Um welchen China Brand Steller handelt es sich ?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Um welchen China Brand Steller handelt es sich ? »
    Epic
    Anmeldedatum: 14.01.2005
    BeitragVerfasst am: 30.03.2009, 12:26    Titel: Um welchen China Brand Steller handelt es sich ?
    eben in der Bucht gefunden:
    [/img]
    angaben des Verkäufers:
    Brushless Regler 70A 4-8S BEC 5A*Programmable*
    # "Slowdown" bei 3V / Abschaltung bei 2.9V pro Zelle
    # Automatisch Abschaltung bei Signalverlust
    # Programmierbare Einstellungen:
    Zellentyp/ -anzahl, Throttle/Cut Off, Bremse, Timing, PWM
    Technische Daten:
    Gewicht: 75g
    Größe: 55 x 35 x 8 mm
    Zellen: 4-8S LiPo
    Dauerstrom: 70A
    Maximaler Strom: 80A
    BEC: 5A
    Timing: 1º/7º/15º/30º
    Lieferumfang:
    Brushless Regler 70A 4-8S BEC 5A (programmierbar)
    inkl. angelötete 4mm Goldbuchsen (motorseitig), passende Stecker ebenfalls enthalten.
    Weiss jemand um welchen China Hersteller es sich handelt ? Wenn das Teil ein Proportionale Bremse hat, wäre er durchaus intressant.
    Gruss
    Epic
    florianz
    Anmeldedatum: 07.11.2007
    BeitragVerfasst am: 30.03.2009, 13:17    Titel:
    hallo,
    das könnte z.b. von suppo sein, aka supersimple. hp ist suppomodel.com
    ein anderer hersteller ist xingqiong, xqcontrol.com; von denen hatte ich eine, die mit bec u 125a bis 5s ging, u. sogar sone art prop. bremse hatte, und ein schicket programmierdingens dazu. zumindest hats nicht bei nullstellung gebremst. das bec hat aber auch dafür gesorgt, dass das ding abgeraucht ist, war permanent zu heiss. internes bec bis 6s klappt nur mit getaktetem/switching bec.
    dann natürlich hobbywing.
    ich vermute aber, dass dieser regler, wie 99% der billigregler, keine porop. bremse hat. dh. du kannst die bremsstärke einstellen, aber wenn du auf neutral/nullstellung gehst, bremst die kiste. wenn du damit leben kannst, ok, alternativ du nimmst die mechanische bremse u. deaktivierst am regler die bremse. ich hab aktuell einen chinaregler mit "200a" (?!) von iOi aus der bucht, dickere kondis dran u. nen lüfter, funzt prima. nen xcelorin regler hab ich jetzt aber bestellt... auf die dauer is das mit der bremse nix. billigregler bezieht sich auf den preis, ausser dass die lipoabschaltung zu spinnen scheint funzt das teil hervorragend. gestern hat der buggy nen salto geschlagen...
    flo
    zalega
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 19.04.2008
    BeitragVerfasst am: 30.03.2009, 14:30    Titel:
    FAILpost
    more risk more fun
    Keine neuen Beiträge robby2107 stellt sich vor ;) robby2107 1 05.03.2021, 10:39
    Keine neuen Beiträge sAr stellt sich vor sAr 1 11.12.2018, 18:23
    Keine neuen Beiträge Alex stelle sich vor askaom 5 05.05.2017, 23:24
    Keine neuen Beiträge RC-Neuling stellt sich vor. RC-Neuling 1 11.04.2017, 22:34
    Keine neuen Beiträge Bjoern stellt sich vor Mexor 5 30.03.2017, 13:53
