silex Moderator
Verfasst am: 22.03.2010, 23:30 • Titel: Anfängerfragen zu HD |
halöle!
ein kollege hat sich ne HD kamera gekauft und mich damit "beauftragt" damit zu filmen und alles zu schneiden. nach ersten film minuten die sich nun auf dem rechner befinden werfen sich jedoch schon ungeahnte probleme auf. erstmal die daten:
Kamera ist eine JVC Everio
Auflösung: 720p (kann Full HD)
Dateiformat auf HDD: .mts
1
.mts.. noch nie gehabt. "SUPER!" kann es leider auch nicht konvertieren, daher das erste problem. auch ein Update vom programm ändert nichts an der Tatsache, dass es die geünschten AVI's nur in winziger größe und unter einer sekunde länge ausgibt. einstellungen waren wie folgt:
2
Die Frames der Videos sehen als Schnappschuss vom VLC so aus:
Ich seh sie im Video auf meinem PC allerdings so:
woran liegt diese enorme streifenbildung?
ich hab im moment einen CRT monitor, da mein TFT kaputt... kanns daran liegen? kann man diese streifen bildung auch schon während der aufnahme "unterdrücken"?
3
Mein Videobearbeitungsprogramm (magix VideoMaker) schein mit der hohen auflösung nicht klar zu kommen, neues programm kaufen möcht ich aber nich. ist der qauli unterschied im vergleich zu einen digicam 480p immer noch besser wenn ich mit der HD cam 480p aufnehme?
dankt euch schon mal.. ich hab immerso ein problem mich mit neuer techink anzufreunden -.-[/img] _________________
Verfasst am: 22.03.2010, 23:42 • Titel: |
das ist der "Kammeffekt", hier sehr gut erklärt:
http://support.magix.net/kundenwiki/index.php/Kammeffekt
welches Format hat das Quellmaterial, was für eins soll am Ende rauskommen? _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
silex Moderator
Verfasst am: 22.03.2010, 23:48 • Titel: Re: Anfängerfragen zu HD |
| silex hat Folgendes geschrieben: |
| Dateiformat auf HDD: .mts |
das ist das format wie es von der kamera kommt. ausm SUPER! sollte es als AVI oder MPEG rauskommen...
den link schau ich mir jetzt mal an... _________________
Verfasst am: 22.03.2010, 23:58 • Titel: |
Lade doch mal eine kleine Sequenz auf einen Server, dann können wir uns das mal anschauen. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
silex Moderator
Verfasst am: 23.03.2010, 00:18 • Titel: |
so gern wie ich das würde, aber ich kann nur youtube anbieten. ich hab im moment keinen datenserver zur verfügung. würde es aber jemandem alsdatei per icq, skype etc schicken...  _________________
silex Moderator
Verfasst am: 23.03.2010, 16:53 • Titel: |
keine ahnung obs geklappt hat. so kommts bei mir jedenfalls von der kamera..
Videodatei _________________
Verfasst am: 23.03.2010, 18:00 • Titel: |
Videodatei |
Ja, das hat geklappt.
Das Interlaceing ist wirklich heftig bei so schnellen Szenen.
Ich habe mal mit Pinnacle Studio Ultimate einen "Film" daraus gemacht:
HOTFILE.COM
Studio scheint damit zurecht zu kommen. Zudem habe ich es durch AVS-Video-Converter 6.2 gejagt. Das Ergebnis ist leider immer noch interlaced. Offensichtlich ist Deine Szene mit 1080i aufgenommen. Mit 720p oder 1080p hättest Du das Problem nicht. Damit wäre wenigstens das Interlace-Problem weg. Der von Deiner Kamerea genutzte Codec ist ein AVCHD. Leider kochen die Hersteller da teilweise ihr eigenes Süppchen. Ich habe mit meiner Exilim EX-F1 bis heute Probleme mit FullHD.
Eine kostenlose Lösung habe ich leider gerade nicht parat.
EDIT: Mit welchem Programm wolltest Du die Filme schneiden? Fast alle Programme bedienen sich der installierten Codecs. Probiere es mal mit einem Update von QuickTime. Das könnte dein Problem lösen. In Zukunft würde ich an Eurer Stelle aber mit 720p filmen, da hat man unter dem Strich mehr davon.
Schneidest Du auf PC/Mac/Linux? _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
silex Moderator
Verfasst am: 01.04.2010, 14:54 • Titel: |
hey!
ich hab ja immer noch die oben stehenden Problem.. aber erstmal antworten:
Ich möchte mit Magix-Musik/Video Maker schneiden. notfalls hab ich bestimmt auch noch pinnacle 9 oder 10 rumliegen. weiter hin mach ich alles auf PC (win XP) von der Hardware her sollte die ganz sache kein problem darstelln. zum aufnahme format der kamera: eigentlich hatten wir die "zweitbeste auflösung" eingestellt, daher bin ich davon ausgegangen dass es 720p ist.. anscheinend nicht.
Kann man denn die dateien überhaupt irgendwie umcodieren, damit sie dieses blöde .mts verlieren? ich kann die dateien pur nicht importieren. und "Super!" kanns halt auch nicht.
was hat das mit dem 1080i und 1080p auf sich? unterschide? Kameragebunden?
ich hab echt keine ahnung  _________________
Kub CULT-Urgestein
Verfasst am: 01.04.2010, 15:36 • Titel: |
ppuuuuh
also erstmal das interlacing ist überhaupt nichts schlimmes. das sieht immer so aus wenn man unbearbeitetes material am pc abspielt. im VLC player gibts hier die Deinterlacing Einstellung unter Video. Da stellst du am besten auf "angleichen" dann passt des.
Bei jeder videoschnitt software kann man beim rendern des fertigen films ebenfalls deinterlacing aktiveren (oder auch "Halbbilder zusammenfügen").
das ist also kein problem.
Die mts dateien würde ich mit super nicht als mp4 konvertieren sondern als mpeg2. Der qualitätsverlust ist fast nicht sehbar, aber nachdem mpeg2 wesentlich weniger komprimiert ist als mp4 ist das video schneiden wesentlich flotter (die files werden aber auch unverhältnismäßig größer!!!). Der AVI Container ist ok. du könntest aber auch auf mpg umstellen. hab da aber noch keinen großen unterschied gesehen.
Um das Größen Problem zu beheben würde ich eben statt der Einstellung "no change" auf 720p stellen, also 1280x720. Wenn das ursprüngliche format vielleicht doch 1080p haben sollte musst du hier natürlich dann 1920 x 1080 einstellen.
Stell auch immer die Aspect Ratio auf 16:9. Ich hab schon festgestellt dass er manchmal, wenn nichts eingestellt wird, tut was er will....nur nicht das was du willst
aus deinem screenshot seh ich auch dass bei crop/pad eventuell einstellungen gemacht wurden. das sollte eigentlich dissabled sein, da er sonst das bild beschneidet. ist auch eine fehlerquelle.
vielleicht hilft dir das etwas weiter.
lg _________________ OC-BASH Mai 2011:
