lenkung verbessern
offroad-CULT Forum » Offtopic - Plauderecke » lenkung verbessern »
    sakulyoo
    Anmeldedatum: 18.02.2014
    BeitragVerfasst am: 18.02.2014, 15:50 •   Titel: lenkung verbessern
    Hallo liebe Community,
    ich habe mal eine frage. Ich wollte mal wissen wie man die Lenkung seines Autos verbessern/verstärken kann.
    Danke schon mal im voraus Wink
    Team C *-*
    icewolf72
    Anmeldedatum: 11.04.2010
    BeitragVerfasst am: 18.02.2014, 16:02 •   Titel:
    Verstärken?? ne stärkeren Servo, ansonsten wären etwas mehr Details hilfreich, zb welches Modell, usw.
    sakulyoo
    BeitragVerfasst am: 18.02.2014, 16:30 •   Titel:
    ich haben einen Team c jekyll bin auch sehr zufrieden damit nur komme ich um sehr enge kurven nicht herum da hätte ich die frage ob man das irgenwie ändern kann das ich besser um engere kurven komme.
    Team C *-*
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 18.02.2014, 16:33 •   Titel:
    Haste vollen Lenkeinschlag oder nicht?
    Schau mal ob sich die Vorderräder mit der Hand natürlich bei abgesteckem Akku weiter einschlagen lassen als es der Servo macht.
    Die EPA (End Point Adjustment) könnten an der Funke verstellt sein, wodurch sich der Servoweg minimiert und klarerweise auch der Lenkeinschlag.
    Aber icewolf72 hat recht: Versuch dein Anliegen etwas klarer zu formulieren.
    Sonst kann man dann nur im Dunkeln stochern.
    Seppi84
    Anmeldedatum: 29.01.2009
    BeitragVerfasst am: 18.02.2014, 16:40 •   Titel:
    Setuptechnisch kann man da einiges tun (falls noch nicht geschehen).
    Lies dir das hier mal durch:
    http://www.hudy.net/xhudy/showfile.php?file_id=724&crt=7f1171a78ce0780a2142a6eb7bc4f3c8
    Ist zwar für 1:8er Verbrenner, aber lässt sich mit ein wenig Hirnschmalz auch auf einen 1:10er 2WD übertragen.
    Gruß Seppi
    sakulyoo
    BeitragVerfasst am: 18.02.2014, 17:34 •   Titel:
    erstmal danke für die ganzen antworten Very Happy
    der Lenkeinschlag ist voll eingestellt. Und der EPA ist auch nicht verstellt .
    weiß nicht wie ich es besser beschreiben soll möchte einfach einen kleineren Wendekreis mit meinem auto haben da meiner sehr groß und ich somit nur schlecht um enge kurven komme.
    Team C *-*
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 18.02.2014, 17:54 •   Titel:
    Naja wahrscheinlich schiebt er über die Vorderräder. Mach mal vorne weniger Vorspannung bzw. hinten mehr. Das sollte Abhilfe schaffen.
    sakulyoo
    BeitragVerfasst am: 18.02.2014, 18:17 •   Titel:
    ok danke Smile
    Team C *-*
    Phillip N.
    Anmeldedatum: 09.08.2013
    BeitragVerfasst am: 18.02.2014, 18:55 •   Titel:
    Wenn du nen größeren Lenkeinschlag willst gibts da nen einfachen Trick der allerdings bissel was kostet (net viel Wink )
    Hol dir einfach vom TC02EVO die vorderen C-Hubs+Lenkhebel und die dazugehörigen Gewindestangen mit den Kugelköpfen.
    Denn haste mindestens 15% mehr Lenkeinschlag
    Is derselbe Trick wie beim Mad Monkey Wink Wink
    Axial SCX10 Falken Wrangler
    Axial Yeti Kit 1:10
    hanibunny
    Anmeldedatum: 17.12.2008
    BeitragVerfasst am: 18.02.2014, 20:06 •   Titel:
    Hi. Probier es doch mal mit anderen Reifen.
    Oder andersherum: Was für Reifen hast du vorn?
    Gerade diese sind maßgeblich für den Griff, der aufgebaut wird. Kommt auch auf den Untergrund darauf an.
    Geht auch alles leichtgängig an der Aufhängung? Fallen die Schwingen - wenn die Dämpfer ab sind - sehr schnell von allein wieder nach unten?
    Brauchst du mehr Lenkung am Kurveneingang oder am Kurvenausgang unter Last?
    Als wichtigstes: Immer zuerst gute Reifen! Dann anfangen, am Setup zu ändern. Z. B. dünneres Öl, weichere Federn, Gewicht auf der Vorderachse.
    Andreas
    Back to the roots...OFFROAD
    http://buzzrc.wordpress.com
    Keine neuen Beiträge Hilfe bei Lipo Akku - Lenkung geht aber Auto fäht nicht vinceblack 5 25.12.2015, 10:01
    Keine neuen Beiträge Mehr Lenkung bei Carson Desert Warrior Einser 1 22.10.2015, 23:29
