B@sher Hop-Up Held
Anmeldedatum: 17.05.2009 Beiträge: 91 Wohnort: Bremen
Verfasst am: 02.08.2009, 16:30 • Titel: Wassergeschütztes Brushlesssystem |
Ich suche ein 1:10 Brushlesssystem, dass komplet wasserdicht ist(Motor und Regler). Der Motor sollte ca. 10 Turns haben. Preislich sollte es im Rahmen von 100-250 Euro liegen. Kann mir jemand helfen?
Es muss kein komplettes Brushlesssystem sein, Motor und Regler könnte ich mir auch einzeln kaufen. _________________ E-Firestorm Flux mit Acoms Technisport 2,4 Ghz
SC10 (wasserdicht) mit Velineon Brushlessset |
downhiller Globaler Moderator
Verfasst am: 02.08.2009, 16:53 • Titel: |
Schau Dir mal die Systeme von Traxxas an (z.B. Slash VXL, Summit) .... da hats wasserfeste Elektronik dabei die man auch einzeln kaufen kann. Wasserfeste Lipos bekomst Du von Maxamps. _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
B@sher Hop-Up Held
Verfasst am: 02.08.2009, 17:23 • Titel: |
Ja, die VXL-Systeme habe ich mir schon angsehen. Meines Wissens nach gibt es zwei Brushlesssysteme:
Traxxas Velineon Extreme Brushless Power System
Traxxas Velineon Waterproof Brushless System
Das erstgenannte ist nicht wasserfest, oder?
Gibt es auch noch andere wasserfeste Brushlesssysteme? _________________ E-Firestorm Flux mit Acoms Technisport 2,4 Ghz
Andi Pisten-Papst
Anmeldedatum: 18.07.2008 Beiträge: 455 Wohnort: Vogelsberg
Verfasst am: 02.08.2009, 18:10 • Titel: |
Moin,
du kannst eigentlich so ziemlich jeden Regler in Latexmilch tunken, und somit Wasserfest machen.
Habe ich mit meinem CC Sidewinder gemacht, und ist völlig dicht. Der Nachteil ist halt, dass Repraturen bei wassergeschützer Elektrik nicht gut/garnicht durchgeführt werden können.
Würde es mit meinem Sidewinder auch wieder machen. Latexmilch gibt es von vielen Anbietern, kannst ja mal danach googlen.
Wenn es nur wassergeschützt sein soll, du also nicht gezielt in feuchter Gegend fahren willst, sllte auch Wet Protect funktionieren.
Sensorlose BL Motoren sind immer Wasserfest. Einzig die lager können rosten, das geht aber nicht sonderlich schnell (ist mir noch nie passiert), und wenn, dann kann man sie ja wechseln.
Akkus macht feuchtigkeit auch nichts aus, man sollte nur darauf achten, dass die Kontakte nicht oxidieren. Also solange es kein Salzwasser ist, ist das auch einigermaßen unproblematisch.
mfg Andi |
B@sher Hop-Up Held
Verfasst am: 03.08.2009, 12:47 • Titel: |
Danke für die beiden Antworten!
@Downhiller: Ist das Extreme VXL Brushlesssystem, dass du in deinem SC10 verwendet hast überhaupt wasserdicht oder nur das Waterproof Brushlesssystem? _________________ E-Firestorm Flux mit Acoms Technisport 2,4 Ghz
Verfasst am: 03.08.2009, 13:08 • Titel: |
Ich habe das da verbaut: http://www.traxxas.com/products/accessories/trx_accessories_vxl3s_h2o.htm ... und schon öfters geflutet ... es ist devinitiv wasserdicht. Die Artikel.Nr. ist 3350X ... davon gab es eine Vorgängerversion die nicht als "waterproof" deklariert war. Ich glaube das war 3350, einfach ohne das X. _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
B@sher Hop-Up Held
Verfasst am: 03.08.2009, 13:23 • Titel: |
Danke! Das heißt früher gab es nur das Extreme Brushlesssystem( nicht wasserdicht) und das Waterproof Brushlesssystem, und jetzt wurde das Extreme Brushlesssystem überarbeitet und ist nun wasserdicht? Dann ist das VXL System im Rustler VXL noch nicht wasserdicht oder?
Ich bin leicht verwirrt: Ich wollte mir eigentlich das VXL- System( Regler +Motor) aus den USA bestellen, doch bei den "Türmen" gibt es einmal das teurere Extreme Brushless System und das günstigere Waterproof Brushless System.
Worn besteht der Unterschied der Beiden, außer das das güntigere(?) wasserdicht ist?
Kennt jemand noch alternative sensorlose Regler, die ungefähr gleichwetig sind?
??? _________________ E-Firestorm Flux mit Acoms Technisport 2,4 Ghz
Verfasst am: 03.08.2009, 13:30 • Titel: |
Bei den Türmen bekommst Du nur noch das 3350X. Das teurere 3350 ist "Discontinued", was soviel bedeutet wie "eingestellt" oder "nicht mehr erhältlich"
Der RUSTLER Art.Nr. 3708 ist nicht "waterproof" ... der RUSTLER Art.Nr.3705 hingegen ist es. _________________ Kommt auf die dunkle Seite der Macht ... wir haben Kekse |
B@sher Hop-Up Held
Verfasst am: 03.08.2009, 14:22 • Titel: |
Danke! Das heißt es gibt nur 2 VXL Systeme. (Warum ist das wasserdichte günstiger?)
Der Rustler Art.Nr. 3705 hat aber den normalen Brushed Motor.
Ich meinte, ob es schon einen Rustler VXL mit wasserdichtem VXL- System gibt? Denn das Problem ist, dass ich eigentlich bei einem anderen großen amerikanischen Shop einkaufen wollte, da ich dort noch andere Artikel bestellen möchte und dort existiert das VXL System nicht mehr.
Also wollte ich mir einen günstigen Bandit VXL dazu kaufen (trotzdem günstiger als in DE das VXL System), doch die VXL Systeme im Rustler, Stampede und Bandit sind nicht wasserdicht, oder?
Kennt jemand noch andere sensorlose Regler, die ebenfalls wasserdicht sind? _________________ E-Firestorm Flux mit Acoms Technisport 2,4 Ghz
B@sher Hop-Up Held
Verfasst am: 03.08.2009, 14:29 • Titel: |
Was sagt ihr zu dem:
Traxxas Velineon VXL-3M Waterproof Brushless Electronic Speed Control
Der Regler ist doch eigentlich für 1/16 ausgelegt? Könnte man ihn ebenfalls mit stärkeren 1/10 Motoren betreiben, bzw. wie gut ist er im Vergleich zum VXL-3s? Von Lrp gibt es ja auch noch wasserdichte Regler, aber nur für sensored Motoren? Sensored Motoren sind nicht wasserdicht, so wie ich das mitbekommen habe? _________________ E-Firestorm Flux mit Acoms Technisport 2,4 Ghz
