horatio70 neu hier
Anmeldedatum: 29.11.2015 Beiträge: 6
Verfasst am: 19.03.2016, 13:43 • Titel: Traxxas Slash VXL - Servohorn für Lenkservo |
in der kühleren Jahreszeit ist mir bei dem Slash VXL das Servohorn gebrochen. Irgendwie finde ich trotz Suche keine Ersatzteilliste und
bin ein wenig ratlos, welches ich nehmen soll (von RPM ?)
Vlcht. ist jemand so nett und kann mir ne Empfehlung schicken, am liebsten würde ich direkt auf ALU setzen.
Danke
Grüße
horatio70 |
Leberwurst Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 05.09.2009 Beiträge: 153 Wohnort: Ravensburg
Verfasst am: 19.03.2016, 17:02 • Titel: |
es passt jedes gängige Servohorn mit 25z drauf.
Manchmal auch als Futaba/Savöx Servohorn deklariert.
Ich hab meins von CS-Electronic.
Ist gut und günstig
Grüße
Patrick |
horatio70 neu hier
Verfasst am: 20.03.2016, 13:31 • Titel: |
Hi Patrick,
Danke für Deine Antwort....werde direkt mal bestellen.
Grüße
Thorsten |
horatio70 neu hier
Verfasst am: 20.03.2016, 20:00 • Titel: |
nochmal eine Nachfrage :
Was ist der Unterschied zwischen dem CoreRC Aluminium Offset Servo Horn 25Z (CR466) und dem CoreRC Aluminium Servo Horn 25Z (CR192) ?
Danke schonmal und einen schönen Restsonntag
Grüße
Thorsten |
Verfasst am: 20.03.2016, 20:37 • Titel: |
Das CR466 hat ein Offset.
Es steht also ein paar Millimeter über dem Servo ab und verlängert im Prinzip die Höhe des Servos.
Danke ebenso  |
horatio70 neu hier
Verfasst am: 28.03.2016, 14:14 • Titel: |
wollte heute das Servohorn (CR466) verbauen , leider war es zu lang, so, dass ich es gekürzt habe. Als ich aber dann die Schraube von Traxxas wieder verwenden wollte, um das Lenkgestenge am Servohorn zu befestigen, kam die nächste Ernüchterung. Die Löcher des Horn sind zu groß und haben kein Gewinde
Wie befestigt ihr das Horn mit dem Lenkgestenge ?
Muss ich da noch extra passende Schrauben zu holen und wenn ja welche ?
Gibt es nix passendes aus Alu für den Traxxas Slash ?
Grüße
Thorsten |
Verfasst am: 28.03.2016, 16:36 • Titel: |
eigentlich sollten alle m3 Schrauben passen.
Habe auch Alu-Servohörner von CS-Electronic und alle mit m3 Schrauben befestigt.
Eventuell musst du sie mit einem Akkuschrauber reinschrauben.
Grüße
Patrick |
Verfasst am: 28.03.2016, 18:13 • Titel: |
Kannst auch ne längere Schraube nehmen und mit einer Sicherungsmutter auf der anderen Seite versehen. |
