UMBAUSÄTZE für 1:8 Buggys !! (edit: Bilder auf Seite 2)
offroad-CULT Forum » Bürstenlose Motoren & Zubehör » UMBAUSÄTZE für 1:8 Buggys !! (edit: Bilder auf Seite 2) » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Weiter
    Keygen
    Anmeldedatum: 26.06.2005
    BeitragVerfasst am: 26.10.2005, 22:34    Titel: Re: UMBAUSÄTZE für 1:8 Buggys !! (edit: Bilder auf Seite 2)
    Ich hätte noch eine Frge:
    Wie willst du denn den Kickup bei nem CFK Chasis machen?
    CFK/ALU? Das wäre doch eine sehr anfällige Stelle.
    Oder nicht?
    gruss
    [VERBORGEN]
    Mr. Constructor
    Anmeldedatum: 10.11.2004
    BeitragVerfasst am: 26.10.2005, 23:34    Titel: Re: UMBAUSÄTZE für 1:8 Buggys !! (edit: Bilder auf Seite 2)
    Dies ist eine der Patentierten Lösungen, der Kickup ist im Umbausatz vorhanden, wenn er auch im Originalmodell vorhanden ist.
    Exakt dieselbe Gradstellung wie beim Original.
    Sorry das ich hierzu nicht sooo viel sagen kann, die Konstruktion ermöglicht es mir cfk mit alu zu verbinden und zwar auf eine weise die extrem stabil ist (abflüge im 6m bereich bei ca 65 km/ h wurden problemlos überstanden)
    der vorteil dieser sache liegt auf der hand: cfk zur gewichtsreduktion und an den anderen stellen aluteile.
    die besonderheit aber: sollte der kickupteil verschlissen sein (bei heftigem einsatz/aufkommen nach sprung kriegt diese stelle natürlich schonmal kratzer ab, sodass eventl. eine neue chassisplatte benötigt würde beim verbrenner) so kann jederzeit nur dieses eine teil nachbestellt werden, dies reduziert die kosten und ist wesentlich sinnvoller als bei der verbrennerversion gleich das ganze chassis austauschen zu müssen.
    im web sind erste inhalte hinterlegt, das ganze wird sich demnächst noch richtig aufffüllen, dan gibtsauch neue modelle !!
    (unter: www.ace-cars.info)
    wenn weitere fragen sind, diese bitte gerne stellen, ich versuch sie zu beantworten.
    grüße ausm Norden
    [VERBORGEN]
    Mr. Constructor
    BeitragVerfasst am: 31.12.2005, 20:52    Titel: Re: UMBAUSÄTZE für 1:8 Buggys !!
    Sodala, natürlich gibt´s mal ab und zu neue Infos, erstmal zu den Umbauten die schon erhältlich sind, danach zum neuen LST Umbausatz !!!
    Die Akkuhalterungen sind beim Truggy (und natürlich dem noch längeren 1:6er onroad) verstellbar, derjenige der nicht 14 zellen sondern halt 2x 6 zellen fährt kann die akkus entweder vorne oder hinten positionieren.
    Natürlich alles ab werk einstellbar, ist serie.
    hier mal der Akkuhalter mit den einstellmöglichkeiten und einem pack nach vorne montiert.
    Bild (UPDATE):
    [VERBORGEN]
    Mr. Constructor
    BeitragVerfasst am: 31.12.2005, 20:53    Titel: Re: UMBAUSÄTZE für 1:8 Buggys !!
    Hier nun mit beiden packs jeweils 1x vorne und 1x hinten.
    dadurch kann man sich das Auto doch recht gut "durchtrimmen".
    Bild (UPDATE):
    [VERBORGEN]
    Mr. Constructor
    BeitragVerfasst am: 31.12.2005, 20:55    Titel: Re: UMBAUSÄTZE für 1:8 Buggys !!
    Natürlich können auch Stick packs verwendet werden, bei diesen oder für leute die zusätzliche sicherheit haben wollen gibt es eine halterung als zusatz, diese wird unter dem chassis befestigt und ermöglichst die sichere halterung des akkus, die platzierung kann frei selbst gewählt werden, da der halter mit dopplekleber befestigt wird.
    Bild (UPDATE):
    [VERBORGEN]
    Mr. Constructor
    BeitragVerfasst am: 31.12.2005, 20:57    Titel: Re: UMBAUSÄTZE für 1:8 Buggys !!
    So schaut das ganze dann in "bombensicher" aus, extrem leicht, wiegt der Halter doch nur 2 Gramm je Seite zusätzlich !!
    Bei meinen 1:6er Umbausätzen (von 1:8 Buggy zum 1:6er Onroad bei bis zu 20 Zellen) ist ein fester Halter wie links und rechts zu sehen Standard.
    Bild (UPDATE):
    [VERBORGEN]
    Mr. Constructor
    BeitragVerfasst am: 31.12.2005, 20:59    Titel: Re: UMBAUSÄTZE für 1:8 Buggys !!
    So schaut ein vormontierter Komplettumbausatz für einen Truggy aus (damit wird jede von mir angebotene Buggyversion zum Truggy, z.b. XB8 als Truggy !!)
    Alles ist extrem leicht und steif, nur beste Materialien werden verwendet.
    Als Option ist ein Slipper lieferbar, dieser kann in allen meinen Umbausätzen werwendet werden.
    (eventl. ist ein Fahrzeugspez. Adapter notwendig)
    Bild (UPDATE):
    [VERBORGEN]
    Mr. Constructor
    BeitragVerfasst am: 31.12.2005, 21:04    Titel: Re: UMBAUSÄTZE für 1:8 Buggys !!
    Hier nun der LST Umbausatz, die Motorhalterung wurde völlig neu entwickelt, dies ist ein neues Patent, ermöglicht diese Halterung doch den extrem variablen Einsatz, demnächst sollte es diese Halterung auch für andere oder generelle Einsätze geben - zur Not einfach mal eine e-mail schicken.
    Bild (UPDATE):
    oder hier:
    Bild (UPDATE):
    oder hier:
    Bild (UPDATE):
    oder hier mit Akkus installiert, schaut hoch aus, ist´s aber nicht, es wird in einem LST eingesetzt:
    Bild (UPDATE):
    [VERBORGEN]
    Mr. Constructor
    BeitragVerfasst am: 31.12.2005, 21:06    Titel: Re: UMBAUSÄTZE für 1:8 Buggys !!
    Die Slipperkupplung im Detail, alles aus hochfestem Stahl, Hz ist mit nem Gummidichtungslager kugelgelagert.
    Natürlich können auch andere Hz verwendet werden, je nach Fahrzeug gibt es 2 bis 4 Versionen.
    (Diese Kupplung ist nur für die Buggy Umbauten gedacht, mit etwas Modifikation (z.b. Mitteldiffbock vorne und hinten) geht sie aber aber auch in anderen Fahrzeugen.
    Bild (UPDATE):
    [VERBORGEN]
    Mr. Constructor
    BeitragVerfasst am: 31.12.2005, 21:11    Titel: Re: UMBAUSÄTZE für 1:8 Buggys !!
    Hier nun der LST im fertigen Zustand, die Akkus können auch gegen 12 Zellen oder bis zu 8S Lipo ausgetauscht werden.
    Als Motoren gehen LMT 22xx Serie oder alle 540er Flanschmaße, dies wird ermöglicht durch die patentierte Halterung, welche eine totale Verschieb- und Einstellbarkeit ermöglicht !!
    Bild (UPDATE):
    oder hier:
    Bild (UPDATE):
    Dies mal so zum Jahresstart, natürlich wird weiterhin an anderen Fahrzeugen gearbeitet, demnächst folgt ein 12-24 Zellen Savage und ein 12 Zellen Picco/Shepherd, aber auch etwas völlig neues ist derzeit im Bau. Der Umbausatz wird dann die 4. Version für alle Buggies (derzeit gibt´s ja Buggy, Truggy oder 1:6er Onroad für diverse Buggies zum Umbau)
    Lasst euch überraschen . . . .
    Guten Rutsch ins neue Jahr !!
    Grüße aus Hamburg !!
    [VERBORGEN]
    Keine neuen Beiträge Thunder Tiger ST-1 UPDATE! Mit Bilder, Karo und Rechnung NitroTrinker 0 10.10.2008, 21:53
    Keine neuen Beiträge Bilder von DB-01 Karos Atlan 2 07.10.2008, 22:36
    Keine neuen Beiträge Suche alte Verbrenner Buggys/Truggys/Mt´s ftuchen 1 04.10.2008, 20:41
    Keine neuen Beiträge Seite langsamer ?! nightmare 6 30.09.2008, 22:51
    Keine neuen Beiträge Frische Buggys eingetroffen ! RCThomas 3 22.09.2008, 15:21
