GS-Racer606 inaktiv
Anmeldedatum: 13.08.2009 Beiträge: 153
Verfasst am: 19.02.2010, 17:34 • Titel: LiPo Fragen! |
Hallo!
Brauche ein wenig Hilfe bei den LiPo´s da ich hauptsächlich Verbrenner fahre!
Was heist denn das S bei zum Beispiel 2s Lipo?
Hab ich bei höheren Volt automatisch mehr Geschwindigkeit?(hab den Bandit VXL)
Was hat es mit den C auf sich ich lese nur immer 20C,25C,40C?
Lg Dani _________________ OÖ-Cup wir kommen
Nitro team forever(www.nitro-team.at)
Mugen seiki
Traxxas
GS-Racing
Robitronic |
stsielaff Offroad-Guru
Verfasst am: 19.02.2010, 17:50 • Titel: |
hi
das s bei z. B. 2s gibt die zellenanzahl an. eine zelle hat 3,7volt, somit hat ein akku mit 2s (2zellen) 7,4v, mit 3s(3zellen) 11,1volt.......usw.
bei mehr zellen/volt dreht der motor höher und man hat dadurch eine höhere geschwindigkeit. generell gilt: bei bl buggys mehr kv, bei mts wenig kv(je mehr drehzahl, desto weniger drehmoment und umgekehrt)
Ein kluger Mann hat mal gesagt:
Zitat: |
Drehzahl gibt an, wie schnell man gegen eine Mauer fährt. Drehmoment, wie fest |
zu den C s kann ich nur sagen, dass es die entladerate ist und es gibt an, wie man den akku beim entladen belasten darf.
bitte verbessert mich, wenn ich falsch liege
da king  _________________ what was that? what was what? ..oh that. thats mine. |
ananas1301 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 28.12.2009 Beiträge: 44
Verfasst am: 19.02.2010, 18:05 • Titel: |
Also wenn hinter einem Akku steht
5100 mah 3S 25C/50C
heißt es, dass der Regler normal das 25fache seiner Kapazität (25*5100=12750mah) leisten kann. Die Zweite Zahl gibt die 50 fache an .
Das 50 Fache ist aber nur der SpitzenStrom und kann nicht sehr lange gehalten werden. Zum Beispiel du gibt aus dem Stand vollgas. Das ist nahe 50C wenn der Motor und Regler auch soviel an Strom brauchem.
(5100*50=255000mAh) Der Akku muss immer etwas mehr liefern können als der Motor zieht Also ist
C die Kapazität des Akkus
S Die Zellenzahl
Achja
Meistens Steht dann sowas bei einem Akku
Entladerate:25C
SpitzenStrom:50C
Laderate:5C oder so. (heißt der akku darf mit dem 5fachen der eigenen kapazitätgeladen werden: 5100*5=25000mah. bedeutet der akku darf MAXIMAL mit 25,5Ah geladen werden. _________________ TT MTA4 S28
E Revo VXL |
traildriver Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 07.02.2010 Beiträge: 180 Wohnort: siegen
Verfasst am: 28.02.2010, 19:25 • Titel: Welcher Typ ist der Standardbalanceranschluß? |
Hab in der Suche und in Google nix gefunden ,so wird der zweite Anschluß beim Orion Clubman bezeichnet neben dem SLPB !
Wollte gerne wissen ob ich JST EH ohne Adapter anschließen kann (bevor ich bestelle). |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 28.02.2010, 20:37 • Titel: |
S gibt nicht unbedingt die Gesamtzellenzahl an. Die "S" Zahl ist die Menge der seriell geschalteten Zellen (Spannung addiert sich). Die "P" Zahl ist die Menge der parallel geschalteten Zellen (Spannung bleibt gleich, Strom addiert sich).
Ein 3000 mAh 2S1P Akku hat 7.4V und 3000 mAh pro Zelle, und 2 Zellen.
Ein 3000 mAh 2S2P Akku hat 7.4V, 1500 mAh pro Zelle, und 4 Zellen. |
Daniel N Offroad-Guru
Verfasst am: 01.03.2010, 00:49 • Titel: Re: Welcher Typ ist der Standardbalanceranschluß? |
traildriver hat Folgendes geschrieben: |
Hab im Netz ein Bild om Balancerboard des Laders gefunden. Sind EH-Buchsen, kannst du also so verwenden. |
Verfasst am: 01.03.2010, 20:26 • Titel: |
Herzlichen Dank für die Info (hab da echt stundenlang gesurft nach und nix brauchbares gefunden)!!  |
Verfasst am: 02.03.2010, 06:34 • Titel: |
Super Idee das hilft bestimmt auch einigen anderen Neulingen ,danke!  |
