Servo Kaufempfehlung Losi TEN-SCTE
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Servo Kaufempfehlung Losi TEN-SCTE »
    adowoMAC
    Anmeldedatum: 04.05.2010
    BeitragVerfasst am: 07.05.2012, 08:20    Titel: Servo Kaufempfehlung Losi TEN-SCTE
    wie bereits bekannt ist das enthaltene Servo im Losi TEN-SCTE alles andere als leistungsstark. Aus diesem Grund suche ich nun nach einer Empfehlung für ein "günstiges" Servo für den Wagen.
    Folgende Kandidaten sind schon in der Auswahl:
    - SAVÖX SC-1257 (10KG, 0,07s/60°) ~54€
    - SAVÖX SC-1258 (12,5KG, 0,09s/60°) ~58€
    - Thundertiger DS-1015 (14,5KG, 0,11s/60°) ~70€
    - Spektrum H6040 (12KG, 0,08s/60°) ~60€
    - Spektrum S6040 (12KG, 0,08s/60°) ~58€
    - H****K**g HK47011DMG (10,8KG, 0,07s/60°) ~30€
    - Blue Bird BMS-830 DMG + HS Digitalservo (11,6KG, 0,1s/60°) ~59€
    Gibt es eventuell noch andere Kandidaten, die in Frage kommen würden? Gibt es klare Empfehlungen zu den oben genannten Kandidaten? Es dürfen gerne auch günstige Kandidaten genannt werden - ich will damit nicht auf die Rennstrecke..
    PS: Falls noch jemand was rumliegen hat, gerne PN Smile
    Klonkrieger
    Anmeldedatum: 05.07.2011
    BeitragVerfasst am: 11.05.2012, 18:27    Titel:
    Ich habe das 1015 verbaut. Fahre das 1015 vom PanCar über 2wd und 4wd SC´s bis hin zum Revo. Hatte bisher noch nie Ausfälle damit. Ich bin so zufrieden damit, dass ich gar nichts anderes mehr probiere.
    adowoMAC
    BeitragVerfasst am: 11.05.2012, 18:37    Titel:
    Danke für den Tipp. An dieser Stelle wollte ich ohnehin das Rätsel auflösen: Ich habe mir erstmal ein gebrauchtes DS1015 zum schmalen Kurs besorgt.
    PS: Welchen Regler fährst du? Nutzt du ein externes BEC?
    Klonkrieger
    BeitragVerfasst am: 11.05.2012, 19:27    Titel:
    Ich fahre einen MMP mit dem eingebauten BEC. Das ganze an 5,5V BEC Spannung. Habe keine Aussetzer an 3s. Hatte nur an 2s mit dem Spektrum Telemetrieempfänger ab und zu Aussetzer. Der SR300 ist nicht so anfällig auf Spannungsschwankungen. An 3s gehts auch mit dem Tele-Empfänger wieder ohne Probleme. So zumindest meine Erfahrung. Ein Pufferkondensator bringt auch schon Besserung.
    adowoMAC
    BeitragVerfasst am: 11.05.2012, 19:34    Titel:
    Also ich habe an 3s schon ab und an mal Aussetzer, aber dafür brauche ich nichtmal lenken - da vermute ich aber irgendwie noch ein anderes Problem. Ich werde nun aber, wenn ich den neuen Servo einbaue, auch das CC-Bec einbauen und mal sehen, wie es sich dann verhält.
    PS: Die Probleme treten immer nur dann auf, wenn ich von links kommend in meine Richtung mit Vollgas fahre und der Abstand zwischen 120 und 80 Metern beträgt. Da muss mal einer drauf kommen :-/
