Tips zum Kauf einer Fernsteuerung gesucht
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Tips zum Kauf einer Fernsteuerung gesucht » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Yosuke
    Anmeldedatum: 16.01.2005
    BeitragVerfasst am: 17.01.2005, 10:20    Titel: Tips zum Kauf einer Fernsteuerung gesucht
    Ich habe schon ein wenig die Foren durchsucht und einges gefunden.
    Quote:
    Was die FS können sollte:
    - Servowegbegrenzung und Umkehr
    - Modellspeicher
    - event. Expo
    - "digitale" Trimmung ganz praktisch.
    - FM vor allem beim Verbrenner empfehlenswert
    Nun meine Fragen:
    Ich will mir eine Knüppelfernsteuerung zulegen. Die Drehknopfvarianten sagen mir nicht zu.
    Hat es einen Sinn eine Flugzeugfernsteuerung zu kaufen, die ja doch um einiges mehr Reichweite haben sollte, oder gibt es auch normale Fernsteuerungen mit hoher Sendeleistung?
    Ist es sinnvoll eine Fersteuerung mit mehr als 2 Kanälen zu kaufen? (Auch 6 und 8 Kanal?) Was kann man mit den zusätzlichen Kanälen sinnvolles machen, oder ist es für "später" eine gute Investition?
    (Die Knüppelfernsteuerungen für z. B. 6 Kanäle kosten ja auch nicht viel mehr als 100,- bis 200,-)
    UE-Maxx (E-Maxx mit Unlimited Engineering Teilen), Lehner 2250/8 BL-Motor, BK-36150 Regler, 8s2p LiPos
    chester
    Anmeldedatum: 12.10.2003
    BeitragVerfasst am: 17.01.2005, 14:06    Titel: Re: Tips zum Kauf einer Fernsteuerung gesucht
    Zur Reichweite;
    Da brauchst du keine die weiter als 800 Meter geht, denn bei 100 Meter siehst du dein Auto ja kaum noch .
    Als Knüpperlfunke könntest du die Acoms Techniplus nehmen. Kostet als 40 Mhz version circa 60 Euro.
    David
    Wenn ihr mich sucht...ich bin da wo der Dreck fliegt
    Yosuke
    BeitragVerfasst am: 17.01.2005, 14:31    Titel: Re: Tips zum Kauf einer Fernsteuerung gesucht
    Stimmt auch wieder. Ich habe aber gelesen, dass manche schon Probleme bei 20-50 Metern hatten -> das würde mehr Leistung wieder wettmachen (obwohl man damit eventuelle Fehler übersieht)
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 17.01.2005, 14:34    Titel: Re: Tips zum Kauf einer Fernsteuerung gesucht
    viele probleme dürften aber möglicherweise an einer falsch oder nicht ganz richtigen verlegung des antennenkabels liegen. bzw. im elektrobereich gibt es im auto noch genug andere elektronische bauteile (regler, motor) die ebenfalls zur problemem führen können.
    Yosuke
    BeitragVerfasst am: 17.01.2005, 23:06    Titel: Re: Tips zum Kauf einer Fernsteuerung gesucht
    Ist bei einer Knüppelfernsteuerung eigentlich normalerweise das Gas oder die Lenkung rechts? (Ich will nämlich nicht, dass ich zufällig ein Sondermodell kaufe und dann mit einer "Normalen" nicht zurechtkomme - z. B. wenn ich das Fahrzeug eines Bekannten ausprobieren will)
    Ist dieses Feature für Reverse eigentlich nur Empfängerabhängig, oder kommt es auch auf die Fernsteuerung an?
    @neuling: Wegen der Reichweite: Sind 800 Meter normal oder von wo nimmst du diese Angabe?
    Sind die Empfänger die bei den Fernsteuerungen schon dabei sind OK, oder sollte ich gleich einen besseren mitkaufen?
    Inactive
    BeitragVerfasst am: 17.01.2005, 23:10    Titel: Re: Tips zum Kauf einer Fernsteuerung gesucht
    das gas oder die bremse ist dort wo du willst
    also ich verstehe das nicht.
    das reverse hat mit dem empfänger nichts zu tun. ist nur senderabhängig.
    chester
    BeitragVerfasst am: 17.01.2005, 23:13    Titel: Re: Tips zum Kauf einer Fernsteuerung gesucht
    Die reichweite ist eine angabe zum orientieren.
    "normal" ist gas links,lenkung rechts.
    Die mitgelieferten empfänger sind gut genug für jeden änfänger.
    Da alle Fernsteuerungen eine Postzulassung brauchen, müssen sie auch entsprechenden Auflagen genügen - eine davon wäre die Sendeleistung <1mW
    Somit gibt es keinen Unterschied in der "theoretischen" Reichweite.
    Was die Reichweite tatsächlich ausmacht, ist die Empfindlichkeit des eingesetzten Empfängers - und da kann es gerade im RC-Car von Vorteil sein, einen etwas weniger empfindlichen Empfänger (auf kosten der Reichweite) einzusetzen, und dafür nicht jede noch so kleine Störung "live" mitzubekommen.
    Knuppelfernsteuerung: ich bin mit den 4k FliegerFs nicht zurecht gekommen - bei (fast) allen Modellen kannst du aber die Knüppel vertauschen, umstecken - Lenkung ist rechts, wenns eine 2K anlage ist (bei 4k kannst es dir ja aussuchen)
    Servoreverse & Zusatzfunktionen sind i.d.R. Eigenschaften der Fernsteuerung, auch wenn sich manches (teuer) empfängerseitig nachrüsten lässt)
    Yosuke
    BeitragVerfasst am: 18.01.2005, 08:09    Titel: Re: Tips zum Kauf einer Fernsteuerung gesucht
    Wieso wenn ich z. B. Rechts Gas und links Lenkung gewöhnt wäre und mein Bekannter das genau umgekehrt hätte, dann würde ich mich vermutlich sehr schwer tun.
    Wieso, weil sich die Knüppel in 2 Achsen bewegen lassen, oder gab es da noch einen anderen Grund?
    Yosuke
    BeitragVerfasst am: 18.01.2005, 11:02    Titel: Re: Tips zum Kauf einer Fernsteuerung gesucht
    Im RC-Lexikon steht bei "Übertragungsart", daß standardmässig 3-Kanal-Fernsteuerung verwendet werden. Für was wird der 3. Kanal verwendet?
    Gibt es einen merkbaren Unterschied in der Übertragungsgeschwindigkeit zwischen einem 2- und einem 4-Kanal-Sender?
    Kann ich mit einem 2-Kanal-Empfänger mit einer 4-Kanal-Fernsteuerung betreiben?
    Keine neuen Beiträge Berlin Bedarf einer Strecke vorhanden? SlashBob 1 31.08.2018, 19:06
    Keine neuen Beiträge RC Vereine rund 35???? und Mitfahrer gesucht Thilok 0 17.08.2018, 18:42
    Keine neuen Beiträge Server-Netzteil mit Poti gesucht florianz 7 11.12.2017, 19:33
    Keine neuen Beiträge 1:8 Regler 5s tauglich gesucht gravityjunkie 5 04.12.2017, 10:34
    Keine neuen Beiträge 1/6 Buggy gesucht marc993turbo 0 06.11.2017, 11:40
