Steve5 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 07.12.2004 Beiträge: 37
Verfasst am: 13.01.2005, 22:32 • Titel: Akkuhalter für Sub-C |
Hi @ all,
ich wollte mal fragen ob es auch Akkuhalter für Sub-C Zellen Gibt. Also solche Halter wie man sie auch für Empfängerakkus benutzt. Ich würde nämlich gerne 6 Zellen in so einen Halter tuen und dann ganz normal wie ein Stickpack eben ins Auto.
Der Vorteil: Nach der Fahrt könnte ich das ganze dann nämlich schön Entladen.
Gibts sowas? Wenn ja wo? _________________ Auto: Wild Dagger..........Regler: LRP A.I..........Motoren: 19x2 Turns..........Akku: LRP 3000; LRP 2100 |
mad max Globaler Moderator
Verfasst am: 14.01.2005, 01:20 • Titel: Re: Akkuhalter für Sub-C |
Müsste aber hübsch hochstromfähig sein.. _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
Happy Hop-Up Held
Anmeldedatum: 28.05.2004 Beiträge: 129
Verfasst am: 14.01.2005, 10:32 • Titel: Re: Akkuhalter für Sub-C |
Warum kann man ein normales Six-Pack aus Sub-C Zellen nicht schön entladen
Verfasst am: 16.01.2005, 20:07 • Titel: Re: Akkuhalter für Sub-C |
Bei side by sides kannst du die Zellen einzeln entladen - beim Stickpack geht das klarerweise nicht.. _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
Verfasst am: 17.01.2005, 17:41 • Titel: Re: Akkuhalter für Sub-C |
Hilfe!!! Kennt denn keiner solche Halter?
Das mit dem Hochstromfähig ist ja wohl auch kein Problem denn 3 Zellen haben ja immer direkten Kontakt, oben sind gleich die Kabel dran und unten wird man das ja wohl ein gescheiten Metallstück verbinden können. _________________ Auto: Wild Dagger..........Regler: LRP A.I..........Motoren: 19x2 Turns..........Akku: LRP 3000; LRP 2100 |
Verfasst am: 17.01.2005, 19:36 • Titel: Re: Akkuhalter für Sub-C |
Tja bei mir passen aber nur Stickpacks rein und umbauen kann man da beim Dagger leider auch nichts.  _________________ Auto: Wild Dagger..........Regler: LRP A.I..........Motoren: 19x2 Turns..........Akku: LRP 3000; LRP 2100 |
Richie Moderator
Richie Moderator
Reinhard CULT-Urgestein
Verfasst am: 20.01.2005, 21:24 • Titel: Re: Akkuhalter für Sub-C |
naja.. wer sowas haben will fährt wohl auch keine 12Turn-Motoren..
also generell würds schon gehen, da die Peaks sehr kurz sind, und der Durchschnittsstrom eher bei 20A oder weniger liegt....
macht aber keinen Sinn für das was du willst, da auseinanderschrauben und wieder zusammenbauen ZIEMLICH viel zeit kostet..
bau dir ne kleine Kiste, schab a wenig Schrumpfschlauch vom Stick-pack ab, und du kannst genauso deinen Stickpack einzel-entladen..
