1nF1n1Ty Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.01.2010 Beiträge: 177 Wohnort: Lauf a.d Pegnitz
Verfasst am: 16.07.2010, 21:43 • Titel: MMM Regler wegen Wasser abgefackelt... Motor defekt ? |
ein Kumpel hat seinen MMM Regler abgefackelt. Er ist mit dem Wagen ausversehen in einen Teich gefahren. Den Wagen haben wir danach sofort wieder rausgezogen. Nachdem er dann Gas gegeben hat ist der Regler in Flammen aufgegangen....
Die Lipos haben 0 Volt.
Der Regler ist genau zu dem Zeitpunkt in Flammen aufgegangen wie er Gas gegeben hat. Ist nun auch ein neuer Motor fällig? Oder läuft er wieder ohne Probleme`? Hat jemand erfahrung`?
Bitte um HIlfe...
Gruß Armin |
Verfasst am: 16.07.2010, 21:47 • Titel: |
BL motoren sind onehin wasserdicht, bis zu einem bestimmten maß
er sollte ihn halt außeinandernehmen und reinigen und die lager neu ölen, dann sollte er laufen _________________ what was that? what was what? ..oh that. thats mine. |
Mountymudder Pisten-Papst
Anmeldedatum: 20.02.2010 Beiträge: 255 Wohnort: 57581 Katzwinkel
Verfasst am: 16.07.2010, 22:43 • Titel: Re: MMM Regler wegen Wasser abgefackelt... Motor defekt ? |
| 1nF1n1Ty hat Folgendes geschrieben: |
Bitte um HIlfe...
Gruß Armin |
haha willkommen im club bei mir ist das schon 2 mal passiert (jaja dieser scheiss schnee)
also bisher hat mein motor alle regler morde überlebt.
solte daher kein problem sein.
Gruß Marcel |
Manuel1985 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 12.05.2010 Beiträge: 104 Wohnort: Wels - Land
Verfasst am: 17.07.2010, 09:39 • Titel: |
Hi man kann den Mamba Regler auch wasserdicht machen, mit soner paste, siehe amis. _________________ Ich/Kinder:2x Summit - HOBBYWING EZRUN COMBO MAX8 150A
Blade MSR
Lama V2 |
Verfasst am: 17.07.2010, 09:46 • Titel: |
Grundsätzlich gilt für nasse Sachen: Sofort vom Strom trennen (also auch nicht Gas geben) und mehrere Tage gut trocken lassen. (Im Winter auf der Heizung, im Sommer in einem verschlossenen, mit Reis o.ä. gefülltem Plastiksäckchen.
Der Motor ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit elektrisch noch ok. Trotzdem solltest du ihn zerlegen und z.B. die Lager checken. Du solltest ihn ebenfalls gut trocknen lassen. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 17.07.2010, 11:10 • Titel: |
erstmal danke für die Infos. Das is ja schon mal gut wenn der Motor noch ok ist.
Glaub ihr CC findet das heraus dass es an Wasser lag wenn der Regler eingeschickt wird ?  |
Verfasst am: 17.07.2010, 11:13 • Titel: |
also mein CC MMM wurde ohne mecker und murren ersetzt.
Gruß Marcel |
*Tom* Hop-Up Held
Anmeldedatum: 26.10.2009 Beiträge: 110 Wohnort: 91161/Bayern
Verfasst am: 17.07.2010, 13:58 • Titel: |
| Mountymudder hat Folgendes geschrieben: |
Gruß Marcel |
Dann hast du Glück gehabt
Die sehen das normalerweise sofort wenn Wasser drin war  _________________ -HPI Savage Flux XL FLM Chassis
-Hobao Hyper 9 Brushless
-Traxxas E-Revo Brushless:-) |
Verfasst am: 17.07.2010, 14:42 • Titel: |
| *Tom* hat Folgendes geschrieben: |
Gruß Marcel |
Die sehen das normalerweise sofort wenn Wasser drin war  |
okay meiner war auch nicht unterwasser, sondern sind nur 1 oder 2 tropfen (das waren aber ganz fiese tropfen ) in den regler reingekommen.
Gruß Marcel |
