Lyfema Streckenposten
Anmeldedatum: 30.11.2009 Beiträge: 19 Wohnort: Luxemburg
Verfasst am: 23.12.2009, 16:57 • Titel: Welchen Silikon DÄMPFERÖL |
Hey,
Meine Frage ist ganz simpel:
#86951 PRO SILIKON DÄMPFERÖL 10wt (60ml)
#86952 PRO SILIKON DÄMPFERÖL 15wt (60ml)
#86953 PRO SILIKON DÄMPFERÖL 20wt (60ml)
#86954 PRO SILIKON DÄMPFERÖL 25wt (60ml)
#86955 PRO SILIKON DÄMPFERÖL 30wt (60ml)
#86956 PRO SILIKON DÄMPFERÖL 35wt (60ml)
#86957 PRO SILIKON DÄMPFERÖL 40wt (60ml)
#86958 PRO SILIKON DÄMPFERÖL 45wt (60ml)
#86959 PRO SILIKON DÄMPFERÖL 50wt (60ml)
Welches soll ich für mein Savage X benutzen?
Mache keine 10 meter Jumps, lediglich über Felder
und ab und zu kleine Jumps.
Danke |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 23.12.2009, 18:27 • Titel: |
durchsichtig soll es sein. sonst rosten die dämpferstangen.
nein im ernst. wie wär es mit probieren? mit deinen ausführen kann man nämlich nichts anfangen.
ist er dir zu hart. zu weich. hoppelt er...
nicht nur das dämpferöl ist entscheidend. das ding hat auch federn. die sind nicht unwesentlich am fahrverhalten beteiligt. das dämpfer öl dämpft, drum heißts auch so, nur die schläge aufs fahrwerk.
härteres öl->härtere dämpfung. bei gleichbleibender federhärte wird das fahrwerk härter.
kurz: probiers einfach aus. dämpferöl kostet nicht die welt. du kannst dir einen savage und seinen betrieb leisten? dann kannst dir auch ein oder zwei flascherl silikonöl kaufen. |
MoFlow CULT-Urgestein
Verfasst am: 23.12.2009, 18:59 • Titel: |
Um dir zu helfen brauchen wir:
-Infos über das aktuelle Fahrverhalten
-Infos über die aktuellen Federn
-Infos über das aktuelle Öl
-Infos darüber was du genau verbessern willst
Bitte gib uns mal diese Infos^^ |
Verfasst am: 23.12.2009, 22:20 • Titel: |
Re,
Aktuelles Dämpfer-öl: Ka, halt das öl das "stock" im Savage X drin ist,
bzw hab mein Savage noch nicht lange.
Federn: "Stock" Federn vom Savage X
Fahrverhalten: Auto scheint viel zu hopsen
Will eigentlich, nur nachdem ich x mal gefahren bin, das öl
erneuern, und da es mein erster Rc-Car ist, hab ich keine
Ahnung welchen ich nehmen soll...
Werde wahrscheinlich dann ausprobieren welchen mir
am meisten liegt. |
raine Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 11.08.2008 Beiträge: 70 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 24.12.2009, 23:18 • Titel: |
http://home.scarlet.be/~be067749/58/bug/print.htm
schau mal hier rein , ist relativ allgemein gehalten.
hab selbst null plan von mts aber bei 2wd und 4wd fährt man vorne immer härter als hinten.
ich würde jetzt sagen probieres mal vorne mit 30-40 und hinten mit 35-45  _________________ Team Associated B4 FT - GM Genius - X12 7.5t
Lipos : Vtec 5300
Dx3r |
Verfasst am: 26.12.2009, 00:04 • Titel: |
Oho, danke für den Tip
Werd ich machen ^^ |
