Virus Subaru Impreza WRX 2004 1:8
offroad-CULT Forum » Rally-Forum » Virus Subaru Impreza WRX 2004 1:8 »
  • Wie Findet ihr den Umbau?
    Gut!!
    14%
     14%  [ 3 ]
    Schlecht!!
    19%
     19%  [ 4 ]
    Gute Basis aber noch Verbesserungswürdig.
    66%
     66%  [ 14 ]
    Stimmen insgesamt : 21
    Fluxl
    Anmeldedatum: 07.06.2009
    BeitragVerfasst am: 08.01.2011, 10:28    Titel: Virus Subaru Impreza WRX 2004 1:8
    Hallo an alle!
    Ich wollte man meinen 1:8 Rally Umbau herzeigen,
    Basis ist ein Ansmann Virus Bausatz der um 99€ recht günstig zu haben ist und vom Radstand her Recht gut auf die Kyosho GT Karosserien passt.
    Das vordere Stossfängerschwert habe ich wie die seitlichen Flügel zur Akkubefestigung aus 3mm GFK ausgeführt, die vordere Rundung die am Stossfänger noch fehlt wird zur besseren Aufpralldämpfung aus ABS Ausgeführt
    Als Antrieb dient ein Drive&Fly KL-80 Brushlesset der Regler wurde in Harz eingegossen und mit einem Grösseren Lüfter versehen, der Motorhalter und das 13Z Ritzel gibt es als Set von Ansmann für den Virus zu kaufen (Der Akku und Empfängerhalter der im Set beilag wurden nicht Verwendet)
    Die Differentiale wurden mit 30000/50000/Fett Befüllt das Starke Haken nach dem zusammenbau hat sich nach der 1. Ausfahrt auch gelegt
    Weiters habe ich nach der ersten ausfahrt die Originalen, Sehr Weichen, Dämpferfedern gegen die härtesten vom C Getauscht
    Leider war bei der Karosserie kein Dekorbogen dabei dem muss ich noch nachgehen ob der Seperat zu bestellen ist, ich werde aber auf jeden fall vorne und hinten LED´s Verbauen
    http://picasaweb.google.com/d.hoerletsberger/VirusImpreza?authkey=Gv1sRgCPSY3L3QppbKag&feat=directlink
    Asbjörn
    Anmeldedatum: 20.11.2008
    BeitragVerfasst am: 08.01.2011, 13:07    Titel:
    Darf ich dir ein Tipp geben:
    Hol dir ne "echte Impreza WRX" Karosserie.Dann wäre er echt cool. Wink
    Ansonsten finde ich den Umbau gelungen. Exclamation
    mfg Asbjörn
    VG von der Ostsee...
    Die Menschheit wollte brutale Power...
    ->Daraufhin erfand der Teufel LiPo und Brushless.
    Fluxl
    BeitragVerfasst am: 08.01.2011, 16:27    Titel:
    @asbjörn was ist denn an der karosserie nicht "echt" ? Embarassed
    @alle was hättet ihr denn für verbesserungs vorschläge? Ich bin durchaus kritikfähig!
    Joda
    Anmeldedatum: 19.03.2010
    BeitragVerfasst am: 08.01.2011, 16:47    Titel:
    Ich würde mir andere Akku halter kaufen/bauen
    und wenn es eine neue Karo gibt würde ich eine andere
    Farbe und andere Aufkleber benutzen. Ansonsten schönes Car!
    Mfg Joda
    Vespacrosser
    Anmeldedatum: 23.11.2009
    BeitragVerfasst am: 08.01.2011, 17:50    Titel:
    Sieht ganz nett aus...
    Verbesserungsvorschläge: Akkus auf eine Seite, möglichst mittig wie schon erwähnt...
    Servohalterung ist absolut fehlkonstruiert (nix persöhnliches Wink )
    auf Druck legt die Lenkung einen viel geringeren Lenkweg zurück als nach links (auf dem Bild) bei gleichem Servoausschlag...
    ergibt ein Brutal unpräzises/direktes Lenkverhalten...
    Solltest Servorotationsachse und Servosaverrotationsachse auf einer Linie, parallel zu Chassismitte (orthogonal zur Lenkplatte) haben.
    Noch ein Tipp zur Dämpferabstimmung:
    Du solltest sie nicht so extrem hart machen, er darf unter keinen Umständen wie ein "Brett" liegen!
    Das Buggyfahrwerk baut in solch einer Abstimmung keinen mechanischen Grip auf , die Achsgeometrie ist halt nicht für onroad fahren ausgelegt...
    Es entsteht dadurch auch ein enormer Reifenverschleiß, ohne wirklich schnell zu sein...
    Lieber ein Paar Stabis rein und etwas weichere Federn, aber das Öl kann etwas härter werden, hab mit 600er bis 800er gute Erfahrungen gemacht...
    Grüße
    (P.S.: ich fahr seid 4 Jahren fast ausschließlich rallygame
    Wink )
    edit:
    Das Mitteldiff kannst ruhig komplett sperren (mit Difflocker , harz oder sehr dickem Öl)
    das benötigt man onroad absolut nicht und kostet nur unnötig vortrieb, auch die High-End Modelle besitzen kein Mitteldiff...
    Fluxl
    BeitragVerfasst am: 08.01.2011, 23:27    Titel:
    Hallo !
    Was ist das wichtigste bei einer Winter Rally ?
    Natürlich das Licht
    http://picasaweb.google.com/lh/photo/uAhATwFu196X9QBkiWuZ_av2MS97-z-JFaPYDpYnzEE?feat=directlink
    http://picasaweb.google.com/lh/photo/tDECrsugH0MYGlJn1eQxtKv2MS97-z-JFaPYDpYnzEE?feat=directlink
    hm die Gewichtsverteilung wäre so am optimalsten, ich hab schon ein bisschen darüber nachgedacht. es ist zwar eine niedrige position aber zu weit weck vom chassismittelpunkt oder?!
    Servohalterung
    weiss ich normal ist das servo liegend montiert aber auf grund der Akkuhalter war diese position nicht möglich das servo wird nach der überarbeitung der Akkuhalter wieder richtig eingebaut
    Auch die anderen anregungen werd ich noch berücksichtigen, überdenken und austesten.
    Asbjörn
    BeitragVerfasst am: 09.01.2011, 12:55    Titel:
    Hallo!
    Das mit der Karosserie meine Ich so,dass du eine lizensierte Solberg Karo nehmen solltest.Is ja aber Geschmackssache Wink
    Das mit dem Licht sieht super aus.
    mfg Asbjörn
    Fluxl
    BeitragVerfasst am: 09.01.2011, 20:05    Titel:
    Asbjörn hat Folgendes geschrieben:
    Hallo!
    mfg Asbjörn
    hättest du Bitte einen Link für mich zu solchen Karossen ??
    Keine neuen Beiträge Tamiya Subaru Impreza MC99 - TT02 Rally othello 6 02.05.2017, 12:11
    Keine neuen Beiträge Ansmann Virus goes wild Sarotti 11 13.12.2015, 14:47
    Keine neuen Beiträge Carson Virus 4.0 aber welche Lipos?????? Mbiker75 1 16.11.2015, 19:16
    Keine neuen Beiträge Kaufempfehlung - Basher SaberTooth oder Carson Virus 4.0? Tom82 21 31.03.2015, 13:58
    Keine neuen Beiträge Virus 4.0 unzufrieden mit den Stoßdämpfern knork 12 02.03.2015, 12:52
