1nF1n1Ty Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.01.2010 Beiträge: 177 Wohnort: Lauf a.d Pegnitz
Verfasst am: 12.05.2010, 21:54 • Titel: Mehr V auch mehr Drehmoment ? |
Ich habe eine MMM Combo im Cen Matrix verbaut. Fahre mit 4s, also 14,8V Wenn ich jetzt mit 6s fahren würde, hätte der Motor damit auch mehr Drehmoment so wie Drehzahl oder bleibt das Drehmoment gleich ?
Gruß |
RobertvonGoess Pisten-Papst
Anmeldedatum: 12.08.2007 Beiträge: 318 Wohnort: Wien
Verfasst am: 12.05.2010, 22:49 • Titel: |
Die Frage ist nicht eindeutig zu beantworten, weil hier mehrere Faktoren zusammenspielen:
Prinzipiell steigt mit der Spannung auch der (Blockier-)Strom eines Motors und damit auch das (Blockier-)Drehmoment.
Das hilft Dir aber praktisch nicht weiter, weil "blockierender Motor" ein Betriebszustand ist, der so gut wie nie vorkommen sollte.
Die nächste Frage ist: Jeder Akku kann nur eine bestimmte Stromstärke abgeben, bevor er Schaden nimmt. Kann der 6s-Akku mehr Strom abgeben als der 4s-Akku?
Und dann noch: Wenn wir annehmen, dass der 4s-Akku schon jetzt "genug Strom" liefert und der Motor schon jetzt "recht heiss" wird, dann kannst Du nicht mehr Drehmoment herauskitzeln, weil "das Mehr" an Drehmoment auch "mehr Stromstärke" und noch mehr Hitze bedeutet.
Oder anders formuliert: Aus elektromechanischer Sicht hast Du mit mehr Spannung (vermutlich mehr Stromstärke und damit vermutlich mehr) Drehmoment, dass Du aber aus thermischen Gründen nicht nutzen kannst ohne den Motor zu beschädigen. _________________ Robert in Not. Kein Geld für Signatur vorhanden. |
