Unterschied - Offroad/Onroad Verbrenner
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Unterschied - Offroad/Onroad Verbrenner » Gehe zu Seite 1, 2, 3  Weiter
    wolfi
    Anmeldedatum: 22.08.2006
    BeitragVerfasst am: 24.01.2007, 23:35    Titel: Unterschied - Offroad/Onroad Verbrenner
    So, nun habe ich wieder mal eine Frage.
    Es gibt da ja die Off- und die Onroad-Verbrennermotoren.
    Grundsätzlich weiß ich zwar dass die Onroad einen Turbobrennraum (sprich - ich brauche dann auch eine Turboglühkerze) und auch meistens einen kleineren Kühlkopf als die Offroadmotoren der gleichen Baureihe haben.
    Ich nehme auch an, dass die Charakteristik des Motors anders sein wird.
    Nur - genau was ist da anders???
    Laut den Herstellerangaben drehen Onroader mehr als die Offroader - ist das im Offroad schlecht, da sie zu agressiv sind?
    Kann mir das bitte jemand erklären, warum die unterschiedlich sind??
    Danke für alle Infos darüber.
    Gruß Wolfi
    Hofi 10
    Anmeldedatum: 25.02.2006
    BeitragVerfasst am: 25.01.2007, 08:56    Titel: Re: Unterschied - Offroad/Onroad Verbrenner
    Den Turbobrennraum gibt es im Offroad Motor auch und Offroader Motoren sind langhubler damit sie von unten mehr kraft haben .bitte korregieren wenn ich falsch liege
    MAV Waidhofen //Kyosho MP-777 WC Edition/ RB C6 BB/Futaba T3PKS Spektrum und looosssssssss
    http://www.miniz21.at
    wolfi
    BeitragVerfasst am: 25.01.2007, 09:14    Titel: Re: Unterschied - Offroad/Onroad Verbrenner
    Quote:
    Ja - z.B. der Ninja - aber der Turbo ist doch eher selten im Offroadbereich zu finden - das muss doch einen Grund haben.
    Alleine, weil man dort Turboglühkerzen braucht kann es ja nicht sein??!!
    Und soweit ich weiß, gibt es den Ninja (zumindest glaube ich das jetzt, dass ich das mal wo gelesen habe) auch mit normalen Brennraum.
    Gruß Wolfi
    gueee
    Anmeldedatum: 07.10.2005
    BeitragVerfasst am: 25.01.2007, 09:28    Titel: Re: Unterschied - Offroad/Onroad Verbrenner
    Jep Ninja gibt´s auch mit normalen Brennraum.
    Charakteristisch ist die Leistungskurve, bei 3,5ccm onroad hast zwei gänge und eine eher spät greifende kupplung. Dadurch brauch man wesentlich weniger drehmoment als bei offroadern.
    Was ein Turbo-Brennraum allerdings für Vortzeile oder Nachteile hat kann ich auch nicht sagen.
    Gruß Günter
    XB8 TQ(R)//RB WS7II X3//Sanwa M11
    werner
    Anmeldedatum: 20.07.2004
    BeitragVerfasst am: 25.01.2007, 09:57    Titel: Re: Unterschied - Offroad/Onroad Verbrenner
    der hauptunterschied liegt in den steuerzeiten und der gestaltung der überstromkanäle....
    in der praxis heisst das, wieviele grad vor dem OT (ober totpunkt) macht das auge der kurbelwelle auf (siehst du, wenn du beim vergaserflasch reinschaust) und wann macht es wieder zu....
    http://www.first-racing.eu/html/steuerzeiten.html
    es ist nicht jeder offroader zwanzläufig ein langhuber, aber es ist richtig, dass die offroader charakteristisch eher auf drehmoment und die onroader eher in richtung drehzahl ausgelegt sind.....
    www.riwa-buggy-wels.at
    www.ooecup.at
    Asso RC-8 / RB / Kopropo-DSM
    wolfi
    BeitragVerfasst am: 25.01.2007, 10:25    Titel: Re: Unterschied - Offroad/Onroad Verbrenner
    hi werner!
    die seite von first-racing kenn ich - hab mir dort ja auch schon den ein oder anderen motor klemmen lassen.
    nur die zahlen in der liste sagen mir überhaupt nichts
    weil da kenne ich mich überhaupt nicht aus
    bedeutet drehmoment = das der motor eher von unter (also im niedrigeren Drehzahlbereich) mehr kraft entwickelt?
    gruß wolfi
    gueee
    BeitragVerfasst am: 25.01.2007, 10:38    Titel: Re: Unterschied - Offroad/Onroad Verbrenner
    Drehmoment wird in N(ewton)m(eter) angegeben und ist eine größe zum messen von Arbeit, Kraft mal Weg. Bedeutet, dass eine Kraft im Normalabstand zur drehachse wirkt.
    Leistung in PS oder KW ist eine größe zum messen von eben Leistung. Kraft mal Weg durch Zeit.
    Wenn man also davon ausgeht dass ein Offroadmotor mehr Drehmoment bei weniger Drehzahl macht als ein Onroadmotor, kann man daraus schließen, dass bei gleicher leistung der beiden Motoren der Offraodmotor mehr (moment)Kraft hat, also "nicht" pro Zeit.
    Da das Drehmoment hauptsächlich beim beschleunigen vom Stand weg erforderlich ist, weil die Trägheitskraft da am höchsten ist, könnte man sagen ein Offroad motor hat mehr BISS.
    Gruß Günter
    werner
    BeitragVerfasst am: 25.01.2007, 11:57    Titel: Re: Unterschied - Offroad/Onroad Verbrenner
    laut RB ist die leistung bei der turbokerze durch die bessere dichtung (konus vorne) zwar besser, die turbokerze ist aber empfindlicher und wird daher für den buggy aus gründen der zuverlässigkeit nicht empfohlen bzw. baut RB keinen buggymotor mit turbokerze.....
    www.ooecup.at
    gueee
    BeitragVerfasst am: 25.01.2007, 12:01    Titel: Re: Unterschied - Offroad/Onroad Verbrenner
    @werner,
    dichtet die Turbokerze vorne an dem Konus? Weil dann hätte man eine berechenbarere Verdichtung bei der Turbo, denn die Luft in den Gewindegängen muß nicht berücksichtigt werden.
    Gruß Günter
    werner
    BeitragVerfasst am: 25.01.2007, 12:02    Titel: Re: Unterschied - Offroad/Onroad Verbrenner
    ja.... die dichtet vorne mit dem konus... wie du siehst gibts ja auch keinen dichtungsring....
    www.ooecup.at
    Keine neuen Beiträge NEU Traxxas SLAYER 4WD VERBRENNER mannie 2 04.07.2008, 08:16
    Keine neuen Beiträge Thundertiger Tomahawk ST 1/10 4wd Verbrenner-Truck aaron 0 03.07.2008, 20:48
    Keine neuen Beiträge offroad XTM Reely X-Cellerator Organspender bhc005 1 02.07.2008, 23:51
    Keine neuen Beiträge 1:8er verbrenner buggy, gerne auch defekt und als roller mihaelbencek 1 01.07.2008, 09:15
    Keine neuen Beiträge Unterschied zw. T4 und XXX-T (MF...) Hinterradaufnahme Losi Man 8 29.06.2008, 23:00
