Zwei Motoren an einen Regler?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Zwei Motoren an einen Regler? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Haushofer
    Anmeldedatum: 12.04.2010
    BeitragVerfasst am: 29.08.2010, 13:19    Titel: Zwei Motoren an einen Regler?
    Hallo, Gemeinde
    Ich hab hier noch einen alten Bootsrumpf rumliegen und jetzt kam ich auf die Idee das teil weider fit zu machen!
    Einen Brushed Regler hab ich noch der für die Motorbaugröße 540er gedacht ist.
    Meine frage ist nun Kann ich an den Regler auch zwei kleinere Motoren anschließen, zum beispiel Industriemotoren vom großen C?
    Der Regler hat die Folgenden Daten:
    Motorlimit 12Truns
    Fwd/Rev
    bis 7.2V
    Nun, ich hoffe das dass so wei ich mir das denke Funktioniert!
    Oder sollte ich das einfach ausprobieren und hoffen das nichts abfackelt?
    Freu mich über jeden Beitrag!
    Gruß Haushofer
    Kyosho DST
    Kyosho DST Brushless
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    ApfelBirne
    Anmeldedatum: 04.03.2008
    BeitragVerfasst am: 29.08.2010, 13:32    Titel:
    Ich meine mal in den LRP Regler beschreibungen gelesen zu haben, dass man wenn man 2 Motoren an einem Regler das Limit um 5 Turns hochsetzen soll.
    Also 17T.. ich würd dir aber zu was im Bereich 21T raten.
    Wenns nen normaler Rumpf ist, siehts schneller relativ dämlich aus. Und ein guter Rennrumpf (Abrisskante usw..) wird auch mit solchen Motoren wenn er gleitet relativ flott.
    tim
    HRC Distribution
    Team Magic E4 RS II
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 29.08.2010, 13:34    Titel:
    Okay...
    Danke erstmal
    Nur bei den "normalen" Bürstenmotoren die billig teile vom C wie bekomme ich herraus wieviel turns die haben?
    Gruß Haushofer
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    Captain-RC
    inaktiv
    Anmeldedatum: 22.05.2007
    BeitragVerfasst am: 29.08.2010, 13:36    Titel:
    Ich meine mich schwach erinnern zu können, dass wenn
    man an einem brushed-Regler 2 Motoren betreiben will,
    sollte man die Turn Zahl der Motoren verdoppeln.
    Also mit einem 12T Regler sollte man dann maximal 2x 24T Motoren
    betreiben.
    5T hochzusetzen halt ich für sehr wenig. Wenn man einen 12T Regler
    hat und dann 2x 17T Motoren anschliesst kann ich mir nicht vorstellen,
    dass der Regler das packen wird.
    Aber wie gesagt ist nur meine Einschätzung, kann natürlich anders sein. Wink
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 29.08.2010, 13:38    Titel:
    Danke! Very Happy Very Happy
    Nur wie weiß ich wei viel turns die kleineren Motoren haben? Ich meine das noch nie gelesen zu haben, als ich beim C war und mir die angeschaut hatte!
    Gruß Haushofer
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    Captain-RC
    inaktiv
    BeitragVerfasst am: 29.08.2010, 13:39    Titel:
    Was steht denn auf den Motoren drauf?
    Oder sind die gänzlich ohne irgendeine Typangabe?
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 29.08.2010, 13:42    Titel:
    Uff das ist schon ne weile her,
    aber da stand drauf für wie viel Volt die ausgelegt sind und wie viel umdrehungen die dann machen!
    Ich schau nochmal schnell in "Der Bibel" nach villeicht steht da noch was genaueres .
    Danke für eure Hilfe
    Gruß Haushofer
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    Captain-RC
    inaktiv
    BeitragVerfasst am: 29.08.2010, 13:48    Titel:
    Meist haben solche Blechbüchsen irgendeine MArkierung/Aufdruck
    mit auf den ersten Blick komischen Zahlen-/Buchstabenkombinationen.
    Aber mittels I-Net sind dann schnell Infos gefunden mit diesen
    Typenangaben.
    Viel Glück!
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 29.08.2010, 13:53    Titel:
    Danke! Very Happy Very Happy Very Happy
    Ich werde mal Googln und wenn ich was gefunden hab berichten!
    Gruß Hasuhofer
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    Vespacrosser
    Anmeldedatum: 23.11.2009
    BeitragVerfasst am: 29.08.2010, 14:08    Titel:
    also wenn man 2 Motoren an einem Regler betreibt muss man etwas vorsichtig sein... Ich betreibe meinen Jamara hf-2 Profi Regler an 12V im Clod mit 2 28T Motoren und er wird schon relativ warm^^, das verdoppeln der T-Zahlen kommt also in etwa hin.
    Grüße
