offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Traxxas Stampede 4x4 VXL - Erfahrungsbericht und Tagebuch » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 51, 52, 53 ... 96, 97, 98  Weiter
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 24.03.2014, 22:51    Titel:
    @alcohole: Klasse - die Alu Pads scheinen ja echt einen Unterschied zu machen.
    Hab ein paar Test auf Teppich im Wohnzimmer gemacht und muss sagen das sich der neue Slipper echt gut anfühlt.
    Man muss den Slipper sozusagen einfahren, damit er optimal funktionert. Dazu sollte man sich die ersten Fahrten ein wenig Zeit nehmen.
    Ich fange jetzt mit einer ganzen Umdrehung an (->initial setting) und machen ihn dann Schritt für Schritt weiter zu, bis ich das gewünschte Ergebnis habe.
    Es ist wichtig darauf zu achten den Slipper immer erst abkühlen zu lassen, bevor man ihn dann weiter zu macht.
    Woher ich das alles weiss? -> E-Revo Manual
    Genau das ist auch der Grund wieso die Slipper bei zb. E-Revo, Summit oder E-Maxx von Haus aus immer zu weit offen sind Wink
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 25.03.2014, 00:02    Titel:
    @lizard: Ich glaube du meinst das Stock Rebuild Kit für Stampede 4x4 und Slash 4x4. Da sind dann 2 Federn mit dabei!
    Das ist Traxxas 5552X Wink
    Ich habe habe ja wie gesagt das Heavy Duty vom E-Revo mit den Alu Pads - Part Nummer: 5352R Wink
    Lizard
    Anmeldedatum: 06.06.2013
    BeitragVerfasst am: 25.03.2014, 00:10    Titel:
    Hab nochmal nachgeschaut, ist ein anderes Kit was ich da habe (Slash, Stampede etc.).
    Laut der Anleitung die dabei war, ist die 5mm Mutter und schwarze Feder für den Slash 4x4 und die 4mm Mutter und silberne Feder für Slash, Stampede, Rustler und Jato.
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 25.03.2014, 10:25    Titel:
    Lizard hat Folgendes geschrieben:
    Ok passt. Danke für die Rückmeldung.
    Al Cohole
    Anmeldedatum: 11.02.2011
    BeitragVerfasst am: 25.03.2014, 19:05    Titel:
    @soundmaster: Könntest du deine Slipper/HZ-Einheit bei Gelegenheit mal wiegen? Mich würde der Gewichtsunterschied zwischen großem und kleinem Slipper interessieren. Der kleine kommt auf 34 g (inkl. Mitnehmer für die Mittelwelle).
    Break.
    Fix.
    Repeat.
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 25.03.2014, 19:10    Titel:
    Ja ist eh gerade ausgebaut: 39 Gramm
    Ich würd mir an deiner Stelle auch den Grossen holen, der kann die Hitze viel besser abführen. Man kann ihn dadurch auch bischen weiter offen fahren ohne das er gleich überhitzt.
    Ich hoffe daduruch den Antriebsstrang wenn ich an 4s fahre ein bischen mehr zu schonen.
    Al Cohole
    BeitragVerfasst am: 25.03.2014, 22:48    Titel:
    Danke, ich hätte den Unterschied höher geschätzt. Aber so massiv sind die Teile ja nicht.
    Ich denke, das kleinere wird erst mal ausreichen. Falls nicht, gäbe es noch einige andere interessante Slipper-Lösungen (z.B. die von Hot Racing mit 6 Pads) …
    Break.
    Fix.
    Repeat.
    Lizard
    BeitragVerfasst am: 26.03.2014, 08:53    Titel:
    War das Gewicht so wie auf Euren Fotos mit Welle, Feder, Mutter und dem Alu bearing spacer?
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 26.03.2014, 13:19    Titel:
    Jup.
    Al Cohole
    BeitragVerfasst am: 26.03.2014, 14:53    Titel:
    Bei meinem musst du dir den Mitnehmer für die Mittelwelle dazudenken. Den habe ich nicht fotografiert, aber zur besseren Vergleichbarkeit mitgewogen.
    Break.
    Fix.
    Repeat.
    Keine neuen Beiträge Problem mit HZ beim Stampede 4x4 ashes1983 2 19.05.2020, 19:18
