Verreiber bei Axial Motor
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Verreiber bei Axial Motor » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
    Skorpion
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 07.04.2008, 16:00    Titel:
    außerdem tut das wasser im sprit dem motor nichts. solange er läuft is wurscht. nur wenn er steht, und dann wasser aus der umgebungsluft aufgenommen wird, und die aggresiven rückstände im motor verbleiben, dann rostet er.
    gut, wasser beeinflußt natürlich auch die motorleistung, keine frage.
    Meine Kleinschreibung hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun, sondern beruht auf Faulheit.
    Asso RC8/HPI Baja 5b SS
    Map-Link
    hw_92
    Anmeldedatum: 06.03.2008
    werner hat Folgendes geschrieben:
    der vollständigkeit halber: der antriebsstrang geht aber leicht und frei? sprich die kupplunsglocke dreht sich leer mit wenn du die räder bewegst.....
    Ja die Kupplung funktioniert noch und die Antriebswelle lässt sich noch leicht drehen.
    Ein HTL'ler der nicht säuft ist wie ein Motor der nicht läuft
    Skorpion
    BeitragVerfasst am: 07.04.2008, 16:04    Titel:
    savagedestroyer hat Folgendes geschrieben:
    Kann nur den LRP Sprit empfehlen, weil er so gut wie kein Wasser enthält ---> d.h.: das der Motor nicht rostet und man somit länger freude damit hat
    mich würde interssieren, wie du zu der aussage kommst. konntest du das nachmessen? hat es wer für dich analysiert? oder redest das einfach nur nach?
    Map-Link
    BeitragVerfasst am: 07.04.2008, 18:21    Titel:
    Ich gehe von letzterem aus...
    Auch "die Blauen" können die Naturwissenschaften nicht austricksen, selbst wenn es deren Werbung oftmals so einfach erscheinen lässt. Razz
    Abgesehen davon, "rostet" ein Motor nicht nur durch die (hoffentlich minimalen - egal von welchem Hersteller) wässrigen Bestandteile im Sprit, sondern saure Verbrennungsrückstände.
    Neueste Artikel:
    alex
    Anmeldedatum: 18.02.2003
    BeitragVerfasst am: 07.04.2008, 21:46    Titel:
    "Verreiber" habe ich in meiner 28-jährigen Modellbaugeschichte noch nicht viele gesehen. Die im Handel befindlichen Spritsorten haben alle mehr als genug Schmierstoff. Es wird höchstwhrscheinlcih irgendetwas den Kolben blockieren. Was ist schwer zu sagen. Normalerweise löst sich das Pleuelauge auf (dort ist der Kritsche Schmierpunkt - nicht in der Laufbuchse).
    Wasser im Sprit kommt hauptsächlich durch lange Lagerzeiten - oder durch schlechte Rohstoffe - diese Ursache ist aber in den letzten Jahren stark zurück gegangen.
    mfg alex
    Notili
    Anmeldedatum: 03.11.2007
    BeitragVerfasst am: 07.04.2008, 23:04    Titel:
    Mal ne ganze dumme Bemerkung:
    Kontrollier doch mal, ob die Schwungscheibenmutter noch fest ist?
    Hatte so ein Problem auch mal...
    Würde halt grad sehr gut auf die Beschreibung passen...
    Mr.Kyosho
    Anmeldedatum: 28.01.2003
    BeitragVerfasst am: 08.04.2008, 07:52    Titel:
    Da kommt es aber auch auf die Qualität an.
    @ alex
    Wie hat man das gemacht das es nicht mehr so oft vorkommt ??
    @ allgemein
    Das Problem ist auch das manche Hersteller "minderwertigen" Sprit anbieten und der Motor nicht richtig läuft.
    Um Leistung zu bekommen drehst ihn zu und dann ist er hinüber Sad(
    Soll alles schon vorgekommen sein.
    Aber manche besinnen sich und mischen wirklich guten Sprit aber da muss jeder selbst wissen auf was er setzt.
    MW92
    Anmeldedatum: 10.03.2008
    Wohnort: HTL-Internat Steyr/ am WE St.Gallen in der Stmk.
    BeitragVerfasst am: 08.04.2008, 13:00    Titel:
    Ist für einen 0.28 Axial Motor schadhaft wenn ich einen 20% Tornado anstatt eines 25% benutze?? Habe beim Kauf nicht genau genug geschaut und habe statt eines 25% einen 20% Tornado Sprit gekauft und leider die Rechnung verloren Embarassed
    Verändert sich nur die Motorleistung oder auch die Haltbarkeit des Motors?
    Laut Robitronic sollte der Sprit 20 bis 30% Nitromethangehalt haben.
    alex
    BeitragVerfasst am: 08.04.2008, 13:23    Titel:
    Es kommt auch die Qualität des Öls an - das ist richtig.
    Ich wollte nur sagen, dass nicht der Kolben das Problem darstellt. Wenn man ein Schmierproblem hat merkt man das in den mesiten Fällen am Pleuelauge - aber es gibt nichts was es nicht gibt.
    Kannst ruhig den 20% nehmen. Hat halt etwas weniger Leistung.
    maxxt88
    Anmeldedatum: 07.04.2004
    BeitragVerfasst am: 08.04.2008, 13:31    Titel:
    @ alex: wie kann man das denn am pleulauge feststellen ??
    leiert der kurbelwellenzapfen schneller aus oder gibts irgendwelche verfärbungen oder ablagerungen ?? und wie sehen diese aus wenn es welche gibt ??
    maxx
    let´s play
    Asso RC8 FT / Picco & RB / Panther / Kopropo DSM
    http://www.riwa-buggy-wels.at
    Keine neuen Beiträge Go 21 Motorbox oder doch ein anderer motor ? Gussy 17 03.07.2008, 21:01
    Keine neuen Beiträge Warum geht mein Motor aus - Hilfe ? karofun 2 02.07.2008, 21:13
    Keine neuen Beiträge Novak HV Brushless Motor 6,5T savagedestroyer 0 02.07.2008, 12:06
    Keine neuen Beiträge Xray M18 + Motor + Regler + 2 x Akkus + Servo Rc-Speed 1 01.07.2008, 23:24
    Keine neuen Beiträge Asso B4 + Regler + Motor + Lipos + Ersatzteile Rc-Speed 2 01.07.2008, 23:13
