fortuna123 neu hier
Anmeldedatum: 04.06.2010 Beiträge: 4
Verfasst am: 04.06.2010, 20:34 • Titel: Inferno VE - Unterspannungsabschaltung immer gleich ??? |
moinsen zusammen,
heute schreibt hier mal ein neues Forummitglied aus dem hohen Norden.
Irgendwie hab ich ein Verständnisproblem in Sachen VE. Also folgendes passiert: Egal welche Lipos ich fahre, ob 4000 oder 5300 oder sonstwas, nachgeladen werden immer nur konstant 2200 mAh. Ich dachte, eine Unterspannungsabschaltung würde immer erfolgen wenn 30% oder ein anderer Prozentsatz an Restkapazität erreicht sind. Und ändern bzw. umprogrammieren kann man das wohl auch nicht. also ich habe zumindest leider nichts passendes im www. gefunden.
Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen mit mehr Verständnis rund um Regler etc.
Besten Dank im Voraus,
viele Grüße
Gerd |
gonzo Pisten-Papst
Verfasst am: 04.06.2010, 21:14 • Titel: |
Ich nehme mal an du hast das Team Orion Set verbaut.
Dann schaltet der Regler beim ersten Unterschreiten der 12V ab.
Siehe Grafik.
Lg Gonzo
www.pimpmyrc-car.com
fortuna123 neu hier
Verfasst am: 04.06.2010, 21:28 • Titel: |
hi,
aber es muss doch einen Unterschied geben ob man einen Liposatz mit 4000 oder 5300 mAh fährt,oder? Und weshalb wird bei allen LiPotypen immer konstant 2200 mAh nachgeladen ? Das ist mir irgendwie zu hoch.
Gerd |
fortuna123 neu hier
Verfasst am: 04.06.2010, 21:29 • Titel: |
Sorry, ja hab das Team Orion Vortex 8 Combo. |
andlsbuch Hop-Up Held
Anmeldedatum: 07.11.2009 Beiträge: 83 Wohnort: Eisenerz / Stmk
Verfasst am: 04.06.2010, 21:32 • Titel: |
Hast du am Lader eventuell eine Ladebegrenzung eingeschaltet? _________________ HPI Vorza Flux
Kyosho Inferno VE |
gonzo Pisten-Papst
Verfasst am: 04.06.2010, 21:33 • Titel: |
Ich weiß ja nicht welche Akkus verwendet werden.
Bei billigen Akkus kann es davon kommen da sie unter Belastung einen extremen Spannungseinbruch haben.
Somit der Regler vorzeitig abschaltet.
Am besten wehre es mal einen Datenlogger einzubauen um der Sache auf den Zahn zu fühlen.
Lg Gonzo
www.pimpmyrc-car.com |
fortuna123 neu hier
Verfasst am: 04.06.2010, 21:38 • Titel: |
Eingeschaltete Ladebegrenzung ? Oha, da hab ich noch nie nach geschaut. Du lieber Himmel, das wär ja echt der Knaller, allerdings auch eine leichte und vor allem nachvollziehbare Lösung meines Problems.
Das werd ich direkt mal checken.
Grüße
Gerd |
