holzroller Hop-Up Held
Anmeldedatum: 15.11.2003 Beiträge: 108
Verfasst am: 16.11.2003, 13:30 • Titel: Pinky Schwungscheibe + Glocke |
Hi
weiss von euch jemand zufällig für den Pink Race Motor eine Bestellnummer für Schwungscheibe und Glocke? Oder gibt es da gar keine speziellen dafür und es passen alle?
Ich habe leider noch nicht so viel Ahnung von Motoren.
Kann mir da jemand bei helfen?
Ich danke euch!
MfG Christoph _________________ Hyper 7 Pro-R mit CVEC Exhaust Pipe und Pink Race P1S;
Hyper 7 PBS mit OS Max T2030 und Novarossi Pro 2000; Hyper 7 Pro-R mit Novarossi 9901 und OS Max RZ V01b
Verfasst am: 16.11.2003, 13:59 • Titel: Re: Pinky Schwungscheibe + Glocke |
Hi!
Welchen Pinky hast du?
Gibt da nämlich unterschiede bei der Kurbelwelle:
SG Welle
Dieser OS hier besitzt eine SG Welle: Sie ist lang genug, um auch die Lager der Kupplungsglocke zu halten.
Um die Schwungscheibe auf den Konus zu pressen, verwendet man eine "normale" Mutter (bei manchen Kupplungen mit Nut, damit die Federn selbiger nicht abrutschen)
Hier eine Kupplung für die SG Welle
STamdard Welle
Dieser Motor hier verwendet eine Standardwelle. Salopp gesagt ist die Standardwelle eine bis zum Gewinde gekürzte SG Welle.
Um hier eine Kupplung montieren zu können, muss das Wellenstück, das im Vergleich zur SG Welle fehlt, an die Schwungscheibenmutter "angehängt" werden.
Hier dieselbe Kupplung für eine ST Welle:
Zu deiner Frage: Die Schwungscheibe würd ich vom Modell nehmen (welches hast du?) denn manche sind da etwas "ungut", sodass nicht jede x-beliebige Schwungscheibe passt!
Wichtig ist aber, wie du an den Bildern der Kupplungen siehst, dass du cas richtige Befestigungsmaterial nimmst! _________________ CULTiges:
Verfasst am: 16.11.2003, 14:16 • Titel: Re: Pinky Schwungscheibe + Glocke |
Das ging ja schnell
Ich habe mir den P2S mit SG-Welle gekauft.
Ich habe noch von meinem alten OS Max 21 EX Motor die Scheibe und Glocke, aber ich glaube nicht das die darauf passt. Deswegen wollte ich mir lieber ein neues kaufen.
MFG
Christoph
