Mischmasch Schotterbrecher
Anmeldedatum: 07.02.2011 Beiträge: 48 Wohnort: Roth
Verfasst am: 28.09.2011, 10:07 • Titel: Vorderrad 6-Kant Felgen für Tamiya Super Fighter |
Ich möchte an meinen Super Fighter gerne Vorderräder mit ner Befestigung für 12mm 6-Kant Felgenmitnehme umrüsten. Welche Achsschenkel mit 6-Kant Aufnahme passen in den Fighter ? Oder gibts ne andere Möglichkeit zum Umrüsten ? |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 28.09.2011, 13:27 • Titel: |
Es gibt nicht viele Buggys, die vorne 6-kant-Mitnehmer benutzen.
Du kannst die Lenkhebelträger von Traxxas Rustler (Bestellnr. 3632) samt Lenkhebel (#3738) und Achsen und Pin (#3637, 3640) benutzen. Das Loch für die Achse muss vergrößert werden und ein Paar Distanzhülsen vorn und hinten. Ist nicht ganz billig das ganze. |
RC2D2 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 08.01.2010 Beiträge: 233
Verfasst am: 28.09.2011, 14:09 • Titel: |
Hallo Mischmasch,
hmm, habe mich das auch schon gefragt, weil ich einen 2WD Buggy (Kyosho) mit 4 gleichen Reeifen/felgen ausstatten will.
Ich habe die Idee, einige Teile meines SC (Blitz) zu verwenden, entweder nur den Lenkhebel mit Achse etc. oder gleich den ganzen C-Hub. Die Teile sind recht schlank von der Bauform her. Beim Fighter müsste da evtl. die obere "Wishbone"-Aufhängung dran glauben und durch ne Spurstange ersetzt werden.
So eine Art 6-Kant mit innenliegender Auflage für ein Lagerwäre natürlich auch klasse. Würde mich auch interessieren...
Gruß,
Thorsten |
Verfasst am: 28.09.2011, 19:12 • Titel: |
Ansmann Racing hat 2WD Off-Road-Fahrzeuge mit 6-Kant Mitnehmer, aber da weiß ich nicht ob die passen. |
