Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 05.01.2013, 18:15 • Titel: Ultramat 16s Ladestrom |
Hallo, ich habe zu Weihnachten ein Ultramat 16s bekommen und hab ein paar Fragen dazu:
1. Ich hab mir am PC mit Logview den Ladeprozess von mehreren Akkus angesehen und der Log zeigte mir an, dass IMMER bei exakt 5min die Spannung einbricht für eine sehr kurze Zeit und danach ist wieder alles normal. Woran kann das liegen?
2. Wenn ich unterwegs bin pumpe ich meine Akkus immer mit 10A (um die 1,9C, je nach akku) voll, aber mit 10A lädt das Gerät nur für wenige Sekunden, danach wird der Strom relativ schnell runter gefahren. Mir ist klar, dass das bei allen Ladern so ist, damit die Zellen nicht überladen werden, aber ich hatte gedacht, dass schon etwas Länger mit voller Leistung geladen wird. Schließlich fährt der Strom schon runter wenn noch >4500mAh reingehen und der Akku nichtmal 8V halt (2s), da dürften die Zellen eigentlich nicht überladen werden, wenn man noch mit 10A weiter lädt. Außerdem habe ich in anderen Foren gesehen, dass der Strom erst ab ca. 4.2V runter gefahren werden sollte.
Getestet hab ich das ganze an Akkus verschiedener Hersteller und verschiedenem Alter. Unteranderem ein 4 Monate alter Gens Ace, 2 steinalte TigerPower Akkus, 2 neue TigerPower Akkus und einem nagelneuen Nanotech. Die neuen Akkus wurden vor dem ersten Einsatz 2 mal mit ca. 0.2C aufgeladen und am Lader auf 3.2V entladen.
Falls es wichtig ist: die Akkus waren als ich sie geladen hab vom fahren etwas mehr als Handwarm. |
KlausM Hop-Up Held
Anmeldedatum: 04.11.2012 Beiträge: 122 Wohnort: in der Nähe von EDDS
Verfasst am: 05.01.2013, 20:04 • Titel: |
Hallo .....??
zu 1: nach 5 min wird er Innenwiderstand der Zellen gemessen, da geht die Spannung kurz runter.
zu 2: kommt darauf an wieviel Zellen dein Akku hat. Der Lader hat an 12 V Eingangsspannung 150 W, dh.bei z.B. 4 Zellen 4 x 4,2 V = 16,8 V
>>> max. Strom ca. 9 A. (alles ohne Verluste gerechnet)
An 220 V hat er nur 90 W Ladeleistung, also bei einem 4-Zeller max. ca. 5,3 A.
Ist deine Spannungsquelle genug strompotent, Autobatterie sollte > 40 Ah haben.
Der Lader hat eine Max.leistung von 10 A laut Anleitung. _________________ Viele Grüße
Klaus
"Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit !" |
Verfasst am: 05.01.2013, 20:45 • Titel: |
| KlausM hat Folgendes geschrieben: |
Hallo .....??
Was soll das denn heißen?! Darf man hier jetzt nicht mal mehr Fragen stellen oder was...
| Zitat: |
zu 1: nach 5 min wird er Innenwiderstand der Zellen gemessen, da geht die Spannung kurz runter. |
Hatte ich mir auch schon gedacht, jedoch wird bei den ladern afaik der Innenwiderstand über eine Längere Zeitspanne errechnet. Außerdem würde dabei die Spannung des Akkus nicht so extrem einbrechen.
| Zitat: |
Der Lader hat eine Max.leistung von 10 A laut Anleitung. |
Hättest du den text ganz gelesen, wüsstest du, dass es sich um 2s-Akkus handelt. Das ganze wird an der Steckdose betrieben. Außerdem errechnet der Lader soweit ich weiß den maximal möglichen Ladestrom am Anfang und stellt das dann selbst ständig ein, falls man einen zu hohen Strom eingestellt hat, der vom NT her nicht möglich ist. |
KlausM Hop-Up Held
Verfasst am: 05.01.2013, 21:13 • Titel: |
| Zitat: |
....ich rede Leute gerne mit Ihrem Namen an !
Ich habe den Text ganz gelesen, ich schrieb ja:
| Zitat: |
| dh.bei z.B. 4 Zellen |
Einstellen braucht es da nichts, mehr Strom als ausgelegt kann es nicht werden.
Wenn du über der Leistungsgrenze bist > max. Strom was möglich ist von der Wattzahl ausgehend. _________________ Viele Grüße
Klaus
Verfasst am: 05.01.2013, 22:00 • Titel: |
....ich rede Leute gerne mit Ihrem Namen an ! |
Achso, für mich sah es nach einem "HALLO?! was ist das denn für ne blöde frage" aus... |
