chriwi81 Streckenposten
Anmeldedatum: 12.05.2009 Beiträge: 11 Wohnort: Cloppenburg
Verfasst am: 25.05.2009, 11:14 • Titel: Warum verabschieden sich ständig meine E-Revo Diffs? Welches |
ich habe mittlerweile schon das 4te Tellerrad innhalb von 4 Monaten verbaut.
Das komplette Diff Gehäuse habe ich auch schon gewechselt. Den Slipper habe ich auch weiter geöffnet, aber all das brachte nix. Immer wieder nach mehr oder weniger 10 Ladungen ist feierabend fürs hintere Tellerrad.
Welches Diff soll ich nehmen oder was empfiehlt ihr?
Ist das tuning Tellerrad von RR sinnvoll? Das kostet ja mal gleich doppelt so viel wie das gehärtete von Traxxass.
Vom Shimmen habe ich leider keinen Plan, bringt das überhaupt etwas beim E-Revo?
Ich hatte Alucups gesehen fürs Diff, wären diese nicht sinnvoll?
THX, Christian |
Steffen 2.0 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 28.02.2009 Beiträge: 31
Verfasst am: 25.05.2009, 11:16 • Titel: |
| Hast du die Diffs geshimmt? |
Verfasst am: 25.05.2009, 11:19 • Titel: |
| Nei habe ich nicht. Wie geht das denn? bzw wo muss ich das machen? |
Inactive CULT-Urgestein
Servant of God CULT-Urgestein
Verfasst am: 25.05.2009, 19:35 • Titel: |
Shimmen ist der wichtigste Schritt beim Kegelradsatzt (Ritzel/Tellerrad), das ordentlich gemacht und gutes Fett verwendet hilft schon viel. Ein Alu-Gehäuse bringts eigentlich nur wenn sich das original Gehäuse verformt und daraush die schäden resultieren. _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
www.subaru-community.com |
Epic Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 14.01.2005 Beiträge: 72
Verfasst am: 25.05.2009, 20:59 • Titel: |
also ich fahre den E-Revo Brushless mit Axial 8 Spoke Oversize Felgen, mit 40er Series Mulcher Reifen. Die Mulcher+ Axial Combi haben etwa 70g pro Stück mehr Gewicht als die Stock Bereifung. Des Weiteren fahre ich 2 x 4s 5000mha Lipos (parallel), die meisten Leute betreiben die Kiste an 4s mit 2 x 2s 8000mha Lipos (serie), summa sumarum bin ich da wieder 150g pro Lipo schwerer unterwegs. Untersetzt ist er momentan mit 18/54. Der E-Revo hat nun knappe 20 Zyklen hinter sich und bisher wäre mir beim Fahrbetrieb noch nichts aufgefallen, was auf ein verschlissenes Diff schliesen läst.
Zwei Zyklen davon hat er sogar meine Kleine Tochter mit dem BobbyCar (ca.15kg) durch die Wiese gezogen.
Warum so ein Diff regelmässig sich verabschiedet kann viele
Gründe haben. Wäre super wenn du uns ein wenig mehr über dein Model erzählst. Bereifung, Untersetzung, Motorisierung etc. pp. Irgendwelche Modifikationen oder alles Stock !?
Hast du dir mal das hintere Bulkhead genau angesehen, liegt hier ggf. eine Verformung vor, so das dass Komplette Diff vieleicht nicht mehr 100% sitzt ???
edit: Habe ich vergessen, den Slipper habe ich bei meinem eine Viertel Umdrehung geöffnet.
Gruss
Epic |
Verfasst am: 26.05.2009, 10:52 • Titel: |
Hi Epic,
ich fahre Truggyreifen mit 14 cm durchmesser.
Ansonsten sind noch folgende Teile verbaut:
-CVD Antriebswellen (bis auf die Center, die halten auch so)
-Untersetzung 15/65
-Castle Motor 2200KV an 6S
-Slipper so weit geöffnet das er nur noch selten wheelis macht
-der Wagen ist tiefer gelegt worden
-härtere dämpferfedern vorne und hinten verbaut
Was ist das Bulkhead genau?
gruß, christian |
Verfasst am: 26.05.2009, 12:02 • Titel: |
| Zitat: |
Hi Epic,
-Untersetzung 15/65
gruß, christian
Hallo Christian,
das Bulkhead ist das Teil in dem das komplette Diff samt Gehäuse drin sitzt (die beiden langen Kunststoffschalen). Der Castle Neu 2200 dreht an 6s ~49000UPM. Dein Revo ist auf etwa 60km/h untersetzt. Das du CVD Wellen verbaut hast, spricht dafür das vermutlich die Original Teile irgendwann das Handtuch geworfen haben. Ich könnte mir vorstellen das auf Grund deiner recht kurzen Untersetzung in Verbindung mit dem sehr schnell drehendem Castle Neu, die Diffs recht schnell verschleißen.
Hierzu wären deine Motor Akku Temps mal noch interessant. Trifft es bei dir zu das der Motor ziemlich heiß wird und die Akkus und Steller recht kalt bleiben ? Was fährst du für Akkus ? Welche Einstellungen hast du denn am Steller vorgenommen?
Versuch mal folgendes. Verbau mal entweder ein 17er Rizel ODER ein 54er HZ und dreh den Slipper eine Viertel Umdrehung auf. Des Weiteren verbau auf der Hinterachse mal die Original Wellen (sofern diese noch vorhanden sind). Es könnte auch sein das in einer gewissen Position beim einfedern die CVD Wellen sich verkannten. Dein Revo ist dann etwa 10 km/h schneller unterwegs und der Motor sollte schon hörbar mehr unter Last stehen. ggf hast sich dann das Prob mit den schnell verschlissenen Diff`s erledigt.
Im Prizip würden für deine angepeilten 60 km/h auch 4s reichen.
Gruss
Epic |
Verfasst am: 28.05.2009, 21:08 • Titel: |
6s mit dem MMM - ich denke mal da wird nicht viel helfen ausser bessere Diffs, irgendwann ist einfach die maximale Belastarkeit von original Teilen erreicht. Wenn man nen dicken Motor reinschraubt kommen meistens noch viele andere Teile dazu. Ich hab die Hybrid V3 von Monster MIke drinnen, die machen einen guten Eindruck und sind mit ~75 dollar pro Diff noch relativ human im Preis. _________________ Jesus liebt Dich!
www.soulsaver.de
NitroTrinker CULT-Urgestein
Verfasst am: 28.05.2009, 23:52 • Titel: |
Ich denke das an deinem Gasfinger bzw. Regler liegt, stell den Anlauf des Motors mal auf langsam, dann wirst du weniger Probleme mit dem Antrieb haben .
Max |
