mcmeikel Schotterbrecher
Anmeldedatum: 28.03.2011 Beiträge: 41
Verfasst am: 21.02.2012, 17:18 • Titel: Lüfter bei 4S |
Habe mir einen Kühlkörper mit zwei Lüfter ( mit Anschluss am Empfänger ) für meinen Truggy gekauft. Bei einer Trockenübung zeigte sich schnell das das BEC zusammen bricht. Ich will auch nicht zwischen zwei Accus abgrabben. Welche Lösung gibt es noch? _________________ http://www.roadrunner-berlin.de/ |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 21.02.2012, 18:06 • Titel: |
Zusätzliches BEC dazulöten. |
Traxxaner Gast
Verfasst am: 21.02.2012, 18:14 • Titel: |
Prokktor Pisten-Papst
Verfasst am: 21.02.2012, 18:49 • Titel: |
Royal-Flush hat Folgendes geschrieben: |
Man kann auch 12V Lüfter nehmen und
die an den Akkueingang des Reglers mit
anschliessen. |
Dem schließe ich mich an, nicht nur das die im allgemeinen stärker sind, das BEC verschwendet auch locker 10%+ des Stroms beim Umwandeln, die den ESC weiter erhitzen... Besser passenden Lüfter direkt an den Akku hängen, externes BEC hilft trotzdem noch um den ESC vollständig von der BEC Arbeit zu entlasten. |
Simsi437 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 03.02.2012 Beiträge: 35 Wohnort: Bocholt
Verfasst am: 21.02.2012, 19:05 • Titel: |
ich würds genauso machen wie royal-flush schon sagte bischen die kabel geschickt verlegen dann siehts auch gut aus !
darf ich fragen was für nen lüfter + kühlkörper du dir gekafut hast ? _________________ Mugen Seiki <3
Mugen Seiki MBX6 Eco
Mugen MBX 6R |
s.nase Offroad-Guru
Verfasst am: 22.02.2012, 01:54 • Titel: |
Ich würde auch zwei kräftige 12V Lüfter in Reihe schalten, und die dann direkt an den Fahrakku klemmen.
Ich frage mich nur gerade was für ein BEC du da hast, das schon mit zwei Lüfter zusammen bricht. Beschreib einfach nochmal genau welche Lüfter(Volt und mA oder Watt) du wie angeschlossen hast, und welche Auswirkungen das hatte. |
Verfasst am: 22.02.2012, 10:46 • Titel: |
Das verwundert mich weniger, ich habe hier DigitalServos im 0.1 sek Bereich die locker jedes ReglerBEC das ich kenne in die Knie zwingen (ok sind keine teuren, nur Modelcraft und BlueBird).
Im URC/Traxxas Forum gibt es ja die "Wir hassen Integy" Threads, da wurde auch schon wiederholt geschrieben das der Integy Doppellüfter das BEC des VXL-3S überlastet.
Vielleicht hat mcmeikel ja genau den? |
Verfasst am: 28.02.2012, 19:16 • Titel: |
Zitat: |
darf ich fragen was für nen lüfter + kühlkörper du dir gekauft hast ? |
Den hier:
Nennt sich 1/8 Twin-Tornado. Hab bei Ebay schon 12V Lüfter gesehen - wieder Geld weg. TFD-3007M12S
Habe das LRP Zeugs ausgeworfen und Regler und Motor vom Savage Flux 4S eingebaut. Muss mal den Regler an den Rechner anschließen und durchschauen auf was die BEC Spannung eingestellt ist. Hatte da mal Ärger mit dem LRP Servo aber das ist ja nicht mehr verbaut.
s.nase Offroad-Guru
Verfasst am: 29.02.2012, 00:41 • Titel: |
Ja die TonadoLüfter kenne ich auch. Die gehen schon mächtig zur Sache(gut doppelte Drehzahl eines normalen Lüfters in der größe). An einem int.BEC eines MMP hatte ich aber trotzdem keine Probleme mit den. Eventuell schwingt sich auch die eingebaute Lüftersteuerung der beiden Lüfter gegenseitig auf. Ich würde es mal mit nur einem Lüfter probieren. Die Leistung von einem Lüfter reicht auch zum Kühlen völlig aus.
Mach aber ein Gitter als Dreckschutz auf den Lüfter. Mit deinem paar Löchern in der Plexglasplatte erreicht der Lüfter nur einen Bruchteil seiner Förderleistung. Optimalen Dreckschutz bei gleichzeitig genügend Luftdurchlässigkeit erreichst du mit einem groben Filterschwamm aus der Auquariumtechnik. Am besten steckbar, damit du den Schwamm immer wieder ausklopfen kannst. |
Totto2010 Pisten-Papst
Verfasst am: 29.02.2012, 09:53 • Titel: |
Ja, runter mit der plexiplatte! Was auch geht wenn grade kein aquarium zur hand ist: Luftfiltermatten vom staubsauger |
