lahndillteam Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 31.05.2010 Beiträge: 166
Verfasst am: 17.06.2012, 17:37 • Titel: Betriebstemperaturen |
hi zusammen,
komm grad vom fahren und hatte ein Temp Messer dabei. Wollt jetz mal nachhören was denn so die max. Temparaturen bei den verschiedenen Komponenten dauerhaft so mitmachen. Hab ein Xerun 150A und einen Xerun 2200KV an nem 5000er 6S Turnigy 20-30C im Einsatz.
Teperaturen nach 10Min:
Regler 48 Grad
Motor 52 Grad
Akku 38 Grad
Gefahren bin ich bei 23 Grad Aussentemperatur aufm Parkplatz mit nem 25er Motorritzel an nem 48 Mitteldiff.
Ich frage, weil ich demnächst ein 28er Motorritzel testen möchte. Wird das dem Regler den Gar ausmachen ???? _________________ Greets
Lahndillteam
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 17.06.2012, 17:58 • Titel: |
| Die Temperaturen sind ok, Akku sollte aber nicht viel höher gehen, und beim Motor musst du mal bei Hobbywing nachlesen, welche Temperatur der übersteht, und dabei am besten min. 10° drunter bleibern. |
Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 17.06.2012, 19:58 • Titel: |
| Die Temperaturen sind voll in Ordnung. Die Neodym-Magnete der motoren sind afaik bis 180° angegeben, da hast du also noch viel Luft nach oben. 80° nach 15min fahrzeit sind normal würde ich mal sagen. |
schlabamracer Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 31.05.2012 Beiträge: 22 Wohnort: Weiz
Verfasst am: 18.06.2012, 15:03 • Titel: |
Hallo!
Ich würde die Temperatur regelmäsing kontrolieren! Bei meinem Motor habe die die Temperatur vernachlässigt! Habe leider erst nach 20 min Fahrzeit gemessen und da hatte er 100 Grad! Leider ist mit dadurch der rotor abgebrannt!
lg _________________ TT MT4 6S LIPO
TRX Stampede 4x4 MM 4S LIPO
TRX E REVO 1:16 BL M6900KV 3S Lipo
Kyosho Inferno US Sports Yakuza Boss 6S Lipo
MINI M03 BL 3S LIPO
Tamiya Formel Brushed F1 LRP 2S LIPO
Tamiya Porsche 959 BJ 1986 LE
Tamiya BigWig BJ 1986
Tamiya Stadium Blitzer BJ 1992
Tamiya TA03 MM 6900KV 3S LIPO
Kyosho HI Rider Corvette BJ 1989
Hyper10 OS 2,11ccm
Kyosho ??? Verbrenner BJ 1977
Carson Specter 2 Verbrenner
Reely REXX Verbrenner 4,6 ccm Force |
s.nase Offroad-Guru
Verfasst am: 18.06.2012, 20:20 • Titel: |
| Die gemessen Temperatur am Motorgehäuse kann sehr von der eigendlich wichtigen RotorTemperatur(Magnete) abweichen(abhängig vom der Wärmeleitfähigkeit des Motorhalter und der Belüftung). Daher sollte man auch die RotorTemperatur am MotorRitzel messen. |
