perze77 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 30.09.2009 Beiträge: 32
Verfasst am: 17.05.2010, 03:24 • Titel: funktioniert tekin sensor motor in kombi mit mamba regler |
hallo
hat jemand schon erfahrungen gemacht ob sich 1:8 tekin sensor motor 2000kv mit mamba monster regler betreiben lässt.
funktioniert ein sensor motor ohne sensor kabel?
mfg und danke |
Seppi84 Offroad-Guru
Verfasst am: 17.05.2010, 06:12 • Titel: |
Guten Morgen
Grundsätzlich sollte das ohne Probleme funktionieren. Nur bei Reglern die Sensorbetrieb vorraussetzen oder unterschiedlichen Sensorkomponenten kann es Probleme geben.
Ich glaube hier im Forum fährt u.a. Burnsi diese Combo.
Gruß Seppi |
mihaelbencek Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.02.2006 Beiträge: 402 Wohnort: vorarlberg-österreich
Verfasst am: 17.05.2010, 08:08 • Titel: |
hallo
andere, sowie ich auch fahren diese combo ohne probleme. harmoniert gt zsammen
ich fahre zur zeit den tekin 2250 motor am mamba regler.
geht genauso gut wie mit dem mamba 2200 motor, den ich vorher drin hatte.
der mamba 2200 motor hat etwas mehr bums unten rum.
gruß mihael _________________ Desc210
Dex210 |
Verfasst am: 17.05.2010, 21:37 • Titel: |
danke für die info
da derzeitiger 1512 mamba @4s 2650kv im buggy leicht "heiss" zu fahren ist hoffe ich mit grösserem motor weniger energie in hitze zu verschwenden.
speed und leistung müssen sich nicht steigern,hauptsache die komponenten laufen nicht am limit.
wir fahren meistens auf weichem sand und rollwiederstand scheint da recht hoch zu sein,bei zu langer übersetzung werden lipos dick,motor und regler heiss.
thx |
