LRP s8 bxe abgeheizt?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » LRP s8 bxe abgeheizt? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    DNX408
    Anmeldedatum: 05.07.2010
    BeitragVerfasst am: 21.08.2010, 20:11    Titel: LRP s8 bxe abgeheizt?
    Hallo
    Heute fuhr ich wieder den s8 aus, nach dem sprung kommt ein ganz großes quietschen Shocked , ich lauf auf die strecke und nmm die karo ab, schalte den regler aus und suche die erklärung. Confused
    es riecht so seltsam verbrennt/verschmoort, auf einmal sehe ich das sich ein minuskabel des akkus von dem des regler getrennt hat und das mit akkugurten festgezurrte kabel des akkus im HAUPTZAHNRAD verfangen hat!!! Shocked
    trag das auto zum biertisch und entferne die akkus, vom minuskabel hat es ca. 3MILLIMETER vom weggefräßt/geschliffen Evil or Very Mad Evil or Very Mad
    das HZ wie befürchtet lediert. um sicherzustellen das noch alles funktinort die akkus nur in die halterung gelegt und wieder angeschlossen, regler blinkt rot, alles normal.
    es richt plötzlich so wie es nicht riechen sollte, weißer rauch steigt aus dem motor und dem regler auf, ich zieh noch schnell das + kabel raus und schmeiß das buggy auf die flachbahn/wiese dafor und seh Shocked gt zu.
    Result: +/- stecker vom regler gelöst, gelbes kabel vom motor gelöst, BEC kabel gelöst, alles stinkt, akkus warm.
    unter beobachtung stehen lassen und später akkus raus und in den grill gelegt (vorsichtsmaßnahme) und motor, regler und alles was damit zu
    tuen hat ausgebaut und in plastiksackerln verstaut.
    das akkukabel ist noch ca. 2millimeter dick
    Motor und reglrer sind hinüber
    empfäger von außen ok, stinkt nicht
    Die fragen sind
    *wieso ist das passiert? (der rauch)
    *könnte es an dem akkukabel liegen?
    *was mit den akkus (nicht aufgebläht)
    lg Mad
    haetschgern
    Anmeldedatum: 04.01.2010
    BeitragVerfasst am: 21.08.2010, 20:33    Titel:
    sowas ist mir auch schon passiert, also das alles rauchte ich zog die stecker , und joa bei mir war ein stückchen draht im regler, glücklicherweise nahm nix einen schaden, obwohl die steckverbindung durchgeschmolzen sind und die kabel schmolzen. Laughing
    vielleicht ist ja auch ein stück vom kabel irgendwie irgendwohin wo es nicht sein sollte?
    was sind das für akkus?
    lipos oder nimhs?
    DNX408
    BeitragVerfasst am: 21.08.2010, 20:47    Titel:
    nö die kabeln waren alle gesichert, konnten sich nicht bewegen, aber das - kabel hats geschaft.
    zu den akkus: turnigy 5200 mah/30C LiPo
    mani
    Anmeldedatum: 15.02.2010
    BeitragVerfasst am: 21.08.2010, 22:38    Titel:
    wegen den Akkus:
    Ich würd sie einfach mal durchmessen.
    und falls beim messen 0,00V steht musst du den akku aufmachen und die einzelene zellen messen denn dann ist mit sicherneit einen hinüber. (Hatte ich nähmlich bei meinen Turnigy)
    Nach dem was man hier so lest soll ja der motor sehr oft abrauchen.
    der rauch könnte daher kommen das der isolierlack der auf den Drähten im motor ist schmiltzt.
    Wenn du den Motor ausbaust und so mal laufen lässt (falls das noch geht) wird er dann sehr schnell heiß, fängt zum gwietschen an und stink er dann?
    E-Revo bl
    DNX408
    BeitragVerfasst am: 22.08.2010, 08:37    Titel:
    Die akkus hatten nach dem messen 7,50V (alle beide).
    Der motor lässt sich fast nicht mehr drehen und wie gesagt, ein abel ist weg geschmolzen. Am montag fahren wir zum händler und pochen auf garantie, hoffe es gibt da eine . Crying or Very sad
    crack123
    Anmeldedatum: 08.12.2008
    BeitragVerfasst am: 22.08.2010, 08:53    Titel:
    jetzt schmeiß diesen Lrp mist endlich weg....!!!
    ist ja unglaublich warum ihr da so lange rumpfuscht....
    irgendwann brennt das ganze Auto ab und kannst dir alles Neu kaufen.
    Hpi Savage Flux XL
    Hpi Baja SS 27,2 ccm
    Tamiya XV-01 pro SUbaru WRX
    Tamiya TGX Porsche 911 GT1
    Tamiya Toyota GT-one TS020
    DNX408
    BeitragVerfasst am: 22.08.2010, 09:03    Titel:
    crack123 hat Folgendes geschrieben:
    Lässt sich leicht sagen, ich überleg stark ob ich nicht den nitro als team ohne motor für 249,- kauf.
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 22.08.2010, 09:39    Titel:
    Er meinte auch die ELEKTRONIK Smile
    Das Auto ist an sich ja gut ^^
    crack123
    BeitragVerfasst am: 22.08.2010, 09:46    Titel:
    jo Richtig, das das Auto auch n Lrp is hatteich schon verdrängt xD
    Hpi Savage Flux XL
    DNX408
    BeitragVerfasst am: 22.08.2010, 19:47    Titel:
    So ich hab die schnauze voll, der s8 kommt raus, ein verbrener baussatz ohne motor kommt, die akkuhalterungen, empfängerbox, und das diff behalt ich und ich bau das verbrenner auf elo um.
    ich werde vom umbau natürlich bald berichten.
    PS verkaufe einen s8 roller Laughing
