Zahnriemenspannung
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Zahnriemenspannung »
    DeHeld
    Anmeldedatum: 30.12.2011
    BeitragVerfasst am: 24.01.2012, 15:06    Titel: Zahnriemenspannung
    Hallo Leute,
    wollte nur kurz in die Runde fragen hab den Zahnriemen bei meinem DB 01 schön straff eingestellt.
    Kann sich nur noch um die 4 mm nach oben oder unten bewegen.
    Ist das zu straff soll da mehr spiel rein?
    s.nase
    Anmeldedatum: 19.12.2011
    BeitragVerfasst am: 25.01.2012, 05:48    Titel:
    Wenn du den Riehmen zu sehr spannst, läuft er recht schwergängig und die Riehmenräder und der Riehmen erwärmt sich stark. Besonders Kunststoffriehmenräder sind sehr anfällig für Überhitzung. Die sind ratzfatz geschmolzen und dann hängt auch der Riehmen ganz schnell in Fetzen.
    Ich würde den Riehmen nur so sehr spannen, das er nicht durchhäng, oder unter Last irgendwo gegenschlagen kann. Die Last simulierst du, indem du die VorderRäder festhälst und mit drehen an den Hinterrädern den Riehmen vorwärts und rückwerts spannst.
    Da der Riehmen sich abnutzt und unter Last etwas dehnt, sind gefederte Riehmenspanner besser. Die halten den Riehmen immer auf gleicher Spannung, egal wie weit der Riehmen oder die Riehmenräder schon abgenutzt sind.
