Yzerman19 neu hier
Anmeldedatum: 01.07.2010 Beiträge: 4
Verfasst am: 01.07.2010, 22:26 • Titel: Brauche Hilfe zur TEU-101BK Fernsteuerung |
Hallo zusammen
Es ist eine Weile her, seit ich mein Auto zusammengebaut habe. Als ich heute damit fahren wollte, gab Empfänger nur noch piepslaute von sich.
Ich denke mal, dass ich ihn nach der langen Zeit neu programmieren muss. Für die Programmierung muss der Motor gemäss Anleitung abgehenkt werden. Und hier das Problem: wie kriege ich die beiden Motorenstecker wieder auseinander. Hat da jemand Erfahrungen? Die hängen so stark zusammen, da gehts weder vorwärts noch rückwärts...
Besten Dank im voraus. |
drhirn Pisten-Papst
Anmeldedatum: 28.05.2008 Beiträge: 391 Wohnort: Wien
Verfasst am: 02.07.2010, 09:08 • Titel: |
Nun, ich geh mal davon aus, Du redest vom Regler und nicht vom Empfänger. Noch dazu wäre es hilfreich, wenn man wüßte, was für Stecker da dran sind. Wenn's die Standard sind, einfach fest ziehen. Irgendwann gehen's raus.
Aber im Notfall kannst Du das Auto auch aufbocken und den Regler so einstellen. Solltest halt nur schauen, dass die Räder dabei den Boden nicht berühren. Und nicht erschrecken, wenn der Motor plötzlich Vollgas gibt.
Das Piepsen klingt für mich allerdings eher danach, als ob der Regler kein Signal vom Empfänger bekommt. _________________ Offroad-CULT Fanartikel |
SMOK Offroad-Guru
Verfasst am: 02.07.2010, 09:58 • Titel: |
Wegen den motorstecker du könntest es mal mit2 zangen probieren , dann jeweils einen stecker in eine zange und dann vorsichtig ziehen
Ich löte die kabel immer direkt zusammen ohne stecker  |
Yzerman19 neu hier
Verfasst am: 02.07.2010, 17:13 • Titel: |
Haha, ja das mit der Zange hab ich mir auch gedacht. Ich bin aber noch Neuling auf dem Gebiet und wollte nicht was kaputtmachen Naja, Geräte zum löten hab ich nicht. Nur Hände und kein Werkzeug, ausser ein paar Schraubenzieher
Ach so, das klingt gut. Ich wollte nur nicht, dass der Motor verbrennt oder was immer passieren kann. Dann werde ich mal versuchen das Ding neu einzustellen. Muss mal die Anleitung fragen. Ich drück einfach mal reset.
Da sind die beiden Motorenstecker (vorwärts/rückwärts) und drei kleinere Stecker, die zum Servo gehen. |
SMOK Offroad-Guru
Verfasst am: 02.07.2010, 17:25 • Titel: |
Achso ich wollte ja nur behilflich sein, den gewalt ist keine lösung aber eine möglichkeit  |
Yzerman19 neu hier
Verfasst am: 02.07.2010, 19:30 • Titel: |
Oje, wahnsinn wieviel es ausmacht, ob man erst den sender und dann den empfänger anmacht oder umgekehrt.
jetzt funktionierts tadellos. tut mir leid leute, ich bin neuling  |
