Seit einbau des cc bec störungen beim fahren (SR3300T)
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Seit einbau des cc bec störungen beim fahren (SR3300T) » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Racer10
    Anmeldedatum: 22.11.2010
    BeitragVerfasst am: 26.08.2011, 21:29    Titel: Seit einbau des cc bec störungen beim fahren (SR3300T)
    Hallo!
    Ich hab wieder einmal ein Problem mit der elektronik.
    Das cc bec wurde wie in der anleitung eingebaut und mit dem castle link eingestellt.
    Nun hab ich nach geschätzen 15m keinen empfang mehr und ich muss zum auto gehen damit er wieder fährt, (das ist natürlcih auf dem track, ne blöde sache. Wink
    Ich habe das cc bec auf 6volt eingestellt, und ich hab einen cc blower, und einen teperatursenor am empfänger hängen.(dx3s)
    Warum 6volt,? weil mein sanwa erg-wx nur 6v verarbeitet kann.
    Es wurden schon alle kabel gecheckt, und alles i.O. . Nur beim regler ausgang ist eine isolierung leicht auf gescheuert.
    Ps. Vor dem Umbau lief alles perfekt.
    Ps. Ich vermute das der empfänger zuwenig volt bekommt, nur packt das mein servo nicht,(An der funke/empfänger liegt es auch nicht, da es mit einer dx2s und nem andern SR3300T das gleich problem gibt)
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 26.08.2011, 23:55    Titel:
    wie nahe ist das BEC am Empfänger dran ?
    Die Ringe dürften den 2,4 Ghz anlagen weniger probleme bereiten als das BEC selbst welches ja durch seine Funktion ein neues Elektromagnetisches Feld aufbaut welches dann die 2,4 Ghz Frequenzen doch stören kann. (steht jedenfalls groß genug in den BEC anleitungen).
    Ansonsten - Regler BEC abgeklemmt? (wie hier unter mir auch Steht, danke für den Hinweis ^^)
    king of kiesgrube
    Anmeldedatum: 01.06.2008
    BeitragVerfasst am: 27.08.2011, 00:00    Titel:
    hat das bec zufällig ein ferrit ring am empfängerkabel?
    wenn dieser zu nahe am empfänger bzw. der anntene ist sinkt die reichweite erheblich.
    das regler bec ist aber schon abgeklemmt?
    king
    Racer10
    BeitragVerfasst am: 27.08.2011, 10:23    Titel:
    Also i kenne leider keinen ferrit ring.
    Das rote kabel vom regler ist schon weg.
    Die minus und plus des bec sind noch stock länge.
    Und das bec liegt gleich neben dem regler.
    Racer10
    BeitragVerfasst am: 01.09.2011, 15:58    Titel:
    Hallo
    Kann mir niemand helfen??????¿¿¿¿¿¿
    Das bec ist ca 10cm vor dem empfänger.
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 01.09.2011, 16:26    Titel:
    Da sitzt Du nun seit 4 Tagen vor Deinem Car und wartest darauf, dass Dir jemand das Problem aus der Ferne löst? Rolling Eyes
    Ist Dir seit dem nichts eingefallen, um das Problem einzugrenzen?
    Wie wäre es damit, wenn Du das CC-BEC noch mal entfernst, den Lüfter mal weg nimmst, den Sensor abziehst, die Programmierung noch mal prüfst, die Spannung mal prüfst, hast Du alle Lötstellen überprüft? Hast Du das BEC mal an einen anderen Stecker angesteckt? ... usw.?
    Da kann man doch noch was machen. Bleibt das Problem stets bestehen? Gibt es Kombinationen, bei denen der Empfang besser ist?
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    Racer10
    BeitragVerfasst am: 01.09.2011, 16:49    Titel:
    Hallo
    Sicha hab ich vieles ausprobiert.
    Am empfänger liegt es nicht, da ich die letzten 4tage an diesem empfänger nen mmp regler hängen hatte, und hier passt die reichweite.
    Ich hab zB die kabel des bec(+- kabel) verkürtzt, dass hat auch nicht geholfen.
    Ich hatte das bec schon am aux und bind/ rs hängen = passiert genau das gleiche.
    Dann das cc bec wieder per castle link neu programmiert, auch noch immer das gleiche.
    Dann habe ich es mit einer andern spektrum funke probiert und andern empfänger,- x1000 mal kalibrit, = immer noch das problem
    Und noch ein paar sachen probiert!!
    silex
    Anmeldedatum: 06.02.2009
    BeitragVerfasst am: 01.09.2011, 16:51    Titel:
    Sehr richtig. Versuch nach dem Ausschlussverfahren den Fehler einzugrenzen. Verändere immer ein ider mehrere Teile des Systems und beobachte Änderungen.
    Über die Symptomatik des Fehlers gelangt man zur Ursache desselben.
    Das hat mein Prof seinerzeit immer gepredigt Wink
    454-bigblock
    BeitragVerfasst am: 01.09.2011, 17:32    Titel:
    Na, also. Das ist doch mal eindeutig mehr als
    Basher100 hat Folgendes geschrieben:
    Hallo, Kann mir niemand helfen??????¿¿¿¿¿
    Als erstes hättest Du mal prüfen sollen, ob nach dem Rückbau wieder alles geht. Dann solltest Du noch prüfen, ob das CC-BEC hält, was es verspricht. -> Spannung messen. Und dann würde ich das CC-BEC mal mit der 4,8V-Spannung laufen lassen, die der Regler vorher auch geliefert hat, als alles noch ging.
    Sicher fällt Dir noch mehr ein. Wie Silex schon richtig geschrieben hat: "Ausschlussverfahren"
    fideliovienna
    Anmeldedatum: 17.06.2010
    BeitragVerfasst am: 01.09.2011, 17:38    Titel:
    Zeig doch mal ein Bild, wie weit ist denn das BEC vom Empfänger entfernt, bzw. versuch mal es weit weg vom Empfänger einzubauen.
