t28 Hop-Up Held
Anmeldedatum: 03.02.2009 Beiträge: 125 Wohnort: Kärnten
Verfasst am: 24.04.2011, 21:48 • Titel: Elektronik geht aus Savage Flux |
Hallo
Hab seit heute ein kleines Problem mit meinem Savage Flux...
Was macht er: sehr oft garnichts mehr...
Bleibt die ganze Zeit stehn und nach ein paar Sekunden läuft er wieder
Fühlt sich an wie ein Wackelkontakt ist aber keiner.
Hab bis jetzt mal die Kabel, Motor, Regler und Akkus überprüft und da scheint alles in Ordnung zu sein.
Könnte das Problem vom Servo kommen?
Das lässt in letzter Zeit sehr stark an Geschwindigkeit und Kraft nach
Am stand lenkt es fast garnicht mehr ein
Servo ist ein hitec hs 5955tg und mit "24" kg Stellkraft, Titangetriebe sollte es den Flux zu einlenken bringen
Heb ich den Flux hoch funktioniert alles wunderbar aber sobald er am Boden steht und ich einlenke fängt er an zu Zicken.
Neues Servo kaufen???
Mf Thomas _________________ HPI Savage Flux XL FLM Lehner/Kontronik 10s
Schumacher Mi4 Lehner1920/3 Hi-Amp MambaMonster 176,7km/h
MST 01D Drift Pro
LRP Blackout Brushless 1:5
LRP Vader Brushless 1:5
FG Evo Tourenwagen 1:5
2x Tamiya FF-01
Yokomo MR4TC
HPI Mini Recon Brushless |
molob Pisten-Papst
Anmeldedatum: 31.12.2009 Beiträge: 353 Wohnort: rosenheim
Verfasst am: 24.04.2011, 21:56 • Titel: |
Schick das Servo mal ein.
Hìtec ist recht zuverlässig beim einschicken
Und wenn dann nix rauskommt neues Servo.
Lg |
StePu Pisten-Papst
Anmeldedatum: 23.12.2009 Beiträge: 282
Verfasst am: 24.04.2011, 23:09 • Titel: |
Eine einfache Möglichkeit zu testen ob das "Wackelkontakt-Problem" vom Servo kommt, ist den einfach mal abzustecken (wenn noch ein anderer da ist, den dranhängen, geht aber auch so) und ein bisschen zu testen.
Hatte mal was ähnliches, sobald der Servo eingesteckt war, hat der Empfänger nichts mehr gemacht (als ob der Wagen gar nicht angeschaltet wäre). War der Servo ab, oder ein anderer angeschlossen, ging alles...
LG Stephan |
t28 Hop-Up Held
Verfasst am: 25.04.2011, 09:00 • Titel: |
genau das gleiche ist bei mir...der empfänger geht aus.
werd heute mal mit nem anderen servo testen und wenn mein hitec tatsächlich die probleme macht dann kommt das hitec 5745 rein
wo gibts das 5745 zu nem günstigen preis?
oder hat wer eins und wills mir verkaufen...
danke
mfg thomas _________________ HPI Savage Flux XL FLM Lehner/Kontronik 10s
MST 01D Drift Pro
2x Tamiya FF-01
Yokomo MR4TC
crack123 CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 08.12.2008 Beiträge: 1083 Wohnort: Felixdorf A-U-S-T-R-I-A
Verfasst am: 25.04.2011, 10:37 • Titel: |
wie schauts aus mit dem Regler BEC ? son Monster Servo kann auch einfach zuviel Strom ziehen und den Regler in die Knie zwingen und dadurch geht der Empfänger aus  _________________ Hpi Savage Flux XL
Hpi Baja SS 27,2 ccm
Tamiya XV-01 pro SUbaru WRX
Tamiya TGX Porsche 911 GT1
Tamiya Toyota GT-one TS020
Vitrine - Carson Audi S1 Pikes Peak |
t28 Hop-Up Held
Verfasst am: 26.04.2011, 19:51 • Titel: |
Problem gelöst
Alles mal durch probiert und schuld war das servo...
Was das servo genau hat weis ich nicht aber es wird eingeschickt( noch fast 1 Jahr Garantie)
Hab aber zugleich ein neues 5755 mg bestellt das am Donnerstag da ist damit ich nicht allzu lange auf meinen Flux verzichten muß.
Hier im forum hat jemand die servoplatte für die Jumbo servos aus carbon angefertigt... Kann mir jemand sagen wer das war?
MfG Thomas _________________ HPI Savage Flux XL FLM Lehner/Kontronik 10s
MST 01D Drift Pro
2x Tamiya FF-01
Yokomo MR4TC
t28 Hop-Up Held
Verfasst am: 08.05.2011, 20:21 • Titel: |
Hallo
Danke für eure zahlreichen Antworten...
Servo war defekt und das 5755 wurde schon eingebaut
Aber jetzt hab ich das Problem das der Empfänger trotzdem noch abschaltet wenn ich rechts lenke und gleichzeitig beschleunige...
Lenk ich nach Links und beschleunige funktioniert alles einwandfrei
Wenn ich nen empfängerakku anschließen will, muß ich irgendetwas beachten??
BEC ausschalten bzw. Abklemmen?
Vielleicht wird's damit besser
MST 01D Drift Pro
2x Tamiya FF-01
Yokomo MR4TC
Sebi96 Werkstatt-Meister
Verfasst am: 08.05.2011, 20:26 • Titel: |
| Bau doch ein externes BEC ein, brauchst keinen zusätzlichen Akku |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 08.05.2011, 22:45 • Titel: |
| Stell mal die Servowege an der Funke richtig ein.. das klingt, als würde der beim rechts lenken anschlagen und dadurch geht der Blockierstrom so hoch, dass dein BEC überlastet ist. |
