AMB Transponder öffnen !!!
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » AMB Transponder öffnen !!! » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Melk Racer
    Anmeldedatum: 17.02.2008
    BeitragVerfasst am: 29.01.2009, 19:07    Titel: AMB Transponder öffnen !!!
    kann man einen Transponder öffnen um ein neues Kabel an zu löten.
    Mario
    www.mrc-buggy-melk.com
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 29.01.2009, 19:11    Titel:
    das Teil ist innen mit Hartz vergossen, wirst also keine Chance haben.
    E-Firestorm
    Anmeldedatum: 19.06.2008
    BeitragVerfasst am: 29.01.2009, 19:47    Titel:
    Nein sicher nicht...und selbst wenn du das Harz weg bekommst...hinterher bekommst du es nicht mehr hin! Dann isses auch net besser...
    www.jm-modellcars.de.tl
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 29.01.2009, 20:06    Titel:
    Wenn einem das Kabel reisst, am besten eine Mail an AMB senden und nach einer Reparatur fragen. Meinem wurde vom Riemen das Kabel durchtrennt, also hab ich ihn einfach an sie gesendet und gratis einen neuen bekommen. Natürlich sollte man sie schon freundlich fragen, ob ein Austausch/eine Reparatur möglich ist.
    Die andere Möglichkeit, wenn das Kabel nicht im innern gerissen ist, einfach das Kabel wieder anlöten. Solange ein genug langes Stück ausserhalb des Transponders ist, sollte dies kein Problem sein. Ist es jedoch nahe bei der Elektronik, dann besser nicht löten. Besteht die Gefahre, dass es die Elektronik beschädigt.
    Melk Racer
    BeitragVerfasst am: 29.01.2009, 20:24    Titel:
    Ist aber in meinen fall nicht, also gibts da keine Chance selbst da was zu machen.
    Brauch ich da eine Rechnung zum schicken ? und kostet es was die Reperatur.
    Ansonsten muß ich mir einen neuen kaufen.
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 29.01.2009, 20:53    Titel:
    Wie gesagt, du kannst ihnen ganz freundlich schreiben und den Fall schildern. Dann werden sie dir schon sagen, ob es dir gratis (wie mir) ersetzt wird oder ob es eben was kostet. Bei mir brauchte es keine Quittung oder ähnliches, da ich meinen damals direkt bei AMB bestellt hatte.
    simply Hannes
    Anmeldedatum: 04.09.2007
    BeitragVerfasst am: 30.01.2009, 00:09    Titel:
    Na Na, so schlimm ist es auch wieder nicht ein gebrochenes Kabel zu flicken.
    Fahre mit meinem geflickten schon ein Jahr ohne Probleme.Einfach kabelseitig den Transponder vorsichtig mit einem Skalpel den deckel
    genau im Falz durchtrennen. Dann das Loch wo die Kabel durchgehen
    größer machen es sind ca im Transponder so 4-10mm kabel vorhanden.
    neues Kabel einlöten Schrumpfschlauch drüber und den Deckel mit Superkleber wieder Ordentlich verkleben. Inkl. dem Kabelloch versteht sich. Fertig!!! Bei mir hat das ganze nicht ganz ne viertel Stunde gedauert.
    Hannes
    NIE WIEDER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Bin sicher nicht mehr Prellbock der Nation!!!!
    Geko
    Anmeldedatum: 23.04.2004
    BeitragVerfasst am: 30.01.2009, 00:59    Titel:
    Hallo!
    Ist kein Problem einen Transponder zu reparieren!
    Eine ruhige Hand und ein wenig mut sollten allerdings vorhanden sein Wink
    An der richtigen Stelle aufschneiden altes Kabel rauslöten neues einlöten und ich vergieß die Transponder dann wieder.
    So sieht das dann aus:
    Grüße,
    Gerald
    simply Hannes
    BeitragVerfasst am: 30.01.2009, 01:44    Titel:
    So gehts natürlich auch. Aber ich finde meine Variante ist glaube ich nicht ganz so gefährlich wie deine. Da ist die Gefahr das du die Platine
    beschädigst glaube ich größer. Denn wo ich geschnitten habe ist weit und breit keine Platine. Und die Kabel brechen ja eigentlich nur dort wo sie raus kommen.
    Hannes
    E-Firestorm
    BeitragVerfasst am: 30.01.2009, 16:48    Titel:
    mir kommt Hannes Methode auch einfacher vor...ich werds trotzdem nicht versuchen^^ Aber ich hab son Teil gar net, darum brauch ich mich net sorgen Smile
    Keine neuen Beiträge Transponder MyLaps T2M 1 23.03.2014, 11:47
    Keine neuen Beiträge Brushless Motor öffnen TThomas 6 21.11.2012, 19:53
    Keine neuen Beiträge Hobbywing Motor öffnen und Kabel direkt anlöten hanibunny 3 29.08.2012, 12:27
    Keine neuen Beiträge Xerun 150A lässt sich nicht öffnen tom1992 22 19.06.2012, 18:27
    Keine neuen Beiträge traxxas velineon 3500 brushless motor öffnen und reinigen soundmaster 5 02.12.2011, 20:12
