Racer10 Pisten-Papst
Verfasst am: 04.07.2011, 23:43 • Titel: GO-Tech .25 6-Kanal Motor Welcher sprit?? |
Hallo
mein neues Spielzeug ist ein x2 crt von hong nor.
Dieser bleibt vorerst ein Verbrenner.(brushless Umbau in planung)
Nun zum motor:
der motor ist ein GO Tech 25 6Kanal, er wurde eingefahren und 2-3 liter mit 25% Rapicon gefahren. Sollte ich den motor mit der gleichen Marke fahren oder gibt es bessere Marken(Neuling auf den Gebiet verbrenner)
danke.! |
PapaBaer0910 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 04.06.2010 Beiträge: 147
Verfasst am: 05.07.2011, 00:05 • Titel: |
Les dir die Spritzusammensetzung durch und vergleiche diese mit anderen 25% Spritanbietern.
Ich pers. fahre auch mit 25% Sprit im LRP S8BX Team seit ca. 2 Jahren. Habe da jetzt vier verschiedene Spritsorten durch, aber immer 25%tigen.
Aber noch nie irgendwelche Probleme gehabt. Kerzenverschleiß zähle ich mal nicht als Spritverursacher, da es auch äußere Witterungsverhältnissen sein könnten.
Solltest halt schauen was ggf. dein örtlicher Händler anbietet, da Sprit nicht versendet werden darf wegen der Gefahrenstufe. Es gibt zwar Händler, aber ich kenne keine *g*...
Darfst halt nicht unter die 25% gehen, höher ja, drunter dann aber nichtmehr.
Gruß Sven^^ _________________ Arma Kraton exb
TT K-Rock
TT Bushmaster 8e
Absima Torch 6s
Absima Assassin 4s
S8BX Team
SC8e |
Fischmeister inaktiv
Anmeldedatum: 01.05.2006 Beiträge: 252 Wohnort: Cuxhaven
Verfasst am: 05.07.2011, 10:18 • Titel: |
Klar kannst auch mit weniger Nitro fahren. Auch 20% ist kein Problem. Musst ggf. die Verdichtung anpassen.
Fahre den Sprit den du immer bekommen kannst. Die Unterschiede sind nicht sehr groß, außer beim Preis. Wenn du den Rapicon weiterhin bekommst, fahre ihn weiter.
Was man aber nicht machen sollte, ist von Sprit mit Rizinus auf Sprit ohne Rizinus wechseln. Macht den Motor zwar nicht kaputt, aber durch Rizinus bilden sich Ablagerungen im Motor die ihn abdichten. Sprit ohne Rizinus hat meist Aerosynth3 als Öl. Das löst die Ablagerungen und die Verdichtung geht flöten. Du müsstest den Motor dann neu klemmen lassen. _________________ www.rc-team-cuxhaven.de |
Verfasst am: 05.07.2011, 12:17 • Titel: |
danke mein Händler in österreich versendend sprit bis 1 liter vor´s haus.
dieser hat alle sprit sorten, aber leider ist nur der lrp auf lager. Dann wirds der wohl werden!
vielen dank. |
Sebi96 Werkstatt-Meister
Verfasst am: 05.07.2011, 21:53 • Titel: |
Kauf den Sprit lieber bei einem Händler vor Ort, da sparst dir den Gefahrenzuschlag und hast großere Gebinde. |
