milabm neu hier
Anmeldedatum: 26.02.2010 Beiträge: 7
Verfasst am: 14.03.2010, 20:16 • Titel: starke verwirbelungen im tank |
hallo an alle hier....
vielleicht hat jemand einen tipp für mich. habe heute bemerkt, das mein buggy immer bei vollgas zu wenig sprit bekommt... er läuft aber nicht zu mager, sondern im tank sind so starke verwirbelungen, dass fast nur luft angesaugt wird...
jamara ultra mbx evo
vielen dank im vorraus
micha |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 14.03.2010, 21:36 • Titel: |
dann hast aber ein anderes problem. denn angesaugt wird von unten. vielleicht mal volltanken .
oder den tank schwingend lagern. ich glaub beim ultra ist der tank verschraubt. entweder die bestehenden schrauben nehmen oder längere und zwischen pfoste und tank ein stück spritschalauch auffädeln und dann nicht ganz festziehen. das sollte die vibrationen vermindern. |
Verfasst am: 14.03.2010, 22:12 • Titel: |
der mbx evo hat einen tank mit sinterfilter. hatte schon mein ultra lx und der mbx von meinem bruder sowieso.
vielleicht hast auch ein loch irgendwo im tank. nämlich in der "steigleitung" wo unten der sprit angesaugt wird und dann oben beim nipperl rauskommt. das kannst aber ganz einfach testen. tank ausbauen. tank mit wasser füllen. neuen (ganz wichtig) spritschlauch an das nipperl anstecken, wo der sprit rauskommt (nicht das nipperl im tankdeckel) und mal kräftig reinblasen. jetzt sollten NUR unten luftblasen rauskommen. kommen dazwischen auch welche raus, dann ist er kaputt. zur kontrolle kannst noch das nipperl im deckel zuhalten und wieder reinblasen. damit kontrollierst ober der tank generell dicht ist. |
milabm neu hier
Verfasst am: 14.03.2010, 23:01 • Titel: |
ok... vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt......
also...mein problem ist es das der druck vom luftstrom in den tank (abgas) so groß ist, das der sprit fast vom filter weggedrückt wird... das zeug fliegt so durch den tank...wenn der tank voll ist, fällt es weniger auf, ist er nur noch halb voll ist da nur noch ein wirbel im tank.... ist mir zuvor nie aufgefallen, kommt mir sehr komisch vor, aber was soll ich machen? kann ja schlecht ne drossel in die druckleitung einbauen, oder ???  |
Verfasst am: 14.03.2010, 23:25 • Titel: |
eventuell könnt ein längerer druckschlauch helfen. oder früher tanken. |
milabm neu hier
Verfasst am: 14.03.2010, 23:33 • Titel: |
werde das mit dem längerem druckschlauch mal versuchen....freitag sollen es bei uns 17 grad werden...
da muss die karre laufen...heute war noch recht kalt |
