othello CULT-Urgestein
Verfasst am: 17.02.2011, 03:34 • Titel: Lipo OP - Aufbau der Turnigy 3600mAh 30C Lipo Akkus |
Kurz nachdem ich meine ersten großen Lipos erstanden hatte 2x 6s Turnigy 3600 30C Akkus fuhr ich diese mit 2 schleissig gefertigten Akkuboxen. Endresultat war, dass ein Akku sich in der Box nachvorschob und Bekanntschaft mit dem HZ machte.
Ich dachte mir damals. Puh, Schwein gehabt, dass nix in Feuer aufgegangen ist und wollte den Akku eigentlich nur mehr so schnell wie möglich los werden. Blanker Kupfer war von der äussersten Zelle zu sehen. Auf Fliesen gelagert, bandagiert mit Gewebeband, beobachtete ich dann aber den Akku regelmässig und nachdem die Zellenspannung nur ein leichtes absaken der 6ten Zelle andeutete dachte ich mir: OK, lade ihn halt doch vorsichtig. Und so wurde der Akku weiterverwendet. Mit der Zeit sank die Kapazität der 6ten Zelle ggüber den anderen Zellen deutlich und so gingen am Ende kaum noch 3000mAh aus dem Akku bevor die 6te Zelle quasi leer war. Natürlich kein befriedigender Zustand und so kaufte ich einen passenden 2s Akku dazu um bei Gelegenheit die Zellen zu tauschen. Dieser 2s Akku hatte gleich nach Auslieferung eine defekte Zelle mit 0V. Die 2te schien OK zu sein. Monate gingen einher bis ich den 2s Akku wieder in die Hand nahm. Eine Zelle schien komplett aufgebläht zu sein. Daher schnell an den Lader angehängt: die 2te Zelle war bei 1,9V. Die andere bei Null.
Zeit für die geplante Not OP. Hier die Fotostrecke:
Der Organspender: Ein 2s Turnigy 3600mAh 30C Lipo
Nicht gut zu sehen, aber deutlich aufgebläht
Schrumpfschlauch runter entpuppt folgendes Bild
Wirkt mal recht ordentlich was zum Vorschein kam
Oje, mit Platine ... das könnte zum Löten unlustig werden
Verlötung keine Ovation aber ganz ordentlich
Saubere Trennung der Zellen und dicker weisser Gummi im hinteren Bereich der Zellen
Hatte mir schlimmeres erwartet vom Aufbau her (schön aufgeblähte Zelle -> die mit 0V)
Mit einem 100W Lötkolben und ein kleinen flachen Schraubenzieher ging das Entfernen der toten Zelle eigentlich recht zügig
Im Gegensatz zur anderen Zelle, die sich schön kompakt anfühlte, fühlte diese sich wie eine Chips Airpack Packung an.
Nach langsamen aufpeppeln der Zelle mit 0,2A auf 3,1V im Nimh Modus (ständiger Check auf Temp und aufblähen) ging es dann im Lipo Modus weiter mit stetiger Steigerung der Amp Zahl auf 1C = 3,6A. Und siehe da es gingen 3666mAh rein. Was ja noch nix heisst. Bei der Entladung mit 5A bis 3,6V gingen 3380mAh raus. Na gut ... könnte klappen. Zelle scheint noch brauchbar zu sein.
Hier also der in Mitleidenschaft gezogene Patient: 6s Turnigy 3600 30C Lipo (Zellenspannung bei 3,95V für die ersten 5 Zellen und bei 3,75V für die 6te Zelle)
Aufbaubilder des Akkus
Wenn ein Lipo nicht abgedichtet ist, dann schaut er nach Offroad Einsatz so aus
Die Platine + die zu entfernende Zelle
Hier die entfernte beschädigte Zelle, die auch schon leichte Tendenzen in Richtung aufblähen hatte
Hier das zu transplantierende neue "Organ" aus dem 2s Akku
Fertig eingelötet
Erste Ladung nach vollbrachter OP (Ich hatte die neue Zelle zuvor auf "dieselbe" Spannung wie die guten Zellen im Akku gebracht).
Danach erfolgt eine vollständige Entladung (Akku fertig verschrumpft im äussert eleganten Orange durchsichtigen Schrumpfschlauch ... was anderes hatte ich nicht passend für die Größe) um festzustellen wie sich die neue Zelle im Vergleich zu den älteren schlägt.
Nach etwa 92 Minuten und entnommenen 3342mAh brach ich ab, da die schwächste Zelle bei 3,53V war und die stärkste (ja, die neue sechste) noch bei 3,65V. Nach kurzem Anladen mit 1C waren die Zellen wieder Einstimmig bei 3,70V. In anbetracht der Tatsache, dass mitbalanced wurde gehen die 3342mAh in Ordnung. Ein Test ohne Balancer nur mit Lipo Monitor würde wohl irgendwas im 3450-3500mAh Bereich ergeben (vermute ich mal). Das geht für diesen "Mutanten" Akku OK. Mal schauen wie er sich dann unter Fahrlast schlägt. Im Parallelverbund mit einem 2ten Akku fristet der Akku kein schweres Leben. Alleine im Onroad Buggy bei Entladung in 7 Minuten muß der Akku schon eher beweisen wie es um ihn beschert ist. Mal sehen ... ich bin zuversichtlich und vorerst mal entpannt, dass ich den 2s Akku nicht per RMA retourniert habe. Hätte sich nicht ausgezahlt und die 2te Zelle aus dem 2s Akku scheint noch mal die Kurve gekrazt zu haben ... |
Daniel N Offroad-Guru
Verfasst am: 17.02.2011, 06:19 • Titel: |
Gefällt mir dein Bericht
Auch scheinen die Lipos recht sauber aufgebaut zu sein. Hoffe der Lipo liefert weiterhin schöne Ergebnisse  |
DNX408 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 05.07.2010 Beiträge: 337
Verfasst am: 17.02.2011, 12:59 • Titel: |
, eine bekanntschaft zwischen Akku und HZ ist niemals gut. Da hätte viel mehr passwieren können. Mein HZ hat einmal ein 8mm dickes Kabel durchgesägt und während der Fahrt Motor und Regler gekillt .
Schöner Bericht
lg |
moron Pisten-Papst
Verfasst am: 17.02.2011, 13:04 • Titel: |
Hat schon einen Sinn, warum man Hardcase Akkus verwenden sollte. Ist auch recht schnell selber hergestellt.
Andi |
Haushofer Offroad-Guru
Verfasst am: 17.02.2011, 17:11 • Titel: |
Schöner Bericht. Sieht man gleich mal wie unsere Freunde aus fern Ost gelötet haben.
@ Moron:
Ich glaube da nützt dir ein Hardcase auch nicht mehr viel... _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Kyosho DST Brushless
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
mctwo Offroad-Guru
Verfasst am: 17.02.2011, 21:02 • Titel: |
klasse. danke für den einblick. ich hab mich bislang ehrlich gesagt nie getraut die aufzuschneiden. hab sie immer entsorgt wenn eine zelle gebläht war. aber wenn ich das jetzt so sehe is es durchaus mit etwas sorgfalt "machbar". ich hab noch ein son kandidaten im keller liegen der mit einer toten zelle geliefert wurde. deine bilderstrecke macht mir mut da mal ranzugehn hehe |
Fluxfahrer CULT-Urgestein
Verfasst am: 06.03.2011, 17:27 • Titel: |
Sehr guter Bericht, gefällt mir gut .Irgendwie klappt das nur bei den Turnigys/Zippys, dass man die noch aufpeppeln kann, obwohl eine Zelle unter 3V liegt.Das hat nämlich bei einem meiner 2s 800mah 15C Hubschrauber Lipos nicht geklappt, da ist mir das ganze Pack in die Luft gegangen und entsprechend sah dann auch mein Lader aus (zum Glück habe ich extra meinen IMax B6 genommen).Zum Glück hat der Lader nach dem Unfall noch funktioniert, Alu Gehäuse eben...Zum Glück wars nur ein "kleiner" Lipo gewesen, ich möchte nicht wissen was bei meinen Hardcase 5000mah 40-50C Pack passiert wäre .Aber den Lipo hab ich bei ebay für ca.5€ inkl.Versand bekommen, also von da her wars nicht so schlimm  |
Verfasst am: 07.03.2011, 01:05 • Titel: |
Hatte defeinitiv Bedenken den Lipo wieder auf Spannung zu bringen darum bin ich es zu Anfangs sehr ruhig mit den Amps angegangen und habe ständig die Temperatur des Lipos gefühlt.
Mittelerweile kann ich sagen, dass der Lipo brav performt und kaum was von Zellendrift zu merken ist. |
