Verfasst am: 12.10.2015, 12:14 • Titel: |
Achtung: Turns verhalten sich genau Umgekeht zu KV
Mehr Turns = langsamer Motor mit mehr Drehmoment zb. Crawler fahren mit 50T oder sogar 80T Motoren.
Die Bezeichnung Turns stammt von Brushed Motoren und bezeichnet die Anzahl der Windungen. Also wie oft der Kupfterdraht um jeden Pol gewickelt wurde.
Bei BL werden eben die KV (Umdrehungen pro Volt) angegeben.
Bei BL Motoren werder zwar auch manchmal Turns statt KV oder beides angegeben aber ich würde immer versuchen dann mit den KV weiterzurechnen.
Zu deiner zweiten Frage: weniger KV = weniger Speed = weniger Temp
Um dann mehr Speed zu bekommen hast du schon richtig erkannt muss man die Voltzahl erhöhen oder eben raufritzeln.
Man muss versuchen einen Motor zu finden der vom Gewicht und der Grösse zum Fahrzeug passt und von den KV her zur Übersetzung und zum verwendeten Akku.
Ich fahre ich Stampede 4x4 (über 3kg) einen grösseren und schwereren 2400kv Motor an 3s und 4s und im Rustler einen kleineren leichteren 4300kv an 2s und manchmal 3s. Wird allerdings an 3s schon sehr heiss. Aber der Motor ist auch "nur" ein 2 Pole und dem fehlt ein wenig der Bums. Dafür ist er klein und Leicht und verbraucht sehr wenig. Also wie du siehst ist alles ein "trade-off". |
