Slipper rutscht ständig!!
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Slipper rutscht ständig!! »
    xx4racer
    Anmeldedatum: 04.12.2007
    BeitragVerfasst am: 17.05.2009, 21:34    Titel: Slipper rutscht ständig!!
    Hi Leute,
    ich habe das Problem das bei meinem XXX-Bk beim anfahren sowie beim beschleunigen der Slipper rutscht!
    Ich habe schon neue Reibbeläge und eine neue Slipperfeder verbaut!
    Das Fahrzeug hat sonst immer die Nase angehoben beim Beschleunigen!
    Selbst das Diff ist neu gemacht und relativ fest angezogen!
    Er Pfeift schon recht viel!!
    Verbaut ist ein Lehner Basic 4200 am Jazz Car 70!
    Ich hoffe mir kann jemand helfen!!
    MFG Thorsten
    crack123
    Anmeldedatum: 08.12.2008
    BeitragVerfasst am: 17.05.2009, 21:39    Titel:
    naja alle Flächen entfetten und den SLipper fester zudrehen mehr gibts ned.
    BeitragVerfasst am: 17.05.2009, 21:42    Titel:
    Bist du dir sicher, dass es nicht das Diff ist?
    Das Pfeifen des Slippers fügt sich recht dezent ins Motor/Antriebsgeräusch ein, das Diff dagegen pfeift/kreischt sehr laut.
    xx4racer
    BeitragVerfasst am: 17.05.2009, 22:11    Titel:
    Also enfettet hab ich alles schon mal!
    Das diff hab ich nach und nach ach schon fester gezogen!
    Es ist sogar die Monster Diff Spring verbaut!
    Im Diff verwende ich das Asso Fett!
    Was wäre denn eine gute Grundeinstellung für Diff und Slipper?
    The Hornet
    Anmeldedatum: 26.04.2009
    BeitragVerfasst am: 06.06.2009, 19:45    Titel: Fehler gefunden
    Hy
    Hab das gleiche Problem beim DF-03. Hast Du den Fehler gefunden?
    Gruß Thomas
    Wer kämpft, kann verlieren. Wer nie kämpft, hat immer verloren.
    kdo-razer
    Anmeldedatum: 01.08.2009
    BeitragVerfasst am: 10.09.2009, 22:21    Titel:
    Alter Thread, aber ich hatte beim Phoenix ST2 meines Sohnes das gleiche Problem: Slipperbelag neu und sauber, Druckscheiben der Kupplung ebenfalls mit Bremsenreiniger entfettet - rutschte trotzdem, obwohl bis zum Anschlag zugedreht.
    Als Ursache stellte sich heraus, dass die Beläge etwas zu dünn sind. Dadurch rieben bei mittelstarkem Zudrehen des Slippers schon die Druckscheiben aufeinander und der Slipperbelag verschwand in seiner Führung.
    Do-it-yourself-Lösung: 2 Slipperbeläge zusammengeklebt (4 Tropfen Sekundenkleber genügten vollauf). Seitdem (bzw. zum ersten Mal, seit wir das Modell haben) lässt sich der Slipper supergenau einstellen und behält auch die voreingestellte Spannung.
    Evtl. hilft dieser Beitrag ja dem ein oder anderen mit Slipperproblemen...
    LG Martin
    Slash 4x4 PE @ 2S-LIPO | LRP A3 STX deluxe
    Keine neuen Beiträge Slipper Lager zerfetzt Posi 5 21.07.2016, 22:38
    Keine neuen Beiträge Savage Flux Slipper Messingbuchse ersetzen durch Axial-Rille 454-bigblock 8 11.01.2015, 20:20
    Keine neuen Beiträge Slipper Clutch Tamiya Leonis, Probleme krausetti 0 15.10.2014, 21:30
    Keine neuen Beiträge "Slipper Locker" - ALZA Racing format 0 31.07.2013, 18:51
