::: NEU: Rally-Rubrik! :::
Umbau eines Xray XB8 auf Brushless (Thementitel geändert)
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 und Großmodelle » Umbau eines Xray XB8 auf Brushless (Thementitel geändert) » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4
    nemesis
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 09.10.2005
    BeitragVerfasst am: 05.04.2007, 19:01    Titel: Re: Umbau eines Xray XB8 auf Brushless (Thementitel geändert
    super...Vielen Dank Reinhard für deine sehr ausführliche und hilfreiche Antwort. Nach deinen Ausführungen ist für mich die Akkufrage gelöst. Ich werde 4s2p Konion 2500 einsetzen.
    Als Regler werde ich den Mamba Max nehmen und beim Motor
    warscheinlich den 540 l mit 8 Windungen. Ich muss mal schauen, ob sich nicht eventuell preislich ein Lehner 1930 ausgeht.
    Gruß Martin
    [VERBORGEN]
    Reinhard
    Anmeldedatum: 23.01.2003
    BeitragVerfasst am: 05.04.2007, 19:30    Titel: Re: Umbau eines Xray XB8 auf Brushless (Thementitel geändert
    schau mal im US-Forum, und frag mal wer diesen Motor und Regler bereits an 4s fährt und wie es so funktioniert bevor du bestellen anfängst *gg*
    das 4s Lipo mehr Power haben wie 4s KOnion ist dir eh bewusst.. nicht das nachher heißt.... ;-)
    Konion haben halt a bissal weniger Spannung unter Last, kontinuierlich flach abfallende Entladekennlinie..
    dafür aber Vorteile wie:
    kein Balancer nötig, lange Lebensdauer, einfach easy handling
    nemesis
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 05.04.2007, 19:36    Titel: Re: Umbau eines Xray XB8 auf Brushless (Thementitel geändert
    in welchem US Forum kann ich am besten wegen Praxiserfahrungen bezüglich des Motors und Reglers nachfragen?
    Ich brauche eigentlich nicht das letzte Quentchen an Power.
    Mir sind einfaches Handling und Robustheit der Zellen wichtiger. Deshalb möchte ich erstmal keine Lipos einsetzen.
    Eine Frage hätte ich noch:
    Welcher Motorwellendurchmesser ist zu bevorzugen? 3,17mm oder 5mm? Bezüglich der Stabilität und der Verfügbarkeit von Ritzeln.
    Gruß Martin
    [VERBORGEN]
    Reinhard
    BeitragVerfasst am: 05.04.2007, 19:46    Titel: Re: Umbau eines Xray XB8 auf Brushless (Thementitel geändert
    5mm, auf jedenfall...
    gibt einige Berichte von abgerissenen 3,17mm-Wellen im 1:8er !
    Forum:
    http://forums.radiocontrolzone.com/forumdisplay.php?f=335
    und http://www.rc-monster.com/forum/forumdisplay.php?f=12
    z.b. auch hier ein
    XB8 Umbau:
    http://www.rc-monster.com/forum/showthread.php?t=6284
    ich hab selber keine KOnion 2500
    ich hab aber FePO4
    bis jetzt aber noch nicht im RC-car getestet..
    ABER: 4s1p FePo4 schaffen bei mir 900Watt peaks easy
    6s1p Konion2500 haben bei einem im Heliforum 1000Watt Peak geschafft..
    vondaher denk ich, dass 4s2p FePO4 bzw. 4s2p Konion 2500 sicher genug Power in einem 1:8er liefern..
    denn mehr wie 1000-1200Watt Peak brauchst ned um auf ner REnnstrecke zu fahren..
    (haben meine Tests mit 5s-Setup im 1:8er FÜR mich gezeigt.. kam da auch auf 1000Watt peak.. das reicht vollkommen finde ich)
    (2200Watt Peak hatte der 5s 1:8er mit 105km/h topspeed und Drehmoment ohne Ende auf Video dass ich hier mal wo verlinkt hatte.. auf ner Strecke wohl unfahrbar)
    nemesis
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 05.04.2007, 23:04    Titel: Re: Umbau eines Xray XB8 auf Brushless (Thementitel geändert
    ich habe mich ein wenig in den von dir geposteten Foren umgeschaut und dabei festgestellt, dass die Amis in 1:8 Buggyumbauten häufig den Feigao 540 XL 7 einsetzen.
    Bisher war ich der Meinung, dass der 540 L besser für Buggy geeignet ist und der 540XL eher für Einsatz in Monstertrucks bevorzugt wird.
    Jetzt bin ich bezüglich der Motorwahl ein wenig verunsichert.
    Der Feigao 540 L 8 wird mit einer Drehzahl von 3072 U/V angegeben bei einer max. Stromaufnahme von 77A.
    Der Feigao 540 XL 7 wird mit einer Drehzahl von 2382 U/V angegeben bei einer maximalen Stromaufnahme von 95A.
    Wie stark würde sich die Fahrzeit bei Einsatz des Feigao 540 XL gegenüber dem 540L veringern bzw. welchen Motor haltet ihr für den Einsatz im Xray Xb8 für geeigneter?
    Vielen Dank
    Gruß Martin
    [VERBORGEN]
    Reinhard
    BeitragVerfasst am: 06.04.2007, 09:59    Titel: Re: Umbau eines Xray XB8 auf Brushless (Thementitel geändert
    muss nicht sein, dass sich die Fahrzeit verringert..
    generell würd ich eben keine Motoren mit 3000U/min oder mehr einsetzen, WEIL:
    30.000rpm erreichsts schon mit 10-12Volt
    sprich: du musst immer mit einem sehr kleinen Ritzel fahren, hast keine Möglichkeit bei bedarf kleiner zu übersetzen..
    wennst einen Motor mit 2000-2500U/min nimmst..
    dann kannst zum einen ein grösseres Ritzel verwenden
    (leiser, weniger Verschleiss)
    zum anderen, wenns mal wirklich juckt auch 5s verwenden
    Vorteil (und Nachteil) des XL ist sicher das grössere Gewicht => bessere Abfuhr von Wärme
    Fahrenheit145 hat mal bezüglich XL irgendwas mit kaputten Motoren oder so geschrieben.. bin mir aber nicht sicher und finds auch nimma..
    schreib ihm doch mal direkt an !
    ein Feigao 540L sollte mit fast 300g aber sicher auch reichen im 1:8er
    bei den amis musst immer bedenken, dass die gern zu sehr verrückte Setups neigen und NIE genug Leistung haben können
    (auch wenns dann nimma fahrbar ist)
    nemesis
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 06.04.2007, 10:03    Titel: Re: Umbau eines Xray XB8 auf Brushless (Thementitel geändert
    danke für deine Antwort. Wie bist du mit deinem Lehner 1930 7 im Crono zufrieden?
    Wäre der nicht auch gut für meinen Xray XB8 geeignet?
    Wobei der Lehner auch recht hoch dreht mit fast 3000U/V unter Last.
    Gruß Martin
    [VERBORGEN]
    Reinhard
    BeitragVerfasst am: 06.04.2007, 11:09    Titel: Re: Umbau eines Xray XB8 auf Brushless (Thementitel geändert
    hier noch ein Video von einem XB8 brushless gefunden
    http://looping30000.free.fr/modelisme/Xb8Lipo.wmv
    ich hab einen Lehner 1930-8
    und zwar verschaltet im Dreieck..
    sprich: der dreht bei 4A Last ca. 1600U/min/Volt
    fahre ihn mit 5s ---> habe damit Peak-Drehzahlen von ziemlich genau 30.000rpm am Motor
    bin bis jetzt ohne Lüfter gefahren.. da wird er mir eigentlich schon zu warm..
    mir wurde aber im bk-elecztronics-Forum gesagt, dass
    70°C bei 32°C Aussentemperatur ok wären (erreicht bei 4s Betrieb)
    trotzdem kriegt er jetzt einen Kontronik schraubbaren Kühlkörper + Lüfter spendiert.. damit er auch bei 5s noch kühler bleibt
    der von dir genannte Motor ist aber grösser und schwerer, wird als Hitze leichter ableiten können
    denke mit meiner Zwangskühlung wirds bei mir auch keine Probleme mehr geben
    Master_Inferno
    Anmeldedatum: 04.04.2007
    BeitragVerfasst am: 07.04.2007, 14:10    Titel: Re: Umbau eines Xray XB8 auf Brushless (Thementitel geändert
    @reinhard:
    könntest das mal mit nimh-akkus auch so aufstellen
    z.b. gp 3300
    leistungs-fahrzeit-sonstiges
    Inferno BL - MMM/Medusa 3660-1600/Turnigy 5s 5000mAh 20C || X-Cellerator || 1:24 Triox Glattbahner || Kettenfahrzeug
    Reinhard
    BeitragVerfasst am: 08.04.2007, 02:25    Titel: Re: Umbau eines Xray XB8 auf Brushless (Thementitel geändert
    10 NiMh -> entspricht ca. 3s Lipo
    12 NiMH -> entspricht ca. 4s Lipo
    15 NiMh -> entspricht ca. 5s Lipo
    wegen Fahrzeit: naja.. wenn vorher von 8000mAh Lipos die Rede war..
    dann würd ich bei aktuellen 4300maH NiMh halt einfach die vorher genannte Fahrzeit durch ca. 1,8 dividieren
    fertig..
    kommt dazu, dass NiMh halt schwerer sind was Fahrzeit nochmal a bissal senkt
    Keine neuen Beiträge Traxxas E-Revo 1/16 VXL Brushless Kaufentscheidung Syncyat 3 10.03.2010, 00:51
    Keine neuen Beiträge Brushless fürn Flux florianz 25 09.03.2010, 19:30
    Keine neuen Beiträge brushless motor für e savage Teutone 18 09.03.2010, 18:03
    Keine neuen Beiträge Stinger EST-2 BL Umbau spinsV8 4 08.03.2010, 00:07
    Keine neuen Beiträge Tekno Brushless Motorhalter !!NEU!! CEN OVL 0 07.03.2010, 19:44
