schon mit etwas Gewalt draufwürgen muss
Wenn man die Kabel über den Käfig legt, geht zumindest der Deckel einfach drauf, das einlegen der Akkus bleibt aber trotzdem Fummelsarbeit...
Zu 2:
Ich hab bei mir einfach noch einen Stecker direkt ins Reglerkabel reingelötet, spart den Adapter
Probleme mit den Steckern hatte ich abgesehen vom normalen Verschleiß der Kontaktflächen noch keine, hab sie nach 1 1/2 Jahren mal einmal deshalb getauscht.
Solang man seinen Regler nicht am absoluten Limit betreiben will, sehe ich keine Probleme bei den Steckern.
Am komfortabelsten ist übrigens ein 4s Akku mit Kabelausgang/Buchsen auf der Oberseite, einfach ins Fach schmeißen, Kabel über den Käfig legen und fertig, kein Gequetsche und Gefummel mehr  |
Verfasst am: 11.11.2012, 13:47 • Titel: |
Sehe ich genauso!
Allerdings wird man mit der Zeit auch beim Einlegen von 2 2S Akkus schneller.
Ich habe welche mit 4mm Buchsen und betreibe sie mit dem mitgeliefertem Adapter. Es ist zwar fummelig und der Käfig muss auch gequetscht werden, aber ich sehe in der ganzen Sache eignetlich kein Problem, da der Käfig flexibel genug ist.
Allerdings kannst du, wenn du die Stecker oberhalb des Käfigs verlegen willst kein Gitter über den Käfig spannen!
Gruss Tim |
Verfasst am: 11.11.2012, 14:26 • Titel: |
Ah, wegen des Gitters, genau...
Woher bekommt man eigentlich solche Metallgitter? Und wie heisst das?
Ich denke, wenn das an sich schon geht, nehme ich lieber Akkus mit Buchsen, die gefallen mir mehr mit der Verkabelung. Und dann kann man doch da, wo die Kabel sind, die Gitter weglassen, oder? |
Verfasst am: 11.11.2012, 15:04 • Titel: |
Ja, das ginge natürlich!
Gruss Tim |
StePu Pisten-Papst
Verfasst am: 11.11.2012, 19:00 • Titel: |
Jo, so hab ichs bei mir, hinten die letzten zwei Löcher einfach ohne Gitter gelassen, da die Kabel ja da durch gehen kommen dann trotzdem keine Steine rein.
Mein Gitter ist Insektenschutzgitter für Lichtschächte am Haus, hat den Vorteil dass es etwas stabiler ist als das normale für Fenster, aber das tuts an für sich genauso.
Bekommste im Baumarkt, oder auch im Frühjahr schon mal häufiger bei diversen Discountern  |
Verfasst am: 11.11.2012, 19:04 • Titel: |
Ich würde auch auf jeden Fall wiederstandsfähiges Gitter nehmen. Ein normales Mückennetz fürs Fenster hat sich bei mir ziemlich schnell aufgelöst!
Gruss Tim |
