Verfasst am: 07.06.2010, 16:21 • Titel: Öl für center diff in E-Revo 1:16 |
hallo,
hab heut das center diff für meinen e-revo 1:16 bekommen. viel öl war da nicht drin. fast leer.
habs jetzt mit kyosho 30,000 wt gefüllt. das selbe habe ich in den diffs vorn und hinten.
passt das oder ist das öl zu weich?
danke. |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 07.06.2010, 17:56 • Titel: |
Ob das Öl zu dick oder zu weich ist, kann dir eigentlich niemand sagen.
Das ganze hängt von dem gewünschtem Fahrverhalten. Aber alle 3 Differenziale mit dem selben Öl zu füllen ist irgendwie auch unsinnig. |
Verfasst am: 07.06.2010, 19:42 • Titel: |
fahrverhalten fand ich eigentlich auf asphalt absolut grandios. keine wheelis mehr und unglaubliche beschleunigung.
kurvenverhalten hat sich auch deutlich verbessert. viel weniger übersteuern und höhere geschwindigkeit.
aber im grass ist er dafür gleich stecken geblieben.
deshalb werde ich ins mittel diff härteres öl einfüllen.
100k ist traxxas default glaube ich.
hab gelesen dass andere 500k verwenden.
bei 500k sperrt es doch komplett. dann macht es ja unterschied mehr oder?
lg,
soundmaster |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 07.06.2010, 21:21 • Titel: |
soundmaster hat Folgendes geschrieben: |
keine wheelis mehr und unglaubliche beschleunigung, höhere geschwindigkeit. |
Und das ist alles, weil du Öl in die Diffs gefüllt hast?
aber im grass ist er dafür gleich stecken geblieben. |
Mmmh, wenn die Reifen keinen Bodekontakt mehr haben, bleibt das Auto natürlich stecken, da hilft Differenzialsperre auch nichts.
FAQ: Differenziale und Sperrdifferenziale
Verfasst am: 07.06.2010, 21:33 • Titel: |
ich glaube du hast da was missverstanden.
habe ein center diff verbaut. |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 07.06.2010, 21:37 • Titel: |
Nein, das habe ich vernommen.
Klick mal auf den Link, da gibt's was zum Lesen. |
Verfasst am: 07.06.2010, 21:47 • Titel: |
welche viskosität der öle verwendest du in den verschiedenen diffs?
ps. danke für den link |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 07.06.2010, 22:29 • Titel: |
Einen Erfahrungswert habe ich nicht, da solche Differenziale bis neulich nur bei 1/8-Verbrenner verbaut sind.
Aber du hast ja jetzt einen Ausgangspunkt, wo du sagen kannst, ob es genug ist oder ich will noch mehr Richtung 50:50 (hinten:vorne, Mittelldiff) gehen. Dann kannst ja noch dickeres Öl nehmen. |
