Slipper Clutch Tamiya Leonis, Probleme
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Slipper Clutch Tamiya Leonis, Probleme »
    krausetti
    Anmeldedatum: 15.10.2014
    BeitragVerfasst am: 15.10.2014, 21:30    Titel: Slipper Clutch Tamiya Leonis, Probleme
    Hallo !!! Ich habe mir den Tamiya Leonis (DB02 Chassi) mit einem Brushless Set von Carsson gekauft. Als ich alles zusammengebaut hatte habe ich ein Rollout gemacht. Erstmal vorsichtig. Dann wollte ich mal sehen was das 12T Set von Carsson so kann. Das Teil ging ab wie ne Rakete. Und nach 5 minuten Vollgas und Bremse im Wechsel kam immer beim vollgas beschleunigen ein klckergeräusch aus dem hinteren Diff. Als ich es ausgebaut habe um es zu prüfen war das Diff einen Tick zu stramm eingestellt. Dann hab ich das Kugeldiff eingestellt das es sich wieder seidenweich dreht. Das hat auch geklappt. Das 12T Brushless Set von Carsson hab ich gegen ein 16T getauscht. 12 T war einfach zu heftig. Ich hab im Netz recherchiert das man auf alle Fälle eine Slipper Clutch verbauen sollte um den Antriebsstrang zu schützen. Da liegt jetzt das Problem. Nachdem ich den Slipper eingebaut habe fährt das Ding gar nicht mehr. Motor,Ritzel und Hauptzahnrad drehen. Aber irgendwie greift anscheinend der Slipper nicht. Die grossen eckigen Scheiben drehen sich, die grossen runden nicht. Den Slipper hab ich auch laut Anleitung eingestellt auf 6,1 mm. Habe die Slipperfeder auch schon strammer und lockerer eingestellt. Die Kiste hat aber keinen vortrieb. Kann mir da jemand helfen. Bin langsam am verzweifeln.
    Mfg. Andreas
