Dirt_Basher Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 02.01.2011 Beiträge: 160 Wohnort: Hessen
Verfasst am: 09.04.2011, 20:54 • Titel: Hovercraft Marke Eigenbau |
So wie vielleicht einige mitbekommen haben
http://www.offroad-cult.org/Board/buerstenmotor-drehzahl-t22613.html[Hier]
und http://www.offroad-cult.org/Board/zeichenprogramm-t22620.html[Dort]
baue ich ein Hovercraft
Heute habe ich angefangen zu Bauen
Als erstes Grundplatte ausgesägt und den Hub Motor eingebaut
Um den Hub Motor zu befestigen braucht es ein bisschen Übung
Sieht aber jetzt so aus
Der Propeller ist natürlich Falschrum eingebaut, so dass er die Luft nach unten drückt.
Jetzt fragt bitte nicht wie viel Luft der schaufelt keine Ahnung aber genug um das Brett mit Schraubzwingen im 30' Winkel auf Teppich zu verschieben
Mein größtes Problem ist bis jetzt die Aufhängung des Schubmotors der Propeller hat einen Durchmesser von 25cm ist ein ganznormaler 1:10 19T Modified Motor
ebenso brauch ich noch die Lenkung habe hier noch ein 5,5kg Servo rumliegen aus einem 1:10 denke das langt für die 2 Ruder
Sind ebenfalls ausgesägt
die Ruder sind 28cm x 16cm
die Grundplatte 65cm x 35cm
Hub Rotor Durchmesser (wenn jemand weiß wie man das Zeichen macht bitte) 22,5cm
Schubrotor 25cm
Meint ihr ein 26" Fahrradschlauch ist genug
Für heute bin ich fertig mal sehen wie weit ich morgen komme _________________ Gruß Julian
Suche Fahrer in der nähe von Dieburg |
Verfasst am: 10.04.2011, 13:19 • Titel: |
mir ist gerade ein "Problem" aufgefallen wie viel abstand würdet ihr zwischen den beiden Grundplatten lassen um den Hohlraum für das ausblasen der Luftkissene(Fahrradschlauch) zu gewähleisten? _________________ Gruß Julian
RockyTR Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 05.01.2009 Beiträge: 216 Wohnort: Bamberg
Verfasst am: 11.04.2011, 20:18 • Titel: |
Das ist genau die Frage die ich mir momentan auch stelle. Ob 1,5 cm Reichen? _________________ Associated SC10 Factory Team
Tamiya F103RS |
Verfasst am: 12.04.2011, 18:18 • Titel: |
schön zu sehen, dass ich nicht der einzige bin der das nicht weiß  _________________ Gruß Julian
Verfasst am: 12.04.2011, 22:10 • Titel: |
Ich denke ich werde es erst mal mit 1,5 cm versuchen, wenn das nicht klappt wird halt bisschen mehr genommen. Dauert aber noch bis ich soweit bin, momentan wird noch Geld für Motor/Regler zusammengespart.
Auch hatte ich die Idee noch ein paar Löcher in diese Platte zu bohren. _________________ Associated SC10 Factory Team
Tamiya F103RS |
Haushofer Offroad-Guru
Verfasst am: 03.08.2011, 20:55 • Titel: |
Hey steht das bei dir noch mit deinen Hoovercraft? Wuerde mich interessieren was draus geworden ist.
Habe ja selbst sowas gebastelt, und es funktioniert wunderbar! _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Kyosho DST Brushless
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
