e-savage 10 Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 11.04.2008 Beiträge: 28 Wohnort: mülheim
Verfasst am: 19.11.2008, 21:35 • Titel: Überrolkäfig E-savage |
Hi Leute ich bin im moment daran mein monster etwas tuning zuverpassen (schon ca 400euro aus amerika imporieren lassen )
Jedoch reicht mir das ganze noch nicht und wollte mal fragen ob mir hier jemand tipps geben kann , wie man am besten eine überrollkäfig selbst basteln kann .
Also ich freu mich wenn ihr mir eure tollen Ideen miteilt.
Euer E-savage 10 |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 19.11.2008, 22:14 • Titel: |
Es ist relativ einfach, wenn man der richtigen Vorgehensweise folgt.
Zunächst einmal muss Du eine Zeichnung anfertigen, Maße nehmen und Schablonen aus Pappe anfertigen, damit Du die Kurven genau richtig biegen kannst.
Als Material, schlage ich 8mm PA- (Nylon) Stäbe vor; erhältlich bei Conrad oder Halbzeug-Händler. Dieses Material kann nicht brechen. Verbindungen werden verschraubt; je länger die Schrauben sind, desto besser, und benutze Selbstbohrschrauben.
Beim Biegen musst du immer paarweise machen; 2 Stäbe mit Draht zusammenbinden. Mit Heßluftpistole (250 Grad) kannst du anfangen zu biegen (bis wie bei der Schablone) Dann markierst du die Löcher mit einem Reißnadel, wo die Schrauben für die Querstangen hin kommen sollen. Dann kannst du anfangen zu bohren- aber immer davor zentrieren (mit Zentrierbohrer)
Die Querstangen musst du immer 8mm länger schneiden, weil an den Enden werden mit 8mm Fräser 4 mm weggefräst. Dann je nach Schraubengröße musst du sie bohren (mit Drehbank)- und immer davor zentrieren. Für die Farbe, kannst Du Schrumpfsclauch benutzen.
Jetzt kannst Du den Rollkäfig zusammnen bauen.
Das Ergebnis ist ungefähr so:
Verfasst am: 19.11.2008, 23:13 • Titel: |
wow also ich muss mich recht herzlich bei dir Bedanken .
Sieht Gut aus und stabil dazu . Respekt
Danke für deine schnelle Antwort ich guck mal wo ich die ganzen Sachen herbekomme und dann gehts los also ich werde dann wenn es soweit ist euch mal nen paar Bilder vom Ergebniss zeigen und dann könnt ihr immernoch verbesserungs vorschläge machen
Euer E-savage 10 |
